szakallo
    1126
    17
Treść opublikowana przez szakallo
  1. I jak tam - miał ktoś styczność z tą pompą? Czy mi się wydaje czy nie da się zdjąć tego panelu sterowniczego z niej i sterować pompą z domu?
  2. Kurde co to za okap co wciąga wodę i powietrze z kanalizacji, Jakie masz spłuczki że tam ciągnie powietrze, przecież tam nie ma dojścia do kanalizacji?
  3. Ile ci dofinansują to co zamontujesz? Nie lepiej byłoby założyć z 3 panele więcej i grzać to co masz grzałką za 200zł
  4. Lepiej wymień okna w tej piwnicy i opiel ją od zewnątrz odkopując ściany i dająć styrodur albo pianę PIR
  5. Wełna nie siada tak samo każda Im gorszy współczynnik tym mniejsza gęstość utkania wełny - im mniej włókien tym więcej siada. Więc gorsza wełna siada bardziej niż ta lepsza z niższym współczynnikiem Wełny powyżej 0,038 to śmieć tylko daje się ją jak jest miejsce i ma być tanio.
  6. Na początek daj dane co to za podłoga jak wykończona itd, równie dobrze może to być dobrze przyklejona płytka lub prawidłowo zagęszczony miksokret Dodatkowo poszukaj nieszczelności na wszystkich złączach jakie masz widoczne, potem pobaw się w zamykanie obiegów jeśli to możliwe żeby mieć pewność że to tam ucieka, a na koniec kucie.
  7. Styropian zwykły EPS też ma dyfuzję pary, mało ale ma. Jeśli jest grzyb w domu to przede wszystkim trzeba zrobić dobrą wentylację i izolację
  8. szakallo
    Ocieplenie stropu
    Drewno też jest izolatorem nie ma problemu, tylko foli nie dawaj na drewnie
  9. Boże kto to zaprojektował
  10. Taki sam jak ze zdjęcia? jakie miał wymiary i ile ważył na twoje oko?
  11. Pompę chcę dodać bo mam podłogowe a klima grzeje mi tylko powietrze na górze w wiosnę i jesienią więc niby jest ciepło ale w nogi zimno. Mam PV i nadmiar prądu, co do boilera to ma 140l i grzałkę, kocioł gazowy ma zostawione trójniki na zasilaniu i powrocie z wężownicy i do tego chcę się podpiąć z pompą. Kocioł będzie uruchomiony tylko ustawię np z 40st CWU i będzie grzał razem z pompą w razie co gdyby brakowało ciepłej wody. Pompę chcę głownie po to aby mieć ciepłą podłogę i zmniejszyć rachunek za gaz, CWU to tak przy okazji bo zawór 3d i tak mam gdzieś jakiś stary.
  12. Witam, Macie jakieś opinie o pompie w split Hisence, znalazłem taką ciekawą na allegro 4600zł z wysyłką, mam zamiar dogrzewać się zamiast gazu w temperaturach wiosennych Co wy na to? https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-split-hisense-8kw-ahm-080hcdsa-a-sterownik-co-cwu-grzanie-14250112802?utm_medium=product-carousel&utm_campaign=product-listing&utm_content=%2Flisting%3Fstring%3Dpompy%20ciep%C5%82a%20hisense
  13. Zdradzę wam protipa jeśli jest głośno - trzeba jak najbardziej robić krzywo i najlepiej dać pętlę np z pexa po drodze
  14. O co chodzi z tym zdjęciem - całkiem inny układ jak wcześniejsze twoje?
  15. Może miałeś po prostu pecha i oring gdzieś zahaczył przy wciskaniu rury
  16. szakallo
    Tekla classico
    Nightwatch - masz rację ale jest jeszcze jedna gorsza (lepsza) przyczyna, zależy jak patrzeć na to - Specjalizacja ludzi. Z jednej strony mamy specjalistów którzy są naprawdę świetni w tym co robią, lecz z drugiej strony większość nie jest w stanie rozwijać się w innym kierunku. Dochodzą do pewnej ściany w pewnym momencie że muszą zaufać innym którzy sprzedają inne usługi, towary. Jeśli trafią na kogoś nieuczciwego to niestety sprzeda im jak to się mówi g..no w pazłotku.
  17. Który kocioł ma rurowy wymiennik przeciwpradowy pionowy
  18. Jedynym sensownym rozwiązaniem jest dziura w ociepleniu najlepiej gdzieś dalej od wejścia wężownicy i przyklejenie czujnika do obudowy zbiornika gdzieś w połowie wysokości, nic lepszego nie wymyślisz, z drugiej strony co ci przeszkadza to że lejesz 5 min wodę i uruchamia się kocioł? Chyba nie chcesz się myć zimną wodą, w 5 min można wylać średnio około 100l wody Ogólnie miejsce montażu rurki na czujnik to jakieś nieporozumienie z jednej strony bo wymusza częstą pracę kotła, z drugiej strony mamy zawsze nagrzany cały zasobnik. Coś za coś. Osobiście nic bym nie zmieniał tylko postarał się zmniejszyć moc kotła tak gdzieś o połowę aby dłużej grzał a tym samym palił mniej i wolniej grzał te braki w razie co. Zastawaniem się czy nie masz też słabo zrobionej cyrkulacji i po prostu woda wraca zimna i wychładza czujnik, lepiej byłoby aby był nad powrotem cyrkulacji
  19. Lepiej niech się wyłączy zamiast wysadzić dom. A tak serio to obstawiam że jest jakieś zabezpiecznie przeciw wypływowi gazu i ono szwankuje i odcina gaz.
  20. Czy ja dobrze widzę że moc zmienia sie zworkami na płycie głównej? Czyli warto brać najsłabszy model? z serii 6-10kW jednofazowe lub 12-16kW 3P
  21. Równie dobrze G12 może zwiększyć rachunki wystarczy nieumiejętnie korzystać z niej.
  22. 4. CN24 chyba i ma 3 piny więc pewnie 3 żyły wystarczą Niegłupi pomysł dla dostawcy energii
  23. Ile zapłaciłeś za tą trzy fazową pompę Strona 47 masz schemat 4. CN24 chyba i ma 3 piny więc pewnie 2 żyły wystarczą
  24. Koniecznie wywal ten zawór termostatyczny przecież to całkiem bez sensu (jeszcze jakby był to zawór od grawitacji o zwiekszonym przepływie), dodatkowo co on ma zabezpieczać skoro kapilara jest na powrocie więc zamknie przepływ dopiero jak gorąca woda zaleje już układ, Wstaw rurkę
