Tuptus
Treść opublikowana przez Tuptus
  1. Tuptus odpowiedział(a) na arekparadowski28 temat w Kotły pelletowe
    Trzeba wymienić płyn w kierunkowskazach na zimowy.😁😁😁 Albo czujnik różnicy ciśnień w przerzutce do gitary.🤪🤪🤪 No sorry, nie mogłem się powstrzymać.
  2. W obecnym czasie wszyscy producenci dążą to pełnej automatyzacji która potrafi być zawodna i płatać figle. Z jednej strony jest to wygodne bo wsypujesz, klikasz i z głowy. Z drugiej strony jak coś padnie to zdrowaśka nie pomoże. A z trzeciej strony w prostych konstrukcjach nie ma się co z pipczyć, ale jest to obarczone ciągłym przebywaniem w kotłowni i kontrolowaniem/regulacją procesu spalania. Może mniej uciążliwe przy kotłach na pellet lub groszek, ale na pewno absorbujące przy kotłach na HG.
  3. No już u mnie 3 noce poniżej 0, ale na szczęście nie skrobę szyb. Przednia grzana i po minucie już jest woda na szybie, a przednie boczne po 3 minutach odpuszczają.😉
  4. Jeszcze nie, nadal czekam na złożenie kotłowni.🫤
  5. Wonski. Nie twierdzę że jest najlepszy, ale że jest popularny o czym świadczy wiele stron poświęconych temu palnikowi i jest szansa że jak coś nie zadziała, to znajdzie się tu rozwiązanie problemu. Generalnie większość producentów kotów pelletowych chwali swoje palniki. Generalnie nic nie podpowiem bo nie mam i nie planuję kotła pelletowego. Ale jeśli by się plany zmieniły to pewnie sam bym stał przed dylematem wyboru odpowiedniego kotła, sterowania i palnika.
  6. Niech się wypowiedzą ci co go używają, ale ja myślę że taki z palnikiem Kipi, bo jest głupoto-odporny i przerobi gorszej jakości pellet a podobno nawet i owies. 9-11 k kocioł, 2,5 k CWU, cała reszta gratów nie powinna przekroczyć 6-7 k. Czyli masz już 20 k. To wychodzi na to że robocizna 10 k.🤔 Nie chcę cię zniechęcać, ale już gdzieś tu na forum czytałem że Ferroli nie są za najlepszymi/trwałymi kotłami. Uważam że przy takim kotle na pellet najważniejszy jest serwis i jego dostęp, lub prostota urządzenia, które zaprzyjaźniony pan Miecio naprawi w 5 minut.🤪
  7. Przy takim zapotrzebowaniu to olał bym kocioł na HG i robotę przy drewnie i lataniu do kotłowni i paleniu w kotle, i szedł w pellet, gaz, PC.🤪 .🤪
  8. Tekla Pirovac, Ogniwo bio, Attack slx, Rakoczy RHV, Heiztechnik HTV, Defro HG, MPM caldo S1, Hargasner hv, Klimosz Wally, Setlans selwan, Stalmark Wood, Atmos itp, itd. Jest tego kilka sztuk na rynku. Poszukaj co cię interesuje.
  9. No właśnie, najpierw kalkulacja na ciepło właściwe, a później wybór źródła ogrzewania.
  10. Za mało szczegółów odnośnie parametrów budynku. Jakie masz zapotrzebowanie na ciepło? Jaki system ogrzewania, grzejniki - podłogówka? Jak jest realizowane CWU? Czy masz dostęp do taniego drewna? Budżet który podałeś na kocioł i bufor czy możesz zwiększyć?
  11. Dziwne, bo coś mi się ta cena nie spina, ale co ja się tam znam. Nie brał bym atmosa, ale to moje widzimisię. Do tego kotła to 1000 l bufor to malutko. Przelicz na każdy metr pow. 10 l wody w buforze, to może i będziesz zimą palił co 2-3 dni. Do tego kotła to tak bym min. 1500 l bufor pakował. Zresztą daj se spokój z atmosem. Chyba że masz sporo czasu i lubisz experymentować w kotłowni przez kilka miesięcy sezonu grzewczego. Dołóż kasy i weź coś porządnego na HG. Kotrem to taka kopia blaze, za dużo nie ma opinii bo to i całkiem świeży kocioł. Mnie osobiście to nie podoba się nurkowanie do niego aby wstępnie rozpalić i naładować do pełna. Ale wygląda porządniej niż atmos. I pewnie nie grzeje tak komina. 😉
  12. Gdzieś tu w sieci widziałem PC Viessmann 13 Kw i zbiornik CWU 300 l za 38 k. No to Columbus popłynął z ceną daleko.🧐
  13. Tuptus odpowiedział(a) na petronas temat w Kotły zasypowe
    Naczynie wyrównawcze i chcesz zbiornik przeponowy ? Chyba że coś źle nazwałeś. Jaki to układ? Ile jest wody w całym układzie ?
  14. Płucze się instalację poza buforem, samo C.O.
  15. A czy przed zastosowaniem inhibitora wypłukałeś instalację?
  16. Tuptus odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ta. Dobra i przydatna rzecz, ale... Zawsze jest jakieś ale i jest powód który trzeba ręcznie/osobiście wyeliminować.
  17. Najmniejszy koszt to dostosowanie istniejącej instalacji i grzanie CWU groszkiem, niż dodawanie jakiegoś kotła na gaz i też przerobienie instalacji aby to działało.
  18. A czemu przy takim kotle rezygnujesz z CWU? Według mnie istnieje możliwość grzania bufora ale wydaje mi się że potrzebne są 2 czujniki temperatury do bufora aby sterownik kotła wiedział co zrobić.
  19. Coś się pogubiłem, naczynie przeponowe przy otwartym układzie ? Weź no to narysuj .
  20. Pjottter jeszcze nie było montażu, ale ma nastąpić w tym tygodniu. Trudno będzie to jakoś zweryfikować gdyż wywalam Defro a wstawiam kocioł na HG. Będę wiedział czy to działa jak znów przyjdą opady deszczu i czy będzie się woda lała w kominie i na suficie na drugim piętrze. Po ostatnich opadach sufit zrobił się znów mokry, więc stawiam że przesiąka wewnątrz komina. Dach i obsadzenie komina wygląda ok.
  21. Może tu coś znajdziesz. https://swiatpiecykow.pl/
