- Podłączenie Grzejnika Do Układu Solarnego
Budowa Solara Do Cwu
Przy 6m2 to bym więcej jak 200l nie dawał. Wielkość zbiornika najlepiej dobrać do rzeczywistego zapotrzebowania na wodę (ile ciepłej wody jest zużywane dziennie max 1,5 dnia, lub ile osób z tego korzysta). Potem dobrać solar i zrobić. Trzeba użyć pex16, bo najpopularniejszy i najtańszy. Około 15 cm będzie ok. Ja bym nie dzielił 3m solara na pół, tylko ew. te 2 solary 3 metrowe połączył równolegle (czyli wg schematu, który narysowałeś).
Jak mogę wytłumaczyć konkretnie skoro nie wiemy jaki sterownik jest i jakie funkcje już kolega wykorzystał. I czemu za 300 zł akurat? Przykładowo sterownik średniej klasy obsługuje 2 pola kolektorów, 2 zbiorniki i cyrkulację cwu oraz 7 czujników. No to juz mamy 3 funkcje do wyboru. Dalej to już chyba każdy instalator potrafi wymyślić...
Sposobów są miliony. Podepnę do sterownika solarnego, który ma tyle nieużywanych opcji i czujników, że na 2 grzejniki wystarczy. Ale tak snujemy tutaj bajerkę a może wartałoby dopytać jaki jest cel tego przedsięwzięcia? Coraz bardziej podejrzewam, że Klient chce mieć chłodzenie systemu solarnego gdy za dużo ciepła...
- Po Zmianie Pieca Brak Obiegu Grawitacyjnego
- Budowa Solara Do Cwu
Normalny silikon biały (przezroczystego nie widać dobrze ile nałożyłeś), taki, żeby ze 180C wytrzymywał - ja np stosowałem Den braven i jest ok. Chodzi tu o to, że płaszczyzna styku bezpośredniego blachy i rurki jest bardzo mała (nie wiem czy przekracza 10%).Reszta to powietrze - jak dasz tam silikon, to powierzchnia styku wzrośnie (być może o kolejne 80%). Dodatkowy styk będzie co prawda przez silikon, ale silikon przewodzi ciepło 10 razy lepiej niż powietrze! Można też zastosować silikon (pastę) przewodzący ciepło (takie powszechnie stosuje się w solarach heat-pipe), ale nie wiem jaki konkretnie. Zapewne przewodzenie byłoby jeszcze lepsze, ale nie wiadomo po jakim czasie te tańsze spłyną, no i cena zapewne większa... Zwykły silikon zgęstnieje i koniec. O jaki zbiornik pytałeś? Przeponowy czy na wodę?
Witam, Hm.. nie wiem jak ocynk się lubi z miedzią, żeby to nie korodowało... Można te miejsca styku prysnąć farbą podkładową najpierw. Poza tym takie wkładanie na rurki to będzie słaby styk. Aby powiększyć sprawność to można tam w te dziury nalać silikonu - dzięki temu będzie się zawsze tak samo trzymać oraz lepiej oddawać ciepło z blachy do rurek. Lepsza od płyty OSB byłaby sklejka wodoodporna, ale dużo droższa. Pozdrawiam.
Prośba O Ocenę Schematu.
Witaj Janusz, Moje uwagi: 1. Bojler Jak ma iść na grawitacji, to te odnogi grawitacyjne jak najgrubsze. Nie wiem czy do grawy nie lepszy byłby w tym miejscu zawór róznicowy z kulą. Na tej krótkiej odnodze niegrawitacyjnej (za pompą w górę) dałbym zawór regulacyjny do przepływu (nie kulowy lecz typu zasuwanego). W najwyższym miejscu odpowietrznik. 2. Grzejniki Nie analizuję, brak uwag. 3. Podłogówka Zasilanie podłogówki zapnij przed pompą główną a nie za. Do trzech obwodów TM50 (3/4cala) powinien wystarczyć, jak więcej lub bardzo długie, to może być potrzebny z większym przepływem. To tyle na gorąco. Pozdrawiam.
Praca Kotła Na Ekogroszek
A można coś dopytać?
- Dylemat Z Wyborem Ogniwo Vs. Skam-P
Szeregowe Połączenie Rozdzielaczy + Podłogówka - Czy Jest Ok
Tak, o te pytam.
To jeszcze ja mam pytanie - po co są te wkładki termostatyczne na obwodach podłogówki? Czy z tego ktoś korzysta?
- Podłogówka W Układzie Otwartym
