14
Treść opublikowana przez szakallo
U mojego ojca w domu na dzień dzisiejszy MPM ds działa w grawitacji grzejąc dom parter, piętro.
Blacha tylko zwiększa powierzchnię oddawania ciepła więc na ekonomię nie wpływa, tylko na komfort. A co do ściennego ogrzewania na ścianach zewnętrznych napisałem wcześniej
Nie wiem jak masz zrobione sterowanie ale skoro kocioł potrafi modulować palnikiem od 1,8kW to świadczy że chyba ma jakieś krzywe grzewcze. Przeczytaj instrukcję od sterowników i zapoznaj się z krzywymi grzewczymi (podnosząc krzywą nie musisz zwiększać temperatury na sterowniku pokojowym) Zrób jak napisałem a będziesz miał cieplej w łazience a tak samo w tym pomieszczeniu gdzie jest sterownik pokojowy.
Outsider - pamiętać trzeba jeszcze że ogrzewanie ścienne ścian zewnętrznych nie ma moim zdaniem sensu ekonomicznego, bo grzejemy miejsce które miało być izolatorem a rozkład temperatur w ścianie jest gorszy co najmniej o 10st Ja u siebie w domu robiłem wszystkie ściany wewnętrzne z pełnej cegły sylikatowej, do tego pierwsza warstwa od posadzki stoi na bloczku komórkowym 500 żeby jeszcze przy okazji zaizolować od ziemi, ściany zewnętrze z gazobetonu i grafit. Do dziś jeszcze nie uruchomiłem ogrzewania w domu - 2x przepaliłem w kominku
1. zwiększyć przepływy na łazienkach, ograniczyć w innych pomieszczeniach 2. podnieść temp. zasilania podłogi
komin, pozwolenie czy zgłoszenie?
szakallo odpowiedział(a) na zimnyjakglaz temat w Kominy dymne i spalinowe
Lepiej pogadaj z jakimś konstruktorem to podpowie ci czy wolno żeby chałupa się nie zawaliła jak wytniesz belkę od terivy itp. Do architekta to możesz iść żeby papiery ci ogarnął. Większość architektów i tak nie wie jak działają naprężenia w ustrojach. -
Wybór kominka Invicta ove czy thorma zion serpentino
szakallo odpowiedział(a) na Zbigi85 temat w Kominki, kozy i inne piece
Ładny, a mała moc w nowo budowanych domach to plus bo nie przegrzewa ci pomieszczenia że musisz siedzieć w gaciach a i palić się może dłużej a nie tylko jeden załadunek bo ugotuje się wszystko. Nie widzę rury u ciebie z doprowadzeniem powietrza do spalania - mam nadzieję że nie masz rekuperacji w domu? Zanim kupisz sprawdź czy rura od spalin zmieści ci się w obudowie bo widzę że jest wysoko na ścianie. -
Dobór kotła wybór kotła zagazowującego dla okresu przejściowego i docelowego
szakallo odpowiedział(a) na asok99 temat w Kotły zasypowe
Mi bardziej chodziło o to że jakiś tam kocioł założysz masz zapotrzebowanie duże, a będziesz miał koło 10kW - kupisz kocioł 14-20kW bo to jedne z najmniejszych gazowych a to co brakuje możesz dogrzać prądem przez jeden rok. Ale z drugiej strony jak masz mieć ciepło systemowe to może założyć używany kocioł na P-B bo tylko jeden sezon ma działać. Osobiście ciężko wybrać coś najlepszego i nie umoczyć kupy kasy. -
Zwiększenie temperatury w łazience
szakallo odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
To jak takie przepływy masz na 8W to gratuluję u mnie cała podłogówka parter potrzebuje 35-50W aby 1,5-2l miała Daj jej na maxa i zobaczysz jak będzie -
pompa 8W? to tyle to potrafią mieć pompy do cyrkulacji a nie CO -
tyle pije dobrze załadowana ciężarówka
Zamontuj klimatyzator i na przyszłość zostanie, a teraz pomoże w ogrzewaniu. -
A możesz zmniejszyć wydajność pompy ?
- 2 odpowiedzi
- fondital
- piec gazowy
(i 1 więcej)
Nowy grzejnik słabo grzeje
szakallo odpowiedział(a) na ptaku666 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Nie bo stary miał inny zawór który nie stawiał takiego oporu, teraz woda woli płynąć tam gdzie jej łatwiej zakręć inne zawory na tej gałęzi i zobaczysz czy ten odżyje. -
Wydaje mi się że musisz ograniczyć przepływ na innych na tej gałęzi -
Widzę że na powrocie rura idzie gdzieś w lewo i w prawo (są tam inne grzejniki na tej odnodze?) może musisz skryzować je bo ten nie będzie dostawał wystarczająco dużo wody. Jest jeszcze możliwość że jest zacięty grzybek w zaworze i nie otwiera się do końca, zobacz bez termostatu czy chodzi płynnie. -
Instalacja grawitacyjna? Jeśli tak to wymiana zaworu lub pompa obiegowa w instalacji. Zawory do instalacji grawitacyjnych np herz https://instalhurt.sklep.pl/p/61/2481/herz-zawor-termostatyczny-3-4-zwiekszony-przeplyw-zawory-grzejnikowe-glowice-akcesoria-grzejnikowe.html -
Sprzedam Sprzedam regulator bufor/zawór mieszający firmy KEPAS +panel pokojowy
szakallo odpowiedział(a) na marcin09 temat w Ogłoszenia drobne
To prawie rok temu było. -
Kwestia kasy ale zazwyczaj lepiej ze względu na cenę kłaść 2x tanią wełnę niż jedną drogą ciepłą. wełna badziewna 15cm 0,044 - opór 3,41x2 - 6,82m2K/W za 21zł x2 = 42złm2 łącznie 30cm grubości Wełna najlepsza 15cm 0,033 - opór 4,5 m2K/W za 64złm2 - o jedną trzecią droższa a opór gorszy też prawie o 1/3 Tylko jak nie masz gdzie wsadzić 30cm to co poradzić.
Zamiana kominka na piec? Piecokominek?
szakallo odpowiedział(a) na miklo temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak palone codziennie to w takich piecach często taki ciąg że papier z rozpałki chce wciągnąć do komina. 😁 Bardziej chodziło mi o to, kiedy piec zimny i rzadko używany bo wtedy są problemy. -
Miałem kiedyś kilka rozgrzewaczy z octanu fajny patent ale ciepło uwalniane jest szybko i ciekawe jak to wygląda przy większych różnicach temp. Tu było
Do takiego wnętrza brałbym tylko coś w kaflach no i te ciepełko promieniujące od obudowy a nie śmierdząca blacha. Jak będziesz szukał to polecam takiego z wkładami akumulacyjnymi. -
Nie kierowałbym szyby w kierunku tv i szafek bo będzie po nich - osobiście uważam że tylko do przodu szyba na salon Dodatkowo narożne kominki zazwyczaj mają problemy z czystą szybą bo powietrze i ścianki nie pomagają dopalać dymu -
Termet Termet Ecocodens NEX - ciągła praca urządzenia
szakallo odpowiedział(a) na damian2022 temat w Kotły gazowe
Dla kotła kondensacyjnego jest najzdrowiej jak pracuje na małej mocy, nie wypala wymiennika, ma niższą temp spalin, lepiej działa kondensacja. Przy podłogowym ogrzewaniu może pracować nawet całą dobę ciągiem jak jest dobrze dobrany kocioł. -
Thorma ma fajne wkłady i ten kominek może być, tego pierwszego bałbym się bo praktycznie wszystkie zdjęcia z wklejonym ogniem na necie może się okazać że wiecznie okopcone będzie. Najlepiej wybrać jakiegoś w kaflach będzie pasował do wnętrza i nie będzie miał tak dużej mocy na ściankach. Może coś z tej serii Thorma Delia Extra
