Sterownik Ecomax 800
Witam. Czy ktoś z użytkowników podłączał do sterownika ecomax 800 termostat pokojowy? W instrukcji do sterownika sa podane tylko 2 styki gdzie podłączyć termostat. Jaki model pasuje do tego sterownika?
daj instrukcję przejrzę schemat
Tu masz odnośnik do forum o podobnym sterowniku
Ecomax 700
to ustaw pogodówke w kotle odpowiednia krzywą tak by kocioł pokrywał zapotrzebowanie, a głowice utrzymają odpowiednią temp w poszczególnych pomieszczeniach, obniżenie nocne ustawisz na sterowniku. Jak byś miał zawór zawór 4d to wtedy lepiej pogodówke ustawić na zaworze, raz on by mógł pościć na co dużo mniej niż sam kocił dwa sam by mógł podnieść temp kotła w razie potrzeby.
Mam ustawioną temperaturę minimalna kotła na 60 stopni, (zadana 65) Po włączeniu trybu fuzzy logic i pogodówki temperatura zadana zmienia się na 60 stopni i kocioł pracuje w oparciu o ten parametr ale nie-działa obniżenie nocne na kotle. Co zrobić żeby działało obniżenie nocne na kotle? Na układzie cwu działa bez problemu. Wydaje mi się że blokuje mnie temp. minimalna ale jak ja zmieniam na 58 albo 63 to i tak nie działa obniżenie nocne. Co robie nie tak?
masz racje, że blokuje temp minimalna. Sprawdzałem rożne kombinacje i obniżenie zawsze działa jeżeli ma z czego obniżać i jeżeli akurat w tym czasie nie podwyższa temp cwu. Szkoda, że nie zamontowałeś 4d to by ci pozwoliło obniżać temp co nawet do 20C. W tej sytuacji i tych temperaturach cały układ jest mało sterowalny. Termostat pokojowy też by tu nic nie obniżył. Jedyne co możesz zrobić to obniżyć temp min do 50C, ale obawiam się ze to i tak nie spowoduje obniżenia temperatury pomieszczeń w nocy jedynie może mniejsze spalanie
