peter82
  1. Witam. Kupiłem kocioł Q EKO DUO Heitztechnik 25KW ze sterownikiem Menuet i mam potworny problem z ustawieniem tego pieca. Na chwilę obecną spala 70- 100kg na dobę ekogroszku, co gorsze nie mogę uzyskać temp. 50oC temp. na piecu waha się między 41-48oC, piec chodzi na okrągło, w takim tempie spalania zbankrutuje do końca sezonu grzewczego. Piec ogrzewa dom o powierzchni ok. 200m2 + ogrzewanie podłogowe (z zaworem termostatycznym- bo tak to się chyba nazywa), temperatura nastawiona na piecu 50oC, bez zasobnika CWU, bez termostatu pokojowego, bez zaworu trój lub czterodrożnego + bojler(ale wpięty w instalację C.O bez osobnego obiegu CWU i bez pompy CWU). Podaje moje ustawienia na sterowniku: tryb pracy- 0 algorytm pracy- 2 histereza co- 2oC temp.zał pompy- 35oC czas pracy podajnika- 10s czas pauzy podajnika- 60s czas dmuchawy w podtrzymaniu- 10s krotność podawania- 3 czas oczekiwania- 10min. obroty dmuchawy- 2 obroty dmuchawy w podtrzymaniu- 4 czas odłączenia pompy C.O.- 20min czas przesypywania paliwa- 5min obroty dmuchawy wzrost- 1 Proszę o pomoc, bo podobno przy źle ustawionych parametrach spalania może dojść do uszkodzenia palnika retortowego, które nie jest objęte gwarancją.
