Tuptus
    840
    2
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. No powrót zimny bo podłoga wyciąga całe ciepło. Chyba jednak trzeba rozważyć zawór ochrony powrotu.
  2. W sumie 3 razy czytałem ten wpis i ...🤔🤔🤔 Czy to żart? W nieogrzewanym garażu mam cieplej. Nie chcę nikogo urazić skoro ma takie preferencje, ale pierwszy raz się z tym spotykam. A jeżeli to na serio to trzeba dopisać jakie jest preferowane źródło "odgrzewania", kocioł zasypowy, podajnikowy, na drewno, węgiel, groszek, pellet?
  3. Daj tą pompę na 2 bieg i niech sobie tak pochodzi trochę i obserwuj jak się zachowuje, nie masz bufora i nie trzeba jej gonić aż na 3 biegu. CWU to spokojnie na 1 biegu, tu gonitwa wody to nic nie da (na wyższych biegach powrót z CWU będzie cieplejszy).
  4. Mnie tego nie musisz wyjaśniać, bo mnie to absolutnie nie przeszkadza. HTV w katalogu ma 170⁰. Taką wartość widzę tylko przy rozpalaniu kotła, w podtrzymaniu gdy jest jeszcze opał w komorze a sterownik widzi 100% naładowania buforów, i przy końcu palenia. Podczas normalnej pracy 205⁰-215⁰. Skoro Defro w katalogu ma mniej to znaczy że lepszy, sprawniejszy, czyściej spala na ręcznych ustawieniach PP i PW i tańszy, to po co przepłacać.🤪 A ciekawe jak to wygląda w praktyce. Może się wypowie jakiś użytkownik Defro?
  5. I znów muszę się powtórzyć że dla mnie jest dobrze i nie ma co zmieniać. HTV to nie Atmos aby walczyć o każdy stopień temperatury spalin i to nie MPM aby przy nim siedzieć, majstrować i go przebudowywać.
  6. Powitać w Nowym roku. Uważam że na tyle jest dobrze z temperatura spalin i nagrzewaniem układu że nie ma co grzebać i poprawiać (inżynierów z Hargasnera) w sterowniku.
  7. Nie chcę, jest bardzo dobrze, wszystko jest ustawione programowo optymalnie do uzyskiwanej mocy przez kocioł i sprawnym nagrzewaniu układu. Zmniejszenie prędkości wentylatora spowoduje obniżenie temperatury spalin i obniżenie sprawności i mocy kotła. Na tym mi nie zależy.
  8. Sterowanie na dom i CWU mam zarządzane jakimś Euroster Red II Z + pokojówką bezprzewodowo. Jeśli chodzi o Atmosa to na grupie użytkownicy wrzucają fotki z temp. 350⁰ na czopuchu. Jak zacząłem się interesować HTV to u Rakoczego ten sam model był nie wiedzieć czemu droższy o 2500 PLN. I u Rakoczego po montażu trzeba wezwać technika do odpalenia kotła i podbicia papierologi w cenie coś ok 600 PLN. W Heiztechnik nie ma takiej potrzeby. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Teraz to wygląda tak
  9. Fotka z teraz
  10. Tlen się waha srednio od 5 do 6. Spaliny najczęściej 205⁰ - 215⁰. I dobrze, brak kondensatu, wszystko ładnie się wypala a w kominie tylko lekki pyłek. Ktoś z Hargasnera opracował tak program aby spaliny były na takim poziomie. Czujnik temperatury spalin jest zaraz za wymiennikiem rurowym przed wylotem do czopucha. Sam czopuch nie jest gorący i można go dotknąć bez oparzenia dłoni.
  11. Użytkowanie bajecznie proste. Wczoraj moja 14 letnia córka pod moim okiem obsłużyła całkowicie ten kocioł, od odpopielania, po przez załadowanie rozpałką, drewnem, odpalenie i zamknięcie drzwi. Wszystko dzieje się samo, sterownik czuwa aby nie przegiąć z temperaturami spalin, kotła i buforów - idioto odporny. Najważniejsza w procesie spalania jest lambda, ona mierzy tlen i przekazuje do sterownika który sam dostosowuje odpowiednie proporcje otwarcia, zamknięcia klapek PP i PW. Półmetrowe klocki pasują idealnie, ja teraz mam buczynę długości do 40 cm i średnicy ok 15 cm. Dwa bufory po 800l i CWU 300l nabijam z temp 40⁰/35⁰/32⁰ jednym wsadem do 80⁰/76⁰/72⁰. Przy obecnej zew. temp.ok -4⁰ i rozbiorze na dom to po ok 4h od rozpalenia dorzucam 2-4 klocki i wystarczą do następnego dnia. Green ma małą komorę na paliwo - u mnie odpada na samym starcie, odnośnie Defro jest niewiele informacji więc nie wiem jak się sprawuje.
  12. Kawałek jest ale komora mała na paliwo, 23 kW tylko 68 litrów.🤔 No to ja 1 wsadem nie nagrzeje swoich buforów. Trochę słabo.
  13. No trzeba będzie na kolanach czyścić raz na sezon.😁 Zobaczymy z jaką ceną wyskoczą za tego Greena.
  14. Wrzuć zdjęcie tego odcinka instalacji gdzie jest ta hałasująca pompa. Czy na niższych biegach też ja słychać? Ja miałem u siebie taki problem terkotanie jak by jakąś kulkę pompa mieliła, wyciągałem ja, puszczałem na sucho i nic, zamieniłem z drugą od CWU i też nic. Okazało się że terkotał zawór zwrotny za pompą, ale tak się dźwięk przenosił że to w pompie było słychać. Po wymianie zaworu spokój. Ale u mnie terkotała, a u ciebie huczy. Daj fotki i niech się grono forumowiczów wypowie.🧐
  15. To już trzeba o to pytać inżynierów z Hargasnera bo to ich oprogramowanie używane w HTV i RHV. Istnieje możliwość zmniejszenia temperatury spalin w ustawieniach serwisowych ale kosztem spadku mocy kotła, a tym samym może dochodzić do nieefektywnego zgazowywania drewna i utylizacji nadmiernych ilości opału. W słabszej wersji tego kotła wentylator ma ograniczoną moc przez co ma trochę niższą temperaturę spalin i niecałe 20 kW. Ale tam jest to zrobione programowo aby dostosować odpowiednie proporcje PP i PW.
  16. Bo ja wiem czy wysoka, w atmosach jest wysoka ( na grupie Atmos użytkownicy wrzucają fotki z termometrami na czopuchu po 350⁰). Dzięki temu nie mam kondensatu w kominie. U mnie podczas pracy kotła temperatura oscyluje od 185⁰ do 225⁰, a średnio sterownik utrzymuje 210⁰-215⁰. Muszę jeszcze zaznaczyć że czujnik temperatury spalin jest zaraz za wymiennikiem rurowym przed wylotem do czopucha więc dostaje jeszcze gorącymi gazami. Czopuch przed kominem jestem w stanie spokojnie na chwilę dotknąć, a przy poprzednim kotle to nie było możliwe.
  17. Dolna komora składa się z ceramiki/betonu i jest to jeszcze czymś odizolowane od ścianek kotła (materiał w innym kolorze) oraz elementy są składane na sznur ogniotrwały.
  18. Masz to na myśli?
  19. To był zwykły GS Defro Optima 20 kW klasa 3, zmniejszone palenisko szamotem do ok 15 kW. Pożerał wszystko (towar dobrej jakości) do czasu Covid i embarga na porządny ruski wungiel. Szlag mnie ostatnio trafiał bo miałem dosyć walki ze smrodem wyrobów weglopodobnych, czyszczenia i skrobania co chwilę sadzy w kominie i smrodu. Do drewna średnio się nadawał bo utylizował wszystko bardzo szybko, a w domu były za duże wahania temperatury, i rozpalanie 3-4 razy na dobę. Wymieniłem na HTV23.
  20. Zaprzyjaźniony złomiarz, przepraszam, przedsiębiorca odzyskujący cenne metale z niepotrzebnych ludziom przedmiotów, jak zabierał ode mnie Defro to sam mówił że ostatnimi czasy odzyskuje od ludzi takie perełki i że dużo się trafia kotłów SASa i że to twarde sztuki.😁 A tak na serio, to niech starczy na 10 lat i znów "unia" coś nowego wymyśli i trzeba będzie się pozbyć dobrych kotłów na rzecz jeszcze "lepszych". Oglądałem tego Varmo plusa i trochę to przedziwna konstrukcja. Dysza w podłodze a pod nią rusz ruchomy (do czego?) i bramka na tyle kotła jak w starym dolniaku.🤔 Poziome półki łatwo czyścić. Czy to działa? Chyba tak skoro ma papiery. Może się ktoś wypowie co ma ten kocioł. Pytanie ile sobie Sas zażyczy za tego Greena 23 kW.
  21. To jeszcze zależy w czym chcesz to drewno spalać, jaki kocioł. Bo na forum to są : spalacze drewna utylizacze drewna zgazowywacze drewna. 😁
  22. Niedawno Pirovac kosztowała 17 k. No mój HTV też w lipcu był po 19 k. Optima HG 19 kW ma krótsza komorę od 25 kW, to też trzeba brać pod uwagę. I jak masz miejsce to jak największy zład wody, 1000 l to mało. Ja mam 2 x 800 l i już kombinuje dostawić kolejne 800 l.
  23. Ile kW ? A Tekla Pirovac? Heiztechnik HTV bardzo fajny kocioł, automatyka daje radę spalić to co mu wrzucę, drobne, grube, suche kłody po pół metra też przerabia.
  24. Temat się nie rozwinął więc... Ale tak, masz rację to są zupełnie inne/podobne konstrukcje z kilkoma różnicami, i HG jest już produktem archiwalnym. Może gdzieś jeszcze stoi na hurtowni i się kurzy.
  25. Gdzieś na stronie Lazara była informacja że można zamówić z sondą, ale nie znam ceny. Zapomniałem jeszcze o kotłach Blaze (sporą cena) i jego kopii Kotrem Madera. Jeśli Tekla to weź pod uwagę jego głębokość (chyba 1350 mm). Chyba że dwufunkcyjny z palnikiem na pellet Cichewicz sigma? Wszystko zależy od budżetu jaki chcesz przeznaczyć. Ja jak bym miał w trakcie inwestycji jeszcze luźne parę groszy to poszedł bym w Hargasner kombi.
