wiaderny007
Treść opublikowana przez wiaderny007
  1. Witam, planuje dołożyć kocioł gazowy 1F do instalacji c.o z kotłem na ekogroszek. Mam zamiar wymienić przy okazji zasobnik cwu, czy muszę szukać bojlera z podwójną wężownicą?
  2. Witam właśnie jestem po aktualizacji K1PRv4 na 3.2.5. Ogólnie po ustawieniach z poprzedniej wersji kocioł chodzi podobnie,natomiast wiem napewno że poprawiło się sterowanie kotłem za pomocą aplikacji eModul. Wcześniej nie mogłem pieca rozpalić ani wygaśic , teraz hula bez problemu.
  3. Witam. Mam pytanie bo już zapomniałem , czy po aktualizacji softu ustawienia zostają nasze czy wszystko wraca do ustawień fabrycznych. Mam k1pvr4 na sofcie 3.2.2 bez turbiny i wszystko w sumie ok. Ale korci mnie aktualizacja softu.
  4. Napisz jak cos bedziesz wiedzial.
  5. robiłem. (K1PRv4 wer.3.2.2.) z 2016-09-29, chyba najnowsza.
  6. witam. mam sterownik k1prv4 czy korzysta ktoś z was z wygaszacza ekranu? u mnie dzieje śię dziwna rzecz , tzn. gdy wyswietlacz jest wzbudzony wszystko jest ok natomiast jezeli przechodzi w stan wygaszenia np. 30% podświetlania temperatury wzrastajją o jakieś 5-6 stopni , temperatura zewnętrzna , temp kotła, no i kocioł zaczyna wariować , gdy wszystko sie ustabilizuje i wzbudze sterownik poprzez dotknięcie ekranu znowu wszystko sie zmienia , spadają jakieś 5-6 stopni i kocioł zaczyna dogrzewać.
  7. Orientuje sie ktos moze do czego sluzy opcja "impulsy wzrostu" w menu serwisowym?
  8. przy starym wentylatorze paliłeś z hallotronem czy bez?
  9. tzn. z nowym wentylatorem spala ci wiecej węgla?
  10. a jak spalanie z hallotronem? czy jest sens zakładać nowy wentylator (z przepływomierzem?)
  11. Witam. wymieniłem sterwonik z k1pvr2 na k1pvr4 w eko duo uni r i mam jeszcze stary wentylator (hallotron) , narazie palę bez hallotronu jest ok bez spieków tylko tem. trochę skacze 57-67 stopni przy zadanej 60. czy orientuje się ktoś może jak jest z hallotronem?
  12. Tak. Wczoraj przez pomylke wlaczylem regulator pokojowy. Obnizylem tez gorna korekte powietrza o 10 procent , juz tak nie bije temperatury do gory.
  13. Ok. Panel pokojowy wylaczony (bo go nie mam.) Wylaczlem tez hallotron jest troche lepiej. Chyba nie obedzie sie bez wymiany wentylatora.
  14. ustawione mam na pid. temperatura skaczę 55-65 ustawiona na 60. na starym sterownikiu(k1prv2) chodziło płynniej.
  15. witam. proste pytanie zmieniłem sterownik z k1pvr2 na k1pvr4 i nie wiem jak ustawić hiztereze c.o. tamperature zadana mam 60 a pod spodem małymi cyferkami -10,problem w tym że temperatura spada do 52 w nadzorze. dodam że wentylator mam stary z hallotronem.
  16. witam. orientuje się ktoś może czy jest możliwość rozpalenia kotła defro eko duo uni r za pomocą aplikacji emodul (sterowanie za pomocą internetu)? np. czy można rozpalić kocioł będąc poza domem ?
  17. witam. od miesiąca użytkuje eko duo uni r i mam pytanie jak na piec wpływa palenie w trybie letnim ? pytam ponieważ mam też opcje grzania wody przez przepływowy ogrzewacz (kospel 24KW) i finansowo wygląda to podobnie, chodzi mi o to czy dla pieca jest lepiej palić latem czy go wygasić?
  18. no właśnie w defro wychodzi ponad 100 drożej.
  19. ok. teraz tak dzwonie do gościa (sprzedawca internetowy) zamówić moduł a on mówi że muszę zamówic tylko i wyłącznie w defro bo mają inne oprogramowanie i ten sam moduł zakupiony u niego się nie połączy. ???? nie wiem o co chodzi ?
  20. z tego co się orientuje to modul internetowy st 505 trzeba połączyć przewodem z routerem domowym, tak?
  21. tzn. jak mam router domowy i w kotłowni śmiga mi internet(na smartfonie) to powinno chulać?
  22. dzięki za pomoc. wiem już prawie wszystko szukam jeszcze tylko sprzedawcy.
  23. ok. to widziałem nie wiem jak wygląda podłaczenie, no i są dwa moduły techa tzn.WiFi 8S i WiFi ST 5060 RS który jest właściwy?
