szakallo
    1026
    14
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Jeśli druty nigdzie się nie dotykają to rozdzielenie powinno dać połowę mocy gorzej jak są gdzieś zwarte bo nic to nie da.
  2. PUR ma na sucho 0,038-0,04 popatrzcie w katalogi producentów więc po kondensacji pary wodnej może wyjść że będzie to słaby jak nie najgorszy styropian, wełna PIR nikt nie kładzie natryskiem na więźbę. Jeśli chcesz izolacji dobrej to kup płyty PIR z folią AL tylko cena trochę duża.
  3. Już w tej chwili prąd jest za sama energię czynną po 1,6zł/kWh tylko dla domów jest zablokowana przez rząd ale to kwestia czasu, więc elektrownie nie muszą podnosić ceny. Ja obstawiam do wyborów w następnym roku.
  4. Obstawiam że niedługo jak wystrzelą ceny prądu to pompy zadziwią nas w cenie ogrzewania zwłaszcza tych którzy nie maja PV na starych warunkach.
  5. PIR jest super ale tylko tam gdzie trzeba walczyć o każdy cm grubości (ta cena), wełna jeśli jest miejsce powinna być układana na mijankę i ekonomicznie jest brać jak najtańszą ale jak najgrubiej (jeszcze nie dawno dało się mieć 2x taki opór izolacji za taką samą cenę porównując najdroższą wełnę z najtańszą - lambdą). To powietrze jest izolatorem, jeśli nikt nie będzie po niej łaził to odczujesz dużą różnicę jak dasz na stropie 2x15cm 0,39, jeśli uważasz że wyjdzie tanio to daj lepszą albo nawet tanią 3x15cm Dobrym patentem jest np każdą warstwę wełny oddzielić najtańszą fizeliną lub geowłókniną
  6. Czy ocieplenie 7cm izoluje ogrzewane pomieszczenie z temp powyżej 16st?
  7. Rozbierał ktoś taki przenośny klimatyzator aby wcisnąć go w jakąś bardziej przemysłową obudowę? Fajnie by było zrobić taki gotowiec do podpinania do rekuperacji.
  8. Pochwal się sterownikiem za 500 cóż to takiego. Moim zdaniem przy dobrze ocieplonym domu lepiej grać cały czas podłogę niż regulować jakimiś śmiesznymi termostatami w pokojach. U mnie w domu zmiana temp o 1-2st w pomieszczeniu zabiera podłodze około 8h czyli zanim sterowniki załapią że trzeba grzać to robi się chłodno a po zagrzaniu podłogi przez jakiś czas za ciepło. Kocioł lepiej modulował mocą sam.
  9. Jeśli masz kocioł z buforem w domu to wkład może ma sens z płaszczem. Jeśli nie to lepiej będzie kupić porządny wkład o wysokiej sprawności a całą obudowę robić akumulacyjną tak aby jak najdłużej trzymała ciepło, jeśli to dobrze ocieplony dom.
  10. Jest coś takiego ale nie wiem czy to ma sens? https://www.fif.com.pl/pl/automatyczne-przelaczniki-faz/136-przelacznik-faz-pf-431.html
  11. Wygląda trochę na wtapiane złącze - może się okazać że tylko nowa rurka od producenta wchodzi w grę. Wygląda że masz gdzieś w instalacji jakieś ogniwo i dochodzi do elektrolizy - z czego masz instalację (grzejniki rury?) Ile lat ma kocioł?
  12. Nie wyjdzie cop 2 bo w G11 masz tańszy prąd niż dzienna w G12
  13. Czy grzejesz grzałką 1kW czy 6kW łącznie i tak potrzeba tyle samo energii w ciągu dnia kwestia tylko czy grzałka 6kW będzie działała 10min a ta mała całą godzinę. Moc grzałki dobrałbym do zapotrzebowania a najlepiej kilka małych grzałek na moc max zapotrzebowania.
  14. kolektory mają jeden minus do grzania na wiosnę i jesienią - im zimniej na dworze tym mniej energii udaje im się wyprodukować. Nie wiem czy nie lepiej byłoby zrobic PV i grzałkę łatwiej tym sterować a i przy mrozach potrafią mieć ponad 100% wydajności jak słońce ładnie świeci w zimę.
  15. Przemysław - czy COP dla pompy ciepła pracującej w drugiej taryfie też mnożysz razy 2? Średnio to logiczne.
  16. A co jeśli w tym czasie wymienił na inne źródło co nie wolno?
  17. O648... Co to za klimatyzator przerobileś ? Może podpowie ktoś czy warto założyć jakiś kanałowy do rekuperacji czy dwie pojedyncze jednostki za 7000 zł?
  18. Odpisałem im że się nie zgadzam na takie warunki i czekam na przysłanie nowego. Yaro - tak samo pomyślałem, papierów też niema ale na stronie sofar jest zarejestrowany od daty mojego tylko rocznik produkcji falownika o rok starszy 😄 OCZYWIŚCIE mój nowy falownik płynie w Chin. Chyba powinienem wreszcie zacząć grac w lotto bo praktycznie zawsze trafiam wszystko co gorsze.
  19. To u mnie podobnie ZIP też z chęcią wybrałbym coś nie zadrogiego ale przyszłościowego
  20. Wszystko zależy co tam będzie jeśli nic to pies to ganiał. U mnie jest tyle skarbów że z tydzień będzie się paliło jakby coś odpukać
  21. Ogólnie to słyszałem że zamknięto komórkowej nie wolno stosować na krowie z deskowaniem bo jest w pełni szczelna i w razie jakiegoś przecieku na dachu drewno będzie gniło bo nie będzie mogło szybko wyschnąć. Zamknięto komórkowa to z mojego doświadczenia tylko płyty i natryski podziemne. Wełna dobra ma współczynnik lambda około 0,033-0,035, piana otwarto komórkowa którą stosują do więźby z tego co ja znalazłem około 0,038 więc gorzej - izolacja powinna być grubsza z pianki jak dobrej wełny. Dodatkowo na dzień dzisiejszy na dachu nowego domu powinno być około 25cm wełny 0,036 Pomijam palność pianki i jedną z najlepszych izolacyjności wełny.
  22. No i ostrzegam przed serwisem SOFAR po ponad miesiącu czekania przysłali mi używany inny falownik zamiast nowego. Co śmieszne przysłali mi czapeczkę jako przeprosiny, chyba tak tego nie zostawię otrzymałem falownik starszy niż mój nie działający pierwszy.
  23. Witam, Może mnie nie zlinczujecie bo nie wiem gdzie tu przyczepić temat ale czy możecie polecić jakieś klimatyzatory o mocy chłodzenia, grzania około 4-5kW Interesuje mnie firma i rodzaj czynnika czy warto brać coś nowszego czy sprawdzone starsze. Czy ktoś podpowie ile może być potrzeba czynnika do takiego zestawu split 6-7mb rur.
  24. Jeśli chodzi o bufor zawsze powtarzam sambor - wszystko zależy gdzie znajduje się bufor, jeśli to ogrzewane pomieszczenie to co za różnica czy będzie grzał grzejnik czy bufor stratami ciepła? Latem gdy nie grzejemy w domu a bufor działa do cwu to może bez sensu się robi ale zimą co za różnica czy ogrzewamy grzejnikiem czy stratami z bufora.
  25. 100szt dziennie przez miesiąc to już sporo towaru żadna Yato tego nie wytrzyma na dłuższą metę. Coś porządnego z paskiem klinowym i oddzielnym silnikiem.
