vernal
    5921
    53
  1. Jacek! Nie widzę tu żadnego problemu! Jak masz zawór 4d, to temperaturę w domu powinieneś mieć ok. A 77 na kotle? nic się mu nie stanie a wręcz odwrotnie. Jest ciepło na zewnątrz, to przeciąga trochę temp. Ustaw temp. zadaną na 55 lub 50 i będzie ok. Jak się zrobi chłodniej to znów ustawisz 60 ... Pozdrawiam.
  2. Witam, Generalnie uważam, że sterownik pokojowy to znakomite urządzenie, pozwalające uzyskać komfort i jednocześnie oszczędność paliwa. Sam używam go od zawsze i to zarówno przy kotle gazowym jak i na paliwo stałe. Myślę, że to zależy od sposobu działania Twojej instalacji. Termostat pokojowy w układzie może spełniać różne zadania jak: załącznie pompy c.o., zamykanie zaworów, sterowanie zaworem czterodrogowym, sterowanie nadmuchem kotła... W zasadzie jeśli Twój termostat będzie całkowicie odcinał przepływ ciepłej wody przez instalację c.o. a potem za jakiś czas ją przywracał, to faktycznie będzie to mało komfortowe. Bo będzie raz chłodno raz ciepło. Natomiast jeśli woda cały czas krąży w instalacji a termostat tylko daje informację czy ma być cieplejsza czy chłodniejsza to będzie ok - komfortowo i oszczędnie. Tak się dzieje w układzie z zaworem czterodrogowym z siłownikiem na przykład. Reasumując - do sterownika pokojowego musi być odpowiedni układ c.o. Takie jest moje zdanie. Pozdrawiam.
  3. Przy tym krótkim obiegu boję się czy będzie dobrze działał, bo czytałem gdzieś, że pompa c.o. tak bardzo ciągnęła gościowi, że musiał dodatkową pompę instalować na obwodzie krótkim. Wnioskuję z tego, że przy źle skonstruowanym obwodzie pompa c.o. jest w stanie "zaciągać" cała wodę z zasilania przy dowolnie otwartym zaworze 4d (a wtedy sterownik siłownika 4d zupełnie głupieje). Chciałbym takiej sytuacji uniknąć, bo wiem, że można się spokojnie bez tej 3-ciej pompy obejść. I tu właśnie jest temat: JAK TEGO UNIKNĄĆ (lub co ma na to wpływ). U mnie instalacja jest tak wykonana, że z kotła wychodzi 2", dochodzi 60cm 2" do ściany i skręca w prawo ok. 30 cm 2" i tu chcę wstawić: redukcja 2" na 1", zawór 1", czyszczak 1", zawór 4d 1". Następnie w górę pompa 1" itd. W dół redukcja 1" na 2", 30cm w dół 2", zakręt w lewo i 80 cm 2", zakręt w dół i do kotła ok. 1m 2" Z tego co powyżej nie mam na razie tylko zaworu 4d, więc kombinuję, żeby wstawić 1". Prosze o ew. uwagi. Pozdrawiam.
  4. Dzięki za odpowiedź! Chciałem jeszcze się upewnić: 3. Krótki obieg musi być jak najkrótszy, a grubość rur najlepiej taka jak wyjście z kotła. Wyjście mam 2", zawór chcę założyć 1" (bo to wystarcza na moją instalację) Czy w takim razie wychodząc dołem z 4d przejść z powrotem na 2" zaraz za zaworem? 6. Powrót instalacji piwnicy, musi łączyć się z powrotem wyższych kondygnacji. Czyli tu "podciągnąć" muszę powrót piwnicy o jakieś 1,5m przed zawór 4d jak rozumiem - czy to nie będzie mu przeszkadzać? Pozdrawiam.
  5. Witam, Zalety zaworu 4d są opisane w innych miejscach. Są też rysunki i schematy. Nie znalazłem jednak odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, wydaje mi się że istotne dla zaplanowania nowej lub przeróbki instalacji: Zakładam docelowo układ otwarty zasilany kotłem na paliwo stałe a w nim: obieg c.o. z pompą i zaworem zwrotnym; obieg c.w.u. z pompą i zaworem zwrotnym. Pompa c.o. ma pracować cały czas ew. z niższym priorytetem niż c.w.u. Jak to jest połączone - wiadomo. 1. Czy zawór 4d musi być powyżej poziomu wyjścia zasilania kotła? 2. Jaka jest min/max/optymalna odl. zaworu 4d od wyjścia zasilania? 3. Jaka jest min/max/optymalna długość "krótkiego" obwodu? 4. Jaka jest min/max/optymalna odległość czujnika temp zasilania obwodu c.o. od zaworu 4d dla sterownika siłownika tegoż zaworu? 5. Jaka jest min/max/optymalna odległość pompy c.o. od zaworu 4d? 6. Obwód c.o. rozdziela się zwykłym trójnikiem na zasilanie poziomu piwnicy i wyższych kondygnacji. Powrót z poziomu piwnicy jest oczywiście na poziomie "podłogi" czyli na dole kotła. Jeżeli zawór 4d założymy na wysokości np. 180 cm (wyżej niż kocioł), to gdzie wpiąć powrót instalacji "piwnicy"? Tak jak leci - czyli ZA 4d, czy podciągnąć go do góry i wpiąć do powrotu ale PRZED zaworem 4d? Na razie tyle pytań tak na gorąco :P Pozdrawiam gorąco i proszę o sugestie.
