andrzejjas Opublikowano 16 Grudnia 2016 #3201 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Soft możesz cofnąć, po prostu wrzucasz starszą wersje. Przy każdej zmianie softu sterownik resetuje się do ustawień fabrycznych. W K1P.. V4 dodali zgrywanie ustawień i historii na usb.
przeme2 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #3202 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Ingerencja w menu serwisowe nie powoduje utraty gwarancji ??? Absolutnie nie... wszystkie ustawienia możesz bez problemu przywrócić.
przeme2 Opublikowano 16 Grudnia 2016 #3203 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Soft możesz cofnąć, po prostu wrzucasz starszą wersje. Przy każdej zmianie softu sterownik resetuje się do ustawień fabrycznych. W K1P.. V4 dodali zgrywanie ustawień i historii na usb. Ale chyba V4 nie da się wgrać?
Natka87 Opublikowano 30 Grudnia 2016 #3204 Opublikowano 30 Grudnia 2016 POMOCY! od czego zacząc ustawienia kotła ??? jakie polecacie pierwsze "wyjściowe" ustawienia? jak się do tego zabrac? już tak namieszałam w ustawieniach, że sama się pogubiłam :( Kocioł Eko Duo Uni R 20kW. Dodam, że palimy z PID-em.
simek Opublikowano 30 Grudnia 2016 #3205 Opublikowano 30 Grudnia 2016 Zależy co tam zmieniałaś. Jak nie zapisywałaś zmian to ja bym proponował przywrócić ustawienia fabryczne i puścić piec po prostu z samym pidem. Dopiero po jakimś czasie (kilka godzin) będzie widać jak to się pali, czy nie dopala paliwa i spada żar do popielnika czy co tam się innego wyrabia. Wtedy można oceniać i wprowadzać korekty. Takie moje zdanie, pozdrawiam :) Albo nim przywrócisz ustawienia to napisz w czym jest problem, Może coś się poradzi :)
przeme2 Opublikowano 12 Stycznia 2017 #3206 Opublikowano 12 Stycznia 2017 Drodzy forumowicze mam do Was jeszcze jedno pytanie czy może ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak działa funkcja "moc kotła" w ustawieniach sterownika, bo zmieniam ten parametr i piec za każdym razem zachowuję się inaczej? Pozdrawiam
KrzysiekBusko Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3207 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Pytanko do znawców z dziedziny spawalnia - nie tylko w naszych kociołkach. Planuję w najbliższej przyszłości pójść w ślady kolegi Luknor i wymienić rynnę na retortę. Ale mam dylemat. Czy pójść na "łatwiznę" i kupić retortę z Defro, czy spróbować pokombinować i założyć palnik "ekoenergia". Na pewno przy ekoenergii będę musiał pokombinować trochę z koszem bo jest różnica w osadzeniu i nie znam jeszcze rozstawu śrub przy palniku w miejscu styku z kotłem. Może ktoś się wypowiedzieć na temat różnic pomiędzy tymi dwoma palnikami?
Erpolis Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3208 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Drodzy forumowicze mam do Was jeszcze jedno pytanie czy może ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum jak działa funkcja "moc kotła" w ustawieniach sterownika, bo zmieniam ten parametr i piec za każdym razem zachowuję się inaczej? Pozdrawiam Moc kotła zmienia parametr podawania. Kiedyś była inna opcja przed aktualizacją nie wie czy zmienia nadmuch ale chyba nie bo jest oddzielna opcja Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
przeme2 Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3209 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Czyli nie ma sensu regulowanie w menu serwisowym maksymalnego i minimalnego czasu podawania i zmieniania mocy kotła? Regulujemy albo jednym albo drugim?
Erpolis Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3210 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Jest sens bo wiesz jakie masz wartości a tak nie bardzo wiesz Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
gilal Opublikowano 13 Stycznia 2017 #3211 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Zmniejszasz moc kotła-idzie w dół nadmuch dolny i górny oraz czasy podawania. Pozdrawiam :)
przeme2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 #3212 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam Czy może ktoś podłączał kociołek DEFRO EKO DUO UNI R do internetu? Wiem że potrzebny jest jakiś moduł tylko ten oryginalny to jest drogi jest jakaś inna możliwość?
wiaderny007 Opublikowano 20 Stycznia 2017 #3213 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Nie ma innej możliwości.
Animus Opublikowano 20 Stycznia 2017 #3214 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Witam jest jakaś inna możliwość? Zmienić sterownik.
PioBin Opublikowano 24 Stycznia 2017 #3215 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Zmniejszasz moc kotła-idzie w dół nadmuch dolny i górny oraz czasy podawania. Pozdrawiam :) Mam K1PV3 v2.4.2 przy innych nie wiem. Moc kotła zmienia (a w zasadzie ogranicza max.) tylko górny zakres przy PID. Czyli obniża nadmuch i czas podawania (zwieksza sie przerwa) ale w górnym zakresie, dolny pozostaje bez zmian. Zmieniajac moc kotła na mniejszą: kocioł wolniej dochodzi do zadanej (albo w ogóle jej nie osiągnie)
romekp Opublikowano 31 Stycznia 2017 #3216 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Zmienić sterownik. Defro Duo Uni 15kw ze sterownikiem ag lux taki sprzed 5 lat to jaki sterownik z dostępem do internetu? Pozdrawiam
Animus Opublikowano 1 Lutego 2017 #3217 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zamiast zTecha jest ich kilka SPP, DEFRO Smart II, Multifun, i coś tam jeszcze. Ciekawie jak by rynna działała na Multifunie z czujnikiem żaru. Albo na nowszym sterze K1PR-v4 z turbinką przetestować.
Erpolis Opublikowano 1 Lutego 2017 #3218 Opublikowano 1 Lutego 2017 Defro ma sterowniki techa takie same ale za logo defro płacisz dodatkowo Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
luknor Opublikowano 2 Lutego 2017 #3219 Opublikowano 2 Lutego 2017 Ja jechałem rynną z SPPV2. Działało wszystko choć wad rynny żaden sterownik nie zlikwiduje. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
romekp Opublikowano 2 Lutego 2017 #3220 Opublikowano 2 Lutego 2017 Oczywiście wszyscy mówimy o sterownikach z bezpośrednim wejściem sieciowym i aplikacją od producenta? Dziękuję wszystkim za pomoc.
Butcher358 Opublikowano 14 Lutego 2017 #3221 Opublikowano 14 Lutego 2017 Witam , Panowie chialem Was zapytac co ile czyscicie i czy trzeba czyscic palenisko w piecu rynnowym , czy trzeba tam cos rozkrecac , kociol jaki posiadam to Defro akm unii II 22kw , ten kociol ma tak daleko to palenisko ze nie wiem jak tam sie dostac zeby cos rozkrecic reka tam nie idzie siegnac , a slyszalem ze niby trzeba czyscic bo sie kanaliki powietrzne zatykaja , doradzcie Panowie jak to jest z tym czyszczeniem .pozdro
michalwa Opublikowano 14 Lutego 2017 #3222 Opublikowano 14 Lutego 2017 A przez odkręcony wentylator próbowałeś?
Butcher358 Opublikowano 14 Lutego 2017 #3223 Opublikowano 14 Lutego 2017 Nie probowalem :/ powinno sie dac tak wyczyscic?
michalwa Opublikowano 14 Lutego 2017 #3224 Opublikowano 14 Lutego 2017 Ja tak czyszczę swój palnik rynnowy bo innego dojścia nie ma.Z tym że nie defro ale u Ciebie będzie pewnie podobnie
Butcher358 Opublikowano 15 Lutego 2017 #3225 Opublikowano 15 Lutego 2017 Dzieki bardzo , na dniach sprawdze i dam znac .pozdrawiam
