Treść opublikowana przez Tuptus
- Witam posiadam piec eko box stalmark 10 kw jak go ustawić
- Pomoc w doborze pieca na pellet
- Kostrzewa Twin Bio gotuje się
Opinie po płukaniu instalacji
Na pewno zauważysz jedną istotną różnicę. Mniej 💰w kieszeni zostanie po operacji niż przed. A tak na serio to taka operacja źle się skończyła u rodziców, bo się coś tam oderwało, przyblokowało w grzejnikach i trzeba było 3 szt demontować. Wyszły spore koszta i działa tak samo po jak i przed.
- Kocioł MPM DS WOOD
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Popyt spada i będzie spadał, ale jednak jeszcze jest kilka milionów kotłów zasypowych i groszkowych, więc interes będzie się kręcić, może nie z taką siłą jak wcześniej ale jednak ludzie będą nadal kupować. Znam osoby które mają stare zasypowce i nadal z nik będą korzystać, bo nie stać ich na modernizację źródła ogrzewania. Nie będę się tu rozpisywał o super programie "czyste powietrze" bo forumowicze wiedzą o "co kaman".
- Kocioł DS MPM
- Kocioł gazowy czy kocioł elektryczny - Nowy dom 70m2
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Nie podpowiem czy jakiś sterownik będzie działał z tym co masz. Może ktoś się wypowie co zna lub ma ecomaxa. Ja u siebie mam tak rozwiązane że pompy CO na dom i CWU chodzą pod sterownikiem wraz z pokojówką niezależnie od sterownika kotła. Szkoda mi było 1.5k dopłacać aby mieć całe sterowanie w kotle.
- Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
Ależ ja się wcale nie denerwuję, luzik. W HTV sterownik stara się utrzymywać w granicach 5-6. Napisałem tylko te wartości które zaobserwowałem. Jeśli zrobi się powyżej 8 to kończy się opał i minęło już ok 4h, a jeśli pokaże tak po 2h od odpalenia to oznacza zwiechę towaru w palenisku (raz miałem taki przypadek, źle drewno powciskałem) Sonda daje radę, nie ma siedzenia w kotłowni i majdrowania PP i PW i latania na dwór i patrzenia co z komina leci. Wrzucam trochę drobnicy, na to klocki buka i kłody jesiona, odpalam i idę robić coś innego na podwórku lub na kanapę na TV. Jednym wsadem nabijam 1600l w buforach przy jednoczesnym grzaniu chałupy 160m niestety bez ocieplenia, na grzejnikach 44°, CWU 300l przy 6 osobach (4 kobiety, długie włosy). Pewnie podczas mrozów pójdzie więcej wsadów lub będę palił przed robotą o 6 rano i wieczorem o 18. Się zobaczy. Po wywaleniu smieciucha jest zajebiście komfortowo, stała temp w chacie, teściowa nie brzęczy że za ciepło lub za zimno, ciągle gorąca dostępna woda z CWU (wczesniej grzana gazem, na pewno rachunki spadną). Komfort i spokój. Aż nabrałem już ochoty na trzeci bufor, ale z miejscem słabo.
- Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
Ile się da, na maxa. Bo bez tlenu to nie ma życia, picia i jarania (w kotle). 🤪 No sorry, nie mogłem się powstrzymać na tak zadane pytanie.🫣 Pewnie chodzi Ci o wskazanie sondy, a nie o życie. Standardowo podczas pracy waha się między 5.3-5.6 do 6.4-6.7 Jak jest powyżej 8 to znaczy że kończy się zasyp. Ale kilka razy na samym buku ciasno ułożonym miałem wskazania 3.7-4.3 Ale to są wartości zaobserwowane przy okazji, nie siedzę 5h w kotłowni i nie obserwuję co tam się dzieje.😉
Na pewno z sondą jest wygodnie, nie przesiaduję w kotłowni aby regulować ciągle PP i PW. Karmię zwierza do pełna różnymi rozmiarami drewna (jesion i buk), odpalam i to na tyle. Zapominam o temacie co tam się dzieje. Czasem sobie zerkam przez judaszka na płomień.😁 Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z sondą lub czym innym to na pewno dam znać na forum.
Tekla w tej chwili jest tańszym kotłem od HTV. Na początku przymierzałem się do Atmosa, ale mi szybko przeszło, następnie były w rozważaniu kotły Attack i właśnie Pirovac. Lecz po wykonaniu pomiarów kotłowni z calówką w ręku wybór padł na HTV 23kW. Jak na razie jest dobrze, działa tak jak ma działać.😉
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
