vernal
  1. Czyli rozumiem, że uzyskujesz z tego węgla VER=21MJ/kg. Nieźle, lepiej niż dla antracytu w palniku rynnowym z podajnikiem. Jaki masz wynik dla drewna? [ile ciepła poszło w instalację z 1 kg drewna] Pozdrawiam.
  2. vernal odpowiedział(a) na Wankz temat w Kotły zasypowe
    Jak z po otwarcie drzwi leci z nich dym, to znaczy, że są problemy z ciągiem kominowym. Przyczyną mogą być: 1. za mały przekrój komina. 2. komin zabity sadzą - wyczyścić 3. Za mało powietrza doprowadzonego do kotłowni - sprawdazić jak się pali przy otwartym oknie. Efektem są właśnie problemy z rozpalaniem, paleniem. Wszystkie powyższe przyczyny muszą być usunięte. Pozdrawiam.
  3. Spoko. A jest coś pod kołem mieszającym? No i ta nakładka to nie wystarczy stalowa? Mam taka grubszą zrębkę z kawałkami ok. 10 cm - ciekawe czy pociągnie ;) Pozdrawiam.
  4. Witam, Na lato najważniejsze są ustawienia podtrzymania. U Ciebie są ustawione źle. Jest za duże podawanie a za mała przerwa. Powietrze wogóle nie ustawione więc gaśnie. Na początek proponowałbym: 1. Podawanie 10s, przerwa 20 minut 2. Czas nadmuchu 30s, moc nadmuchu 20% W trybie dwustanowym nie powinno wtedy gasnąć. Zaobserwuj co się dzieje i podaj ew. uwagi z obserwacji. Natomiast w trybie automatycznym można jeszcze ustawić maksymalną moc kotła na 50% zamiast 100%. Pozdrawiam.
  5. Dodam jeszcze koledze pytającemu, że PV to się może opłacić na trochę większą skalę w porównaniu ze zwykłymi solarami. Na przykład do (d)ogrzewania pomieszczeń wodne się nie nadają zupełnie. Trzeba ich do tego, wiadomo, więcej. Wtedy coś tam dogrzeją. Ale z kolei latem zupełnie się marnuje ich energia. Jeśli w takim przypadku mamy PV to tego problemu nie ma - latem jak i przez cały rok prądu nigdy za wiele! Nic się nie zmarnuje. Pozdrawiam. P.S. Ale nawet gdybym miał dużo PV, to wodę użytkową i tak ogrzewałbym solarem zwykłym.
  6. Ja bym brał jakiegoś zwykłego górniaka z gotową dziurą z boku. Nawet stalkot czy biadała takie robią. Nie są to cuda natury ale jak się będzie odpowiednio o nie dbać (temp. powrotu), to nie muszą być złe a są gotowe.
  7. Jeszcze pytanie czy są pompy zasilane napięciem DC, bo przetwornica to już zupełnie się do ogrzewania wody (vs. solarów wodnych) nie nadaje.
  8. Zdefiniuj zbiornik wyrównawczy. Czerwony okrągły, zamknięty czy inny - otwarty - czasem wylewa się z niego woda.
  9. Witam, Technicznie ok., ale ogniwa są nadal za drogie. Jeśli chcesz ciepłą wodę to znacznie taniej wyjdzie zrobić to solarem wodnym. Ma on 3-4 razy większą sprawność niż ogniwo+pompa. Pozdrawiam.
  10. Dobrze by też było jakby ruszt był wyciągany. Wtedy palnik mógłby być jeszcze niżej, bo popiół bez problemu spadałby na sam dół popielnika.
  11. Coś górnego spalania z otworem z boku mogłoby się nadać. Przy czym dobrze byłoby, żeby komora paleniska była jak najwyższa (kosztem np. jednej półki) - chodzi o to, że trzeba jednocześnie trochę miejsca na dole na popiół oraz dużo miejsca powyżej palnika na płomienie. Płomienie powinny się spalić zanim dosięgną ściany kotła, a jak wiadomo, ze zrębki są dosyć długie. Pozdrawiam.
  12. Jeśli ma 15 lat (dla zwykłego zbiornika to dużo) to jest bardzo prawdopodobne, że wymiennik zarósł kamieniem. Czy w tym zbiorniku jest anoda magnezowa, czy była wymieniana co rok? Jeśli nie, to tym bardziej może być on zużyty.
  13. Można zalać, tylko pytanie jaką masz tę instalację. Gdzie będzie umieszczony solar? Jak instalacja jest otwarta, to nie wróżę sukcesu solarowi dachowemu. Solar to nie taka prosta sprawa. Trzeba ustawić odpowiedni przepływ i sterować pompą w sposób dynamiczny, czyli sterownik solarny jest potrzebny. Dodatkowa pompa to najmniejszy wydatek, ok. 100 zł. Inaczej może to chodzić będzie, ale marne będą uzyski. Pozdrawiam.
  14. Daj sobie izolację solarną HT, to nie spłynie.
  15. Jak rura odpływowa gorąca, to znaczy, że w środku słabo działa. Może być, że kamieniem oblepiona. Ile lat ma ten bojler i jaka to konstrukcja? Pozdrawiam.
  16. Witam, Przepchnąć wodę to się da - można zawsze ustawić mniejszy przepływ na grzejnikach. Z gorącą wodą do podłogówki to już trochę gorzej. Niby RTLecoś tam ograniczają i do 55C nic się nie powinno stać. Osobiście zrobiłbym to na TZM - dokładniejsze sterowanie. Pozdrawiam.
  17. Uparł się, bo mu nie napisałeś, że jednocześnie może gruby króciec zostawić a pompę 1 calową założyć równolegle do tego króćca.
  18. Zbiornik ma być na zasilaniu. Ten "fachowiec" to koło fachowca nawet nie siedział. Ale cóż, wśród ślepych jednooki królem... Pozdrawiam.
  19. Pewnie da się tak zrobić tylko trzeba się na tym znać [czyt.: nie dla początkujących ;)). Pozdrawiam nogę.
  20. Albo utwierdzi się w przekonaniu, że trzeba dokładnie zbadac naturę rzeczy przed podjęciem decyzji o instalacji i tym bardziej zacznie wetrować to forum. A o sterowaniu 4D jest tu sporo...
  21. Znajomy z Ameryki kupił siostrze mieszkającej na polskiej wsi samochód. Zaczęła nim jeździc na dyskoteki i w końcu wpadła... :wacko: Jej rodzice stwierdzili - wina samochodu! Sprzedali samochód i jak ręka odjął - minęło już parę lat a ona nie wpadła znowu :lol:
  22. To to ja wiem, tylko niepotrzebnie odradzasz użycie tego zaworu do zasypowego skoro złe działanie nie było winą ani kotła ani zaworu.
