Treść opublikowana przez Tuptus
- Nowy kocioł SAS GREN PLUS
Huczenie pompy kotłowej/przewałowej
Wrzuć zdjęcie tego odcinka instalacji gdzie jest ta hałasująca pompa. Czy na niższych biegach też ja słychać? Ja miałem u siebie taki problem terkotanie jak by jakąś kulkę pompa mieliła, wyciągałem ja, puszczałem na sucho i nic, zamieniłem z drugą od CWU i też nic. Okazało się że terkotał zawór zwrotny za pompą, ale tak się dźwięk przenosił że to w pompie było słychać. Po wymianie zaworu spokój. Ale u mnie terkotała, a u ciebie huczy. Daj fotki i niech się grono forumowiczów wypowie.🧐
Jaki kocioł na HG do domu 180m2
To już trzeba o to pytać inżynierów z Hargasnera bo to ich oprogramowanie używane w HTV i RHV. Istnieje możliwość zmniejszenia temperatury spalin w ustawieniach serwisowych ale kosztem spadku mocy kotła, a tym samym może dochodzić do nieefektywnego zgazowywania drewna i utylizacji nadmiernych ilości opału. W słabszej wersji tego kotła wentylator ma ograniczoną moc przez co ma trochę niższą temperaturę spalin i niecałe 20 kW. Ale tam jest to zrobione programowo aby dostosować odpowiednie proporcje PP i PW.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
Bo ja wiem czy wysoka, w atmosach jest wysoka ( na grupie Atmos użytkownicy wrzucają fotki z termometrami na czopuchu po 350⁰). Dzięki temu nie mam kondensatu w kominie. U mnie podczas pracy kotła temperatura oscyluje od 185⁰ do 225⁰, a średnio sterownik utrzymuje 210⁰-215⁰. Muszę jeszcze zaznaczyć że czujnik temperatury spalin jest zaraz za wymiennikiem rurowym przed wylotem do czopucha więc dostaje jeszcze gorącymi gazami. Czopuch przed kominem jestem w stanie spokojnie na chwilę dotknąć, a przy poprzednim kotle to nie było możliwe.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
Dolna komora składa się z ceramiki/betonu i jest to jeszcze czymś odizolowane od ścianek kotła (materiał w innym kolorze) oraz elementy są składane na sznur ogniotrwały.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
To był zwykły GS Defro Optima 20 kW klasa 3, zmniejszone palenisko szamotem do ok 15 kW. Pożerał wszystko (towar dobrej jakości) do czasu Covid i embarga na porządny ruski wungiel. Szlag mnie ostatnio trafiał bo miałem dosyć walki ze smrodem wyrobów weglopodobnych, czyszczenia i skrobania co chwilę sadzy w kominie i smrodu. Do drewna średnio się nadawał bo utylizował wszystko bardzo szybko, a w domu były za duże wahania temperatury, i rozpalanie 3-4 razy na dobę. Wymieniłem na HTV23.
Zaprzyjaźniony złomiarz, przepraszam, przedsiębiorca odzyskujący cenne metale z niepotrzebnych ludziom przedmiotów, jak zabierał ode mnie Defro to sam mówił że ostatnimi czasy odzyskuje od ludzi takie perełki i że dużo się trafia kotłów SASa i że to twarde sztuki.😁 A tak na serio, to niech starczy na 10 lat i znów "unia" coś nowego wymyśli i trzeba będzie się pozbyć dobrych kotłów na rzecz jeszcze "lepszych". Oglądałem tego Varmo plusa i trochę to przedziwna konstrukcja. Dysza w podłodze a pod nią rusz ruchomy (do czego?) i bramka na tyle kotła jak w starym dolniaku.🤔 Poziome półki łatwo czyścić. Czy to działa? Chyba tak skoro ma papiery. Może się ktoś wypowie co ma ten kocioł. Pytanie ile sobie Sas zażyczy za tego Greena 23 kW.
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
- Kocioł Defro Optima HG
Gdzieś na stronie Lazara była informacja że można zamówić z sondą, ale nie znam ceny. Zapomniałem jeszcze o kotłach Blaze (sporą cena) i jego kopii Kotrem Madera. Jeśli Tekla to weź pod uwagę jego głębokość (chyba 1350 mm). Chyba że dwufunkcyjny z palnikiem na pellet Cichewicz sigma? Wszystko zależy od budżetu jaki chcesz przeznaczyć. Ja jak bym miał w trakcie inwestycji jeszcze luźne parę groszy to poszedł bym w Hargasner kombi.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
Akurat z tych kotłów co wymieniłeś to Attack ale z sondą, Tekla też może być, Lazar (przegięcie z ceną), takie same Heiztechnik HTV (posiadam na stanie) i Rakoczy RHV, Lignum Domusa (nie popularny}, Vitoligno (nie znam użytkowników) Viessmann (nie znam użytkowników), Stadler (ambasadorem marki jest Justyn więc może być dobry wybór). Nie wymieniłem jeszcze Hargasnera i Windhagera bo już trochę cena zabija. Do tych kotłów to licz tak bufor/bufory min 1500-2000l, osprzęt rurki, zaworki, pompy, może jakiś wkład w komin ale nie musowo (ja montowałem bo stara cegła się kruszyła), CWU 300l, no i pan Miecio co to poskłada to wyjdzie z 60 k.🤔
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
Drewno iglaste do kotła HG nie stanowi problemu, przerobi je spokojnie. To faktycznie po modernizacji to PC lub gaz najmniej bezobsługowo wyjdzie (czy tanio, tego nikt nie zagwarantuje), następnie pellet, mało absorbujące ale czasem te woreczki trzeba wsypać, a HG przy własnym lesie to też jest niezła opcja, najwięcej pracy, ale jak dobrze dobierzesz bufor/bufory to tak jak wcześniej pisałem rozpalanie co 2, 3 doby. Ja wybrałem HG ale świadomie to zrobiłem, nikt mnie nie namawiał, wiedziałem na co się piszę. Sam musisz zdecydować.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
Kocioł na HG to tylko jeśli masz las, lub dostęp do taniego drewna, sporo miejsca na magazynowanie/suszenie, nie boisz się piły i siekiery i masz siłę, chęci by to robić. Przy obecnym zapotrzebowaniu na ciepło to faktycznie 20-25 kW i bufor, ale 1000l będzie za mały (wiem po sobie}. A po modernizacji to najlepiej by wychodziła PC, gaz, pellet (najmniej absorbujące i najmniej roboty), a jak będzie HG to przy takim zapotrzebowaniu na ciepło, nabicie bufora/buforów starczy na 2 bądź 3 doby. Jeśli jesteś zdecydowany jednak na HG to szukaj kotłów z automatyką (sondą lambda), żeby nie przesiadywać w kotłowni ciągle regulując PP i PW w trakcie procesu spalania drewna.
- 47 odpowiedzi
- Attack
- Attack SLX
- Drewno
- Lazar
- Przejście z ekogroszku na pellet.
- bufor ciepła dławi przepływ
- Kocioł 5 klasy Ogniwo classic ds24kw
