vernal
53
Siłownik+rzeczony sterownik - jakie masz ceny?
Dobór kotła Jaki Piec Wybrać Zebiec Czy Defro
vernal odpowiedział(a) na Ewela2626 temat w Kotły zasypowe
Jak nie chcesz zaglądać do kotłowni w celu ciągłego ustawiania parametrów, to kup Ogniwo ze sterownikiem Ecoal, lub inny kocioł ale z tym właśnie sterownikiem. Pozdrawiam.- 11 odpowiedzi
- Defro Komfort Plus
- 20 kW
- (i 6 więcej)
Przy czym jest to czysta teoria. To zależy od źródła oraz obwodu grzejącego - strat. Podgrzewacz elektryczny wypada całkiem nieźle, bo grzeje bezpośrednio i wysoką temperaturą.
Poczytaj sobie na stronie insbudu jak to działa i możesz taki albo podobny zainstalować. Co ma tona węgla do tego? Nad czym myślisz?
Witam, Ogólnie przychylam się do tego, co pisze kiminero. Jak masz parę pomieszczeń, to nie widzę sensu robienia tego na RTLach, które wogóle się do sterowania nie nadają. Nie dość, że wyjdzie drożej niż zawór mieszający termostatyczny+pompa, to jeszcze, można powiedzieć, nie działa. RTL to jest zawór zabezpieczający a ludzie mylą to ze sterowaniem. Jeśli chodzi o drabinke, to można puścic w szereg od zasilania - jeśli jest do ręczników tylko, to nie przewiduję żadnych komplikacji. Nie wchodzi tu w grę jej zakręcanie, a jak czasem nie będzie grzać, to też się nic nie stanie. Oczywiście jeśli roboty jest porównywalnie mało, to lepiej ją potraktować jak grzejnik, ale zakładam, że nie masz się jak z nią podpiąć. Pozdrawiam.
Brak Przepływu Cieczy W Instalacji Solarnej
vernal odpowiedział(a) na PiotrJ temat w Kolektory słoneczne
Witam, Jak się zachowywało ciśnienie w ciągu tych 2 dni - dalej tak skacze? Potrafisz napełnić instalację do 2,7 bar na spuszczonym zbiorniku, to i to samo się da zrobić na napełnionym. Osobiście doprowadziłbym najpierw instalację do normalnej możliwości użytkowania/diagnozowania. Czyli spuścił płyn, odkręcił zbiornik, dokręcił tam szybkozłączkę (w ostateczności zawór kulowy), sprawdził ten zbiornik, na odpiętym nabił do 2,5 bara i dopiero napuścił czynnik, odpowietrzył itd. Dodam, że zbiornik Reflex należy kontrolować raz do roku w stanie odpiętym od instalacji. -
Możesz podać metodę na bufor. Jeśli są tam kWh, to niekoniecznie dotyczyć to będzie tylko prądu, energię ze słońca, kotła na antracyt czy drewno, węgiel a nawet trociny też się w kWh (MJ) wyraża ;) Pozdrawiam.
Ja bym dzwonił do Pana Tatarka. Warto też zobaczyć w instrukcji na komunikaty błędów, resety itp. Może się po prostu odłączył/uszkodził czujnik temp. płaszcza. Odłącz wszystko od prądu, odepnij czujnik od sterownika, zobacz jaki jest komunikat, potem zapnij czujnik z powrotem i oceń różnicę. Nie radzę grzebać w środku jeśli nie znasz się dobrze panem prądem.
To poczytaj o ogromnym buforze w innym temacie. Natomiast jeśli chodzi o ogrzewanie tanie, to widzę inny kierunek - zrębka.
Rozumiem, że te solary też wodne... Zastanów się co z tą ciepłą wodą zrobisz? Masz 100 osobową rodzinę? Piszesz o zaletach prądu a to przy solarach i wiatrakach właśnie jego są największe zalety. Tyle, że akumulatory trzeba mieć. Ale to to samo co bufor do wody, też kupić trzeba.
Mogło być tak, że było grzane w tym samym czasie co pobirane, np. popołudniami lub wieczorami - wtedy to zjawisko nie wystąpi, bo jak już wiesz odkręcanie kurka co jakiś czas sytuację rozładowuje.
No pewnie, że trzeba dobić powietrza badając na odpiętym zbiorniku. Jeśli masz 2,5 bar to już to co za reduktorem na zimno wypełnia prawie cały zbiornik, więc grzejąc wodę on już prawie nie pracuje.
Problem Z Ogrzewaniem Podłogówka + Kaloryfery
vernal odpowiedział(a) na Tomo108 temat w Instalacje CO i CWU
Nie za bardzo rozumiem tutaj problem - trzeba to przeanalizować. Jak zakręcisz je na 3, to nie powinno zmieniać czasu nagrzania (co najwyżej nieznacznie). Nie widzę powodu, dla którego zużycie powinno być nadmierne. Rozwiń tę myśl. Wtedy czujnik pokojowy powinien być umieszczony w najzimniejszym pomieszczeniu. Pozdrawiam. -
Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
vernal odpowiedział(a) na nicram85 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Osobiście zrobiłbym 45, do ściany i 45. Wracając do normy: Piszesz, że poziomo masz 150 cm w tym miejscu. Od kotła do skrętu w pierwszym trójniku jest jakieś 20 cm. Czyli wszystkie odcinki poziome nie mogą w sumie przekroczyć 200cm, żeby było zgodne z normą (czyli sprawdzone, że zadziała). Jeśli przekroczysz te 200 cm, to rura musi być DN32. Pozdrawiam.- 373 odpowiedzi
- 1
- Elementy instalacji co
- Zbiornik wyrównawczy co
(i 10 więcej)
- Naczynie wzbiorcze co
- Budowa instalacji grzewczej
- Schemat instalacji co
- Zdjęcia instalacji grzewczej
- Powietrze w instalacji co
- Zapowietrzona instalacja co
- Odpowietrzniki instalacji co
- Podłączenie zbiornika wyrównawczego
- Montaż naczynia wzbiorczego
- Schemat podłączenia zbiornika wyrównawczego
Bardzo Duże Spalanie Pieca Małą Wydajność. Pomocy.
vernal odpowiedział(a) na Cedec temat w Kotły z podajnikiem
No właśnie Darek, a to jest najważniejsze. Patrząc od strony projektanta kotła (ale niestety niezbyt zorientowanego jak przebiega proces palenia w standardowej chałupie) można się skupiać na zmaksymalizowaniu odbioru ciepła ze spalin. Jednak jeśli popatrzymy na zjawisko praktycznie i szerszym oglądem, to widać, że jest pewien punkt, powyżej którego dalsze odbieranie ciepła spalinom jest niekorzystne. Ten punkt jest jasno zdefiniowany - to 50C u wylotu komina. Jak odbierzez spalinom za dużo ciepła, to po kominie zacznie lać się woda, kondensat. Najpierw zacznie śmierdzieć na strychu, potem wyjdą plamy na ścianach i kominie a potem już tylko rozwalanie ścian i przeróżne czaso- i piniądzo-chłonne zabiegi. O to chodziło w tym zdaniu. Pozdrawiam. -
Witam, Szokuje Cię to, że wszystko działa prawidłowo? Zawór ma przepuszczać gdy ciśnienie wzrośnie powyżej pewnej granicy. Gdy spadnie - ma przestać puszczać. Nie ma w tym nic szokującego. Gdy w instalacji nie ma zbiornika przeponowego, to bardzo mała ilość dodatkowej wody (z podgrzania) bardzo szybko podnosi ciśnienie. Równie szybko spada, gdy wodę nawet małej ilości wypuścimy. To, co napisał Vlad - zbiornik przeponowy do wody użytkowej (z atestem higienicznym), minimum 16l. Na reduktorze proponuję ustawić ciśnienie dynamiczne na 4 bary a na naczyniu 4,5 - 5 bar. Jak będzie przepuszczał dalej, to ciśnienia o 0,5 bar w dół. Pozdrawiam.
Tu tkwi problem tego sterowania. Pokój, w którym umieszczony jest czujnik nie jest pomieszczeniem reprezentatywnym. Trzeba to zmienić. Potencjalne rozwiązania: 1.Rozumiem, że na grzejnikach nie masz termostatów? [bo to załatwiłoby sprawę] 2. Zmniejszyć temperaturę na kotle z 60 np. do 55. 3. Zwiększyć temp. w podłodze z 35 np. na 38 (mniej polecane). 4. Kupić sterownik pokojowy do podłogówki, umieścić go na dole w reprezentacyjnym pomieszczeniu, podpiąć do pompy mieszacza, kocioł ma pracować cały czas (nie ma się wyłączać). Taki sterownik, to np. Euroster 2026 z algorytmem PI (on utrzyma na dole zawsze tę temperaturę jaka będzie ustawiona - bez histerezy, że raz zimno raz ciepło... Pozdrawiam. -
Mi nie chodzi o to, żeby mi rację przyznawać ;) Kolega pytający ma zamiar wykonać podpięcie, to po co ma 2 rury ciągnąć skoro (w jego przypadku) wystarczy 1. Tylko tyle chciałem przekazać - może się przyda - decyzja inwestora :P Pozdrawiam.- 373 odpowiedzi
- 1
(i 10 więcej)
To, że napisałem, że przekombinował, to nie znaczy od razu, że jest błąd. Po prostu nie widzę konieczności prowadzenia 2 rur do ocieplonego zbiornika. Wspomniana norma takiego rozwiązania nie opisuje. Co innego jak chcemy go ogrzewać - wtedy trzeba dołączyc zaworek regulacyjny i rzeczywiście na 2 rurach. Wydaje mi się, że połączenie, które w przywołanym przez Ciebie temacie pokazał Digitrax (post #15), jest wystarczające. Pozdrawiam.- 373 odpowiedzi
- 1
(i 10 więcej)
No dobra, tylko teraz się zastanów - po co stosować radiatory żeliwne (dlaczego złe - wiadomo, dlaczego dobre też wiadomo) skoro można ten sam rezultat osiągnąć bez ich stosowania. Tutaj nie chodzi bowiem o maksymalne odzyskanie ciepła spalin na jak najmniejszej powierzchni. Pozdrawiam. -
Kocioł Elektryczny I Podłogówka Wodna
vernal odpowiedział(a) na kama100 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Kominek nie musi tyle godzin wytrzymać. Chodzi o to, że podłogówka jest rodzajem bufora. Jak w nim się skończy palić, to ona jeszcze parę godzin pogrzeje i będzie ok. Jakie masz te zabezpieczenia? Układ kominka jest otwarty czy zamknięty? -
Wymienniki C.w.u. , Jaka Pojemność Odpowiednia?
vernal odpowiedział(a) na muchrem temat w Instalacje CO i CWU
Z grzałką lepiej. Grzałka nie grzeje 300l tylko jest umieszczona w połowie, więc sobie poradzi. Jeśli bedziesz używał jej okazjonalnie, to tragedii w kosztach nie będzie. Naczynie musi mieć minimum 16l, jak będzie większe to jeszcze lepiej - można wydłużyć życie bojlera. Pozdrawiam. -
Chyba trochę przekombinowałeś. Rura 1 cal to dobre rozwiązanie. Natomiast ta rura powrotna, którą nazwałeś rurą bezpieczeństwa jest niepotrzebna. Jeżeli masz otwór u góry zbiornika a na dole nie, to go po prostu obróć "upside down". Tam wepnijtę rurę wzbiorczą=bezpieczeństwa. I tyle. Natomiast jeśli zbiornik znajduje się w pomieszczeniu nieogrzewanym, to należy go porządnie zaizolować (np. wełną mineralną i taśmą). Wszystkie rurki biegnące poza ogrzewanymi pomieszczeniami również - tylko grubo - to jest to samo co zawór bezpieczeństwa. Pozdrawiam.- 373 odpowiedzi
- 1
(i 10 więcej)
Skoro się cały czas leje, to musi mieć jakieś źródło w sieci wodociągowej (inaczej perpetuum mobile i nobel). Zlokalizuj wszystkie możliwe połączenia (na razie masz 2) i odcinaj je po kolei, na początku jakimiś zaworami a jak to nie da rezultatu, to odpinaj całkowicie. Może to być uszkodzona podkowa lub jakiś bojler. Pozdrawiam.
Mnie się podoba. Może by dać 2 warstwy tej waty (tylko czy drzwi się otworzą...). Pozdrawiam.
