Tuptus
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Zlicz sobie zapotrzebowanie wszystkich pompek, sterowników i wiatraków/wentylatorów to wyjdzie jaką moc potrzebujesz i w zależności ile godzin musi ci to trzymać i poszukaj. Albo zadzwoń np do Volt Polska i może coś doradzą. Ja do swojego HG wziąłem UPS 1000W i AGM 100Ah. Koszt ok 1200 PLN. 😉
  2. Sprawdź sobie firmę Tuya. Nie mam ale słyszałem że daje radę. Cena coś ok 125 PLN.
  3. Tuptus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Czyli wychodzi na to że jak się palnik w MPM rozdupcy to wtedy ten kociołek zaczyna śmigać aż miło. 🤪
  4. Może konkurować tylko ceną wśród podobnych i podobnie wyposażonych HG.
  5. 🧐 A się kolega rozpisał.
  6. Tuptus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Nie miałem termometru w czopuchu ale myślę że srogo gorąco było bo jak paliłem przez 4h drewnem to nawet komin ceglany parzył 1m powyżej czopucha. Nie istotne. Miałem taką przygodę z suszeniem drewna i więcej tak robić nie mam zamiaru.😉
  7. Tuptus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Też tak suszyłem przy starym Defro i więcej tego robić nie będę. Co prawda drewno się nie zapaliło ale swąd już był wyczuwalny.
  8. A ja mam powrót z CWU na samym dole bufora nr 2 i jest ok. Faktycznie że woda wraca z CWU cieplejsza niż jest na dole bufora, ale nie jest to ciepło zmarnowane i zauważam że bufor nr 2 szybciej się dogrzewa na dole względem bufora nr 1. Generalnie jak mam nabite 300l CWU do 65° to spokojnie wystarcza na 24h dla 4 kobitek z długimi włosami.😁 Po 24h mam na czujniki w połowie zbiornika 47°, a na zegarze w górnej części pokazuje 60°.
  9. Tuptus odpowiedział(a) na Razuch3 temat w Kotły zasypowe
    U mnie też jest podobnie w HTV23, spore ilości pary. W starym Defro było sporo mniej ale za to bardziej taki niebieskawy i dosyć długi jęzor się ciągnął na sąsiadów, a teraz tego wylatuje więcej ale białawy i szybko znika, taki jak z grzania gazem.
  10. Z tego opisu kompletnie nic nie wynika, za mało danych - kup to na co cię stać (czarne złoto się kończy i będzie coraz droższe, rozważ pellet). 38° ? - konopie będziesz hodował? 🧐 Zrób najpierw sobie audyt na https://cieplo.app/.
  11. Dotacja na termomodernizację budynku przysługuje tylko wtedy jeśli źródło ogrzewania spełnia normę Eco. I nie ma od tego odstępstw. Kupując mpm czy tekle Classico (albo inny kocioł) musi być wyszczególnione że spełnia normę Eco tylko i wyłącznie do spalania drewna. Zapomnij o węglu. A to czym później będziesz palił to już twoja sprawa.
  12. Pytasz o dobry kocioł dwupaliwowy i dostałeś odpowiedź. Jak nie te kotły to bierz PC. Masz jeszcze wynalazki takie jak np. Rakoczy firemax i tego typu podobne (poszukasz a znajdziesz) dedykowany do pelletu, ale po małej modyfikacji można jechać na drewnie.
  13. Przy takim zamyśle grzania to możesz rozważyć MPM lub Tekla Classico. Ale najpierw zrób to co powyżej napisał Matejko1.
  14. Województwo podkarpackie - 1 stycznia 2024 r. kotły bezklasowe eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2026 r. kotły bezklasowe eksploatowane do 5 lat od daty produkcji, - 1 stycznia 2028 r. pieca na węgiel o klasie poniżej 5. Poszukaj w necie informacji bo jeszcze są w mocy lokalne uchwały antysmogowe.
  15. Wszystko jest w necie, ewentualnie można pobrać sobie DTR ze strony heiztechnik i są rysunki, wymiary i przekroje. Fotek nie wstawię bo kocioł teraz pracuje, ew. jutro przed rozpaleniem mogę cyknąć zdjęcia. Jak coś to proszę pisać.😉
  16. Nie mam zamiaru, niższa temperatura spowoduje znane problemy w kominie, głównie chodzi o kondensat. Kociołek fajny i nie bez przyczyny "inżyniery" z hargasnera tak wykombinowali z temp. spalin. Sonda działa dobrze pokazując ok 5% do 7.5% tlenu podczas spalania.
  17. Tak, temp spalin potrafi dojść do 240°, ale przez chwilę i spada do 215° . Macałem czopuch i był chłodniejszy niż przy starym Defro jak paliwem drewnem. Generalnie to kocioł idioto odporny, nie udało mi się przekroczyć 84° choć usilnie próbowałem. Bufory mam nabite do 81° i CWU do 72°, na dom idzie ok 52° od 10 godzin. Jeszcze go testuję.😉
  18. Ja już po 3 paleniu w Smart HTV 23 i jak na razie nieźle to działa. Instalacja jeszcze czasami się odpowietrza, dziś dobijam na maxa bufory wraz z odbiorem na CWU i chałupę 160m i poszło 1.5 wsadu jesiona przez 6.5 godziny. Zobaczę na ile czasu to starczy.😁
  19. Dobra robota. Jak byś to zlecił jakiejś firmie to pewnie kosz z 40k.🫣
  20. Tuptus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Że też wam się chce bawić w takie pomiary, ważenie, czasy, temperatury, procenty. Wiem, wiem, każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma.😁
  21. No i mnie też trzeba "pokłon złożyć" aby popatrzeć sobie przez judaszka na płomień, lub cyknąć fotkę. W Caldo nie ma czujnika temperatury spalin zamontowanego fabrycznie? 🫤
  22. I cena też się zrobi "ełropejska". 🤪
