Tuptus
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. A na którym biegu pompa laddomatu pracuje? Jaka jest wkładka w laddomacie?
  2. Sosny to nic nie zrobią, zresztą sam się nimi zajmę.😉 Gorzej z brzozami. Tzn jak rosną to niech sobie będą, ale jak bym je chciał pozyskać to raczej trzeba nająć już firmę i przestaje się to opłacać bo taniej juz kupię gotowe.
  3. One mają gdzieś pow 20-25m i są pochylone właśnie na sąsiada. Pasy to chyba tylko alpinistyczne po kawałku od czubka ścinać. Albo w nosie, niech sobie rosną. Palić mam czym, a w razie "w" to jeszcze mam ok 70 szt palet i 20 m³ dębiny sobie schnie drugi rok.😁
  4. Tuptus odpowiedział(a) na christian temat w Kotły zasypowe
    Nie ma problemu z iglastymi typu jodła, świerk i nawet chyba w DTR kotła o nich wspominają, a o sośnie cisza. Więc może jako dodatek do liściastych gatunków się nadaje.
  5. Tego nie wiem, całkiem prawdopodobne że nic z tych sosen nie będzie. Miałem wcześniej smieciucha i nie chciałem takiego smolnego/żywicznego drewna spalać. A teraz w HG to spokojnie by poszło. Się mówi trudno.🤪 Sosen to mam jeszcze kilka do ścięcia, ale też i kilka brzóz, lecz takich sporych i to mnie martwi bo rosną blisko sąsiada, a podnośnik tam do lasu nie wjedzie.
  6. 😉 Ja mam od 10 lat 4 spore sosny które czekają na pocięcie i dodatkowo jeszcze zostały mi kloce po świerkach i nie mam na to czasu. Kupiłem drewno po okazyjnej cenie pocięte wedle mojego życzenia i jeszcze w gratisie jako stały klient dostałem jesiona, bo klient zamówił i się wycofał, a mnie ten rozmiar klocków pasuje.😉 Pewnie wezmę się kiedyś za te sosny ale doskwiera mi brak czasu i z miejscem trochę słabo się robi.
  7. A to nie da się zamówić tak jak sobie klient życzy ?🤔 To coś dziwni ci sprzedawcy, albo słono sobie liczą za taką usługę. Ja mam stałego dostawcę 100 km od siebie i nigdy nie miałem problemu z długością lub wielkością drewna opałowego.
  8. Nie możesz? Czy za drogo. Wbiłem w neta drewno kominkowe z twojej okolicy i powiem Tobie jedno, w centralnej cebulandii jest drożej. A słyszałem ostatnio że dębina w Łodzi potrafi się sprzedawać już po 800 PLN za m³.
  9. Tuptus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Poszukaj na znanym portalu "Osram" (na stojaku, na statywie - pełna dowolność). Wydasz więcej kasy ale satysfakcja bezcenna. 😉
  10. Oki. U mnie zupełnie inaczej wygląda zawór bezpieczeństwa, stąd było moje pytanie. Co nie zmienia postaci rzeczy że gubisz gdzieś prawie 20°. 🤔 A jakie masz temperatury na laddomacie podczas normalnej pracy kotła (daj fotki). A może ten termometr na kotle przekłamuje?
  11. A co to tam za magiczne pokrętło w styropianie jest zaraz za kotlem? Termostat jakiś? Może to blokuje temperaturę, bo przypadek jest niewiarygodny że kocioł mając 70° wypluwa tylko 56°.
  12. No rozumiem, może się pospieszyłem i nie doczytałem. Tak to jest jak się "Barbórka" przeciąga na następne dni i wątroba daje znać o sobie. 😉
  13. No, to czyli wychodzi że tą normą to można sobie d... wytrzeć.
  14. No o super, dzięki kolego. Wieczorem w wolnej chwili pobawię się tym wzorem i zobaczę co z tego mi wyjdzie. 😉
  15. Chodzi o wpis nie w tym temacie (ale bufor za mały do tego kotła). 😉
  16. A u mnie znowuż odwrotnie. Pomimo że mam kocioł HG i temperatura spalin waha się między 185° a 230° i w ceglany komin poszedł wkład. A to z tego powodu że zbytnio nie ufam jego jakości po ponad 50 latach. Zdarzało się że po czyszczeniu komina wyciągałem kawałki cegieł z wyczystki.
  17. Rozumiem że to bez bufora chodzi. Masz obie pompy pod eurostera podpięte czy tylko CWU?
  18. Nie chce prowadzić tu żadnej kryptoreklamy firmy, ale znajomy w kotle Kostrzewa przerabiał różne pellety i obecnie chwali "Wrona" (pewnie dopóki się nie zepsuje jakość). Jasny, czysty, nie pyli, spalił od września kilkadziesiąt worków i mówi że wreszcie nic mu się nie zapycha i brak spieków.
  19. Mnie też z tej stronki wychodziły jakieś absurdy nawet do 36 kW. 🫣 Wcześniej miałem Defro GS 20kW zmniejszony szamotem w 1/3 powierzchni rusztu i komory zasypowej i swobodnie chodził na 70°. Teraz mam HG 23 kW i 1600 l bufory, 300 l CWU i w zupełności na dobę wystarcza przy 160m nie ocieplonej chałupy. 😁
  20. Vigas to zdaje się słowacki wyrób. Kotły HG wszystkie mają podobną zasadę działania, więc konstrukcyjnie jest podobny do reszty kotłów ma rynku. Model o którym pisałeś ma wentylator nadmuchowy a nie wyciągowy i jest na krótsze patyczki do 37 cm i dosyć malawa komora bo tylko 80 l. Jak masz możliwość to nie rezygnuj z sondy bo jednak ona robi dobrą robotę.
  21. Wrzuć jakieś fotki sterownika. Jaki masz kocioł, czy masz jakiś bufor, z czego sterownik czyta temperaturę kotła (wody w buforze)? Pompę CWU masz podłączoną bezpośrednio pod ten sterownik czy pod kocioł?
