- Nieustannie Kapiąca Woda
Witam, Reduktor zakłada się zazwyczaj na początku domowej instalacji (wraz z filtrem i manometrem). Ustawiasz na nim wartość ciśnienia jaka ma trafiać do instalacji z zewnątrz. I tyle. Wzrost ciśnienia po stronie domowej (np. podgrzanie wody cwu) z tak zamontowanym reduktorem nie ma nic wspólnego - działa jak poprzednio. Reduktor musi mieć odpowiedni przepływ dobrany do obciążenia instalacji cwu, taki najtańszy raczej się nie nada. Prostszym rozwiązaniem jest zawór bezpieczeństwa większy niż 6bar (jeśli zbiornik i instalacja tyle mogą wytrzymać).
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
W zasadzie potrzebny jest spadek zasilania a powrotu niekoniecznie, więc nie ma się co gimnastykować. Kolana mogą być 90.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Chodzi o to, że nawet mała pompa jest za mocna do małego obwodu. Czasem jest tak, że za duży przepływ do bojlera za bardzo osłabia przepływ do c.o. Bardzo duży przepływ przez bojler niewiele też daje z normalnie wyregulowanym.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Wogóle nie będzie nagrzewał naczynia bo tam nie ma obiegu powrotnego.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Każdy obwód (zwłaszcza mały) powinien mieć regulację przepływu. Wstawiasz zawór tylko nie kulowy a regulacyjny i nim ustawiasz przepływ, jeśli potrzeba. W tym przypadku nie jest to dodatkowy koszt, bo i tak wstawiłbyś tam zawór kulowy dla możliwości odcięcia pompy.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Może być na zasilaniu. W układzie otwartym to może nawet lepiej. Bezpośrednio za zaworem regulacyjnym przepływu (który ma być bezpośrednio za pompą) załóż ZZ sprężynkowy z grzybkiem mosiężnym. Przed pompą zawór kulowy odcinający i filtr. Spadek niewielki wystarczy. Pompa Omnigena 25-40 jeśli mabyć tanio. Jeśli chodzi o osobną pompę, to główna różnica jest taka, że masz zupełnie osobne sterowanie tych 2 układów, czyli ładowanie cwu zupełnie nie zależy od pompy c.o. Ogólnie tak jest lepiej, elastyczniej (np. można sterować pompą c.o. ogrzewanie poprzez jej załączanie). Ale u siebie możesz zrobić na zaworze i też może działać.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Sokół Seg 25 - Kilka Pytań (Czy Wiele Straciłem)
- Ogrzewanie Gazem Czy Groszkiem? Koszty
Uwagi do schematu: 1. Pompę cwu daj na powrocie i bez żadnych obejść. Zarówno zasilanie cwu jak i powrót do kotła daj pod skosem w górę w stronę kotła - nie będzie się zapowietrzać. 2. Podpięcie zbiornika wyrównawczego nie powinno iść takimi zakosami. Jeśli już musisz skręcić w lewo a potem w prawo, to zrób najpierw rurę prosto do góry z kotła, pod sufitem w lewo i dalej tak jak jest. To pompę c.o. puść bokiem i niech sobie to skręca jak Ci pasuje. Dzięki temu wszystkiemu układ będzie się łatwiej odpowietrzał. A teraz o sterowaniu. Normalny sterownik różnicowy ładowania cwu działa tak, że ustawiasz na nim temp cwu (czyli max do której ma grzać, kręcić pompą cwu). Jeśli w cwu masz niską temp., to on załączy pompę cwu już przy 30C i będzie dotąd chodzić aż bojler osiągnie temp. zadaną cwu. Z tym zastrzeżeniem, że temp. kotła musi być wyższa od temp. bojlera np. o 2,5C - jeśli to nie jest spełnione, to pompa cwu się zatrzymuje. Zupełnie niezależnie od tego załączana jest pompa c.o., która ma własne ustawienia w sterowniku. Pozdrawiam.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Jeśli chodzi o sterownik ładujący bojler, to musi on znać temperatury: kotła oraz bojlera. Kocioł powinien mieć miejsce w okolicy wyjścia na umieszczenie czujnika. W bojlerze też zazwyczaj miejsce na to jest, jak nie ma, to w okolicy wyjścia a w poziomym można też w połowie zbiornika. Czujnik zawsze musi być dobrze odizolowany od warunków zewnętrznych.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Witam, 2 pompy (w porównaniu z zaworem) są rozwiązaniem powszechniej używanym i sprawdzonym. Z punktu widzenia sterowania układem oraz możliwych zmian lub rozbudowy, rozwiązanie to jest lepsze. Tak bym zrobił. Pompy mogą być w poziomie, nie wiem na czym opiera się teoria, że w pionie lepiej pracują [może tak jest w specyficznych warunkach, które w instalacjach domowych nie zachodzą]. Pozdrawiam.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
- Palić W Tłokowcu Na Cwu Czy Włączyć Bojler Na Prąd?
- Montaż Zaworu 4D
Zawór Trójdrogowy
Nie przesadzaj. Tak samo zawsze jest do zakwestionowania sterowanie przez sterownik (przecież mógł być wyłączony albo źle ustawiony). A co z ręcznie ustawianymi zaworami termostatycznymi? Kolega pyta o umiejscowienie a ono zależy tylko i wyłącznie od tego gdzie będzie pompa. W przypadku zaworu mieszającego do ochrony powrotu ma być dokładnie tak jak napisał sambor, niezależnie od tego czy ustawiany jest ręcznie czy przez sterownik.
- Zawór Trójdrogowy
Prośba O Poradę Podłogówka + Co
Z tym że wiadomo, że priorytet cwu do niczego nie jest potrzebny, jedyne co potrafi, to wychłodzić mieszkanie w niekontrolowany sposób. ;)
- Usytuowanie Kotłowni A Spadki Ciśnienia Na Instalacji Co Układu Zamkniętego
Ile Metrow Kwadratowych Moze Ogrzac Defro 18Kw
wyst
- Węgiel Brunatny Kontra Węgiel Kamienny
Komin, Sadza, Smoła.
Witam, To nie jest kwestia żadnych bajerów 4D i tym podobnych. Sprawa jest bardzo prosta: kocioł i komin muszą być odpowiednio dobrane do zapotrzebowania na ciepło. Generalnie jedno jak i drugie jest sporo przewymiarowane i efekt jak piszesz. Jest pewne, że sąsiad ma za duży kocioł i prawdopodobnie za duży komin. W efekcie tego w kominie najczęściej jest niska temperatura, nawet jak się pali. A odnośnie otwartych drzwiczek, to też tak się nie da bo domy nie są już putykane szmatami lecz zazwyczaj porządnie ocieplone. I jak w za dużym kotle zaczniesz ciągle palić, to temperatura w domu dojdzie do 30C. Z kolei gdy kocioł jest dobrze dobrany (na razie muszę powiedzieć: mały), to palić się w nim musi prawie non stop. I oczywiście komin musi być dobrze dobrany (znów muszę powiedzieć: mały) i wtedy spaliny szybko się w nim przemieszczają i zanim się schłodzą, to już są na zewnątrz. I tak ma być. Do tego nie jest potrzebne żadne otwieranie drzwiczek, bo dmuchawa będzie robiła to samo. Pozdrawiam.
Kto Ile Spalił Opału.
Nie da się ustawić sterownika optymalnie gdy kocioł jest 2,5 razy większy niż potrzeba, tak że nie trać czasu.
- Zbiornik Przeponowy Do Pompy Głębinowej
- Jak Palić?
- Pompa Ciepla
