Zamówiłem właśnie piec Heiztechnik Q EKO DUO, podajnik slimakowy, kocioł dwupaleniskowy z rusztem wodnym do spalania drewna i wegla, z obrotowym palnikiem do spalania miału.
Co o nim sądzicie, może ktoś juz go używa.
Proszę o opinie.
  • 2 miesiące temu...
  • 5 miesięcy temu...
  • 9 miesięcy temu...
Posiadam dwa piece tej firmy wymieniony już Q EKO DUO i sam Q EKO, jak na razie żadnych problemów. Raz tylko zerwał mi się bezpiecznik na ślimaku, okazało się że wina kamyczka :/ taki to już opał można dostać w pośpiechu. Jeśli macie jakieś pytania to walcie śmiało.
  • 11 miesięcy temu...
Kupiłem kocioł Q EKO DUO Heitztechnik 25KW ze sterownikiem Menuet i mam potworny problem z ustawieniem tego pieca. Na chwilę obecną spala 70- 100kg na dobę ekogroszku, co gorsze nie mogę uzyskać temp. 50oC temp. na piecu waha się między 41-48oC, piec chodzi na okrągło, w takim tempie spalania zbankrutuje do końca sezonu grzewczego.
Piec ogrzewa dom o powierzchni ok. 200m2 + ogrzewanie podłogowe (z zaworem termostatycznym- bo tak to się chyba nazywa), temperatura nastawiona na piecu 50oC, bez zasobnika CWU, bez termostatu pokojowego, bez zaworu trój lub czterodrożnego + bojler(ale wpięty w instalację C.O bez osobnego obiegu CWU i bez pompy CWU).
Podaje moje ustawienia na sterowniku:
tryb pracy- 0
algorytm pracy- 2
histereza co- 2oC
temp.zał pompy- 35oC
czas pracy podajnika- 10s
czas pauzy podajnika- 60s
czas dmuchawy w podtrzymaniu- 10s
krotność podawania- 3
czas oczekiwania- 10min.
obroty dmuchawy- 2
obroty dmuchawy w podtrzymaniu- 4
czas odłączenia pompy C.O.- 20min
czas przesypywania paliwa- 5min
obroty dmuchawy wzrost- 1
Proszę o pomoc, bo podobno przy źle ustawionych parametrach spalania może dojść do uszkodzenia palnika retortowego, które nie jest objęte gwarancją.
Witaj PETER 82
Nie obawiaj się o gwarancje, naprawdę musiałbyś przekombinować z ustawieniami abyśmy nie uznali ci naprawy jako gwarancyjnej.
Nastawy które posiadasz w tej chwili są prawidłowe o ile palisz "dobrym węglem". Tak na marginesie to nie wchodź tak głęboko w sterowanie bez konsultacji telefonicznej z serwisem. Menu SERWIS (PEŁNE) jest tylko dla serwisu.
Co do wielkości spalania to niestety nie mogę uwierzyć, że spalasz tak dużo paliwa. Przy tych ustawieniach podajnik pracując 24 h/dobę poda maksymalnie 56 kg węgla.
Według tych danych kocioł powinien osiągać około 12 kW mocy.
Przypuszczam, że masz nowy dom o wychłodzonych ścianach i sporej ilości wilgoci dlatego moc ta w tej chwili Ci nie wystarcza.
Skróć PAUZĘ PODAJNIKA do 40 s a obroty zwiększ do 3 i kocioł osiągnie wyższą temperaturę. Niestety efektem tych nastaw będzie kolejne zwiększenie zużycia paliwa.
Jedno pocieszenie, z dnia na dzień w miarę wygrzewania domu zużycie paliwa będzie spadało i w końcu spadnie nawet do 50%.
Serwis Heiztechnik.
  • 1 rok później...
Do Radeks 27.
Kolego stoje przed dylematem zakupu pieca heiztechnik q eco lub q eco duo. Prosze doradź mi czy który piec mam kupić i najważszejsze czy z rusztem wodnym czy żeliwnym. Obawiam sie że po kilku latach eksploatacji ruszta wodne skorodują.
