Możliwe, że ocieplenie dachu masz ,,symboliczne" i dlatego na piętrze jest chłodniej. Kaloryfery są podobnej wielkości na obydwu kondygnacjach? Ich temperatura taka sama? Zużycie węgla masz spore, ale ostatni sezon był długi i chłodny, a nie napisałeś jaką powierzchnię ogrzewasz swoim Viadrusem.
Co do rozpalania od góry, to osobiście nie próbowałem tego w kotle, ale tylko dlatego że mam dolniaka. Próbowałem za to rozpalać w taki sposób zwyczajne ognisko i byłem zaskoczony o ile mniej się dymiło. Więcej wiedzy o takim sposobie palenia masz tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego
  • Odpowiedzi 1.6 tys.
  • Wyświetleń 532.1 tys.
  • Mam podobne spalanie 20-25kg/dobę przy prawie 300 m2 domu ale miału spalałem dwukrotnie więcej niż OII więc dałem sobie spokój z miałem bo żadna to oszczędność . Teraz tylko dosypuje szufelkę albo dwi
  • He He znalazłem swój własny post sprzed prawie roku i proszę co daje to forum no może i zima była troche inna ale jednak człowiek uczy się całe życie z 6 do 10 godzin na tej samej ilości paliwa .
  • ...ja mam domek około 110m2, nie ocieplony, 80-letni, przymierzam sie go ocieplić w tym roku styropianem 10 tką (koszt - ok. 2500 zł/ 12 tka - 2800 zł - sam materiał, robocizna moja :) ), viadrusa mam
Kaloryfery na górze fakt mam mniejsze, i np. niż na dole. Pewnie kładli żeberka od dołu - a na góre im brakło potem, i co dziwne góra jest gorąca a dół letni (tych kaloryferów znaczy)
Powierzchnia mieszkalna domu to jakieś 150 m. Góra to około 75 - 80 m. Nadbudowałem dach(bo to był kwadraciak typowy na tamte lata) Dach z dachówki cer, wysokość jakieś 3m. Ocieplony wełną 15 cm. i folią.
Mierzyłem temperaturę w mrozy na strychu ( bo ma schodki wyciągane i można tam wejść, okna też są) było niewiele chłodniej niż na piętrze ( 16*C strych vs 17*C piętro - nad ranem )
W takim razie możesz mieć skopaną instalację. Ja też mam stary dom, piętrówkę z dobudowanym strychem. Instalacja stalowa, grawitacyjna, wspomagana pompką, grzejniki żeliwne. Gdy wodę w obiegu gania pompka (też na II biegu, pompka trzybiegowa) to kaloryfery są całe ciepłe od góry do dołu. Tylko kaloryfery na strychu mają u mnie zróżnicowana temperaturę góra-dół, ale tam instalacja jest dolepiona ,,na sztukę", cały strych rozprowadzony z jednego pionu rurkamu CU 15mm.
Edytowane przez gondoljerzy
Ciekawe rzeczy piszecie o Viadrusach. Nawet nie wiedziałem że mogę w swoim U22 ( 23,3kW) palić od góry, a mam go już od stycznia 2005 roku. Smoli, smrodzi, czopucha w życiu nie zamykałem, bo bucha skubaniec. Mam sterowanie elektroniczne nadmuchem, Tatarek ( czy cóś ) Palić pali, bo jak na noc około 23.00 dam na 40*C i podłożę w zimie do pełna węgla (gruba kostka, którą trzeba tłuc młotkiem na mniejsze czasami) to do rana trzyma i cały następny dzień też. Dom nieocieplony rocznik 1981, tyle że z ocieplonym dachem i oknami plastikowymi, i rano temperatura na górze na piętrze to max 17*C, a jak wygaśnie w piecu ( bo co 2 dni wygaszam ) to nawet i mniej.
W ubiegłym sezonie poszło ponad 8 ton węgla - co przyprawiło mnie o drgawki i siwe włosy dodatkowe. Tona węgla u nas po 850 zł. to razy 8 = 6.800 zł na cały sezon ( w kwietniu jeszcze mrozy były przecież)
Jestem w desperacji, jak pomyśle o nadchodzącym sezonie to mnie już się zimno robi. Może coś byście doradzili? Może coś nie tak robię z tym piecem, może węgiel skądś indziej brać? U nas to za daleko na Śląsk, sam osobówką nie pojadę przecież po węgiel. Kupiłem już 4 metry drzewa ( Buk, dąb pół na pół ) może jeszcze miału kupić? Odgórnie palić? Znaczy jak. Rozpalić na węglu szałasik z drzewa z góry? I sze słysze. Spróbuje... Może to coś da? Przeczytałem całe 40 stron o Viadrusach i nie wiem dalej jak palić by było cieplej. Może instalacje mam skopaną, bo na górze nigdy ciepło nie jest tak jak na parterze. Piec na 65*C przy -14*C na piętrze wyciągnie max do 18,5 *C ( pompka Grundfoss na II biegu zapyla non top) Jakby ktoś miał jakąś podpowiedź będę wdzięczny. Thanx.
1.Wywalić nadmuch i wstawić miarkownik gdyż nie bardzo się nadaje nadmuch do tego kotła
2.Palić od gór tzn dajesz tyle do pieca ile ci się podoba i na górę dajesz papier patyki później jak Ci się rozpali to to kilka węgielków na drewno do tego odkrecasz kółeczko w drzwiczkach górnych tak na 2-3mm (powietrze wtórne= PW) i będzie długo trzymać a dmuchawa to ci w komin wszystko wywala
Swoją drogą zaopatrzyłem się w 7t węgla z kwk budryk orzech 30Mj...540zł/t pierwszy raz będę palił tylko węglem rzecz jasna od "góry" ;)
A pomijając technikę palenia, to jaka jest temperatura na parterze przy tych 17 na piętrze (gdy się pali). Bo jeśli jest sporo lepiej to szukał bym problemu w dystrybucji ciepła w rurach domu. Tzn jeśli np na dole grzejniki są całe ciepłe a na piętrze tylko do połowy to występują duże różnice w przepływie (np z powodu braku stopniowania przekroju) i wypadało by przykręcić nieco te dobrze grzejące grzejniki aby wymusić na tych co grzeją tylko połową.
To moja pierwsza porada Może i słuszna historia oceni Według mnie koloego Keracso masz skopane docieplenie na strychu Skoro na strychu masz temp podobną co na poddaszu to ciepło bez większych problemów ucieka z poddasza na stryszek dogrzewając atmosferę. Poczytaj sobie na FM tematy dotyczące Biedadomku krytego watą. Wg mnie docieplenie wełną mineralną w płytach nie jest do końca doskonałe mostki ciepła itd. Ja u siebie będę raczej docieplał strych nadmuchiwaną celulozą lub inną watą w granulacie aby była zapewniona ciągłość izolacji Cały sufit przykryty kołdrą Sprubuj może coś tam dodmuchać jak masz kartongipsy to da radę od środka dosypać izolacji przez wycinane otwory fi x drzwi ok 60mm A w którym miejscu? To może pokazać kamera termowizyjna lub dorwij jaki pirometr w dłoń i jedziesz po suficie mierząc temp. pomiary wykonaj w mrożną pogodę Zmarźniesz ale zmierzysz Co do instalacji w grzejnikach widać że sa problemy z przepływem lub jego brakiem Może nie działają odpowietrzniki. Ale póki co zainwestuj w docieplenie a nie będziesz musiał inwestować w kopalnie węgla To twoja kasa po co ma uchodzić w powietrze.
Dzięki za wypowiedzi.
Z tym strychem to taka sprawa, że on dobudowany został w ubiegłym roku, a wcześniej też zauważalne były różnice między parter - góra tego rodzaju. Na parterze są aluminiowe grzejniki ( oryginały z czasu budowy domu) i jest ich sporo, ale na dole jest i było zawsze (nawet przed nowym dachem) sporo cieplej. Góra z rana temperatura w pokoju to max17*C jak wygaśnie w piecu, a na dole około 20,5*C.
Między strychem a I piętrem jest strop ( jakieś 20 cm max) betonowy, no i między nim podwieszany sufit - fakt ( nie ocieplany watą ani niczym) Są jeszcze schodki wyciągane - ale izolowane dość dobrze. To nie to że dach docieplony, bo wcześniej też tak było że na górze był ziąb, a na dole nie.
Chyba coś z przepływem w takim razie w grzejnikach mi namieszali, bo na piętrze myślałem że to wina grzejników (za mało żeberek) i stare wymieniłem na nowe ( kupiłem najlepsze jakie znalazłem w Castoblance)Może przy zakładaniu "Fachowiec"od 7 boleści coś naknocił?
Mam też założone automatyczne odpowietrzniki na piętrze, ale grzejnik w górnej jego części jest gorący tak jak inne a w dolnej (na powrocie wody) letni. Tylko co teraz zrobić by było inaczej? Pompka daje na II biegu (może nie wydala z pompowaniem na góre) Instalacja rur też jest cały czas oryginalna od budowy w 1980 roku. Rury nie są ocieplone, ale aż tak żeby się schładzały zanim dopompują na górę? To by cały kaloryfer był letni a nie tylko dół.
Edytowane przez Keracso
  • 4 tygodnie później...
Witam wszystkich użytkowników Viadrusa. Kilka dni temu postawiłem w kotłowni U22 Basic, kończy się właśnie montować z bojlerem 300 litrów, regulatorem Tatarek i dmuchawą. Ale po przeczytaniu wszystkich wątków zastanawiam się czy dobrze zrobiłem kupując ten regulator i dmuchawę. Tak mi doradził instalator.
Aż się boję w nim zapalić, bo to ustrojstwo skomplikowane jak diabli.
Czy Wy macie jakiekolwiek regulatory i dmuchawy?
PS. Że nie wspomnę o tym, że po przeczytaniu o przeróbkach pieca szczena mi opadła. Nic nie kumam za cholerę :) o co kaman.
Malyman! Ja się martwię że będzie zakaz palenia węglem a tu wątek szaleje dalej. Sporo użytkowników U22 miaŁo duchawy i sterowniki w tym ja. No i przeszliśmy na miarkowniki. Sterownik służy mi tylko do pompy wodnej CO. W U22 najlepiej palić czystym orzechem od góry. Ją mam teraz węgiel pomieszany z trocinami i korą a skutkuje to tym, że węgiel rozpala się w całym zasypia i kopci z komina jak cholera. Będę musiał przebierać niestety. Przecież w całym wątku a wyższości mianownika nad dmuchawą to wiele razy pisano. Poczytaj. Bardzo pouczający wątek. Wiele użytkowników spędziło obserwując piec wiele godzin i wiele dni.
No przed zakupem próbowałem instalatora przekonać ale mnie opierdzielił że komputer to komputer. Spodobał mi się tekst jednego z forumowiczów, że zanim się człowiek nauczy palić efektywnie to trzeba się do kotłowni przeprowadzić.
Dmuchawa do viadrusa to jakaś pomyłka nie dość że przy normalnym ciągu komina dużo ciepła a nawet płomieni dobiega do czopucha to jeszcze dmuchawa dopiero "wyciśnie" ciepło do komina wg mnie tylko i wyłącznie miarkownik.
Swoją drogą testuję daszek z szamotu 4 płytki szamotowe przyciete na kształt sklepienia i tylko są włożone pod sklepieniem (jak zrobie fotki to wstawie). Co zauważyłem iż od ruszt do daszku z szamotu piec się wyczyszcza do samego żeliwa a niestety palę węglem 34.1 i już go opanowałem na początku pokopci trochę ale potem fajnie trzyma :) robiłem wszelakie próby i doszedłem do tego że po zapaleniu się węgla odłączam łańcuszek z miarkownika a klapka z dołu (powietrze pierwotne) uchylam ręcznie jakieś 0,5cm do tego oczywiście rozetka (powietrze wtórne) na max i tak długo trzymam aż dojdzie do 70C (akurat taka moja zadana temp) wtedy węgiel jest już odgazowany, łączę z powrotem miarkownik (ustawiony na 70C) z klapką a rozetke przymykam do 1-2mm. Pierwszy raz widzę ten kocioł w tak czystym stanie bo jak na węgiel 34.1 to jest po wypaleniu zasypu ładnie biały (do ideału brakuje)
Lukas, od jakiegoś czasu wykorzystuję oprócz rozetki dodatkowe podawanie PW z rusztu pionowego. Jutro wrzucę zdjęcie ustrojstwa, które wyspawałem sobie z dwóch rurek. W Twoim przypadku mogłoby to również poprawić spalanie.
No nie bardzo bo u mnie dolne drzwiczki od popielnika do ruszt są odzielone szczelnie od rusztu pionowego trzeba by było zrobić dziury w drzwiczkach na wylot. Ale swoją drogą doby pomysł na dodatkowe PW :)
Jutro rano zrobię zdjęcie, to zobaczysz o co chodzi.
No fakt, jest szczelnie, ale w tym wypadku można brać powietrze z popielnika, poprzez ruszt poziomy. U mnie jest brane i z poziomego i pionowego jednocześnie.
Coś takiego:
Edytowane przez marcin
Załączniki usunięte na prośbę autora
Takie rurki na pewno dostarczają dużo PW, to jest bardzo dobry pomysł :) jak będę miał czas to pomyślę nad tym
Wygląda dość ciekawie. W Viadrusie ja bym dał po jedenj rurce z lewej i z prawej przy drzwiczkach i kolankiem skierować je na mniej więcej środek paleniska i byłoby chyba ok.
Wstawiam fotki viaderka z modyfikacji [daszek szamotowy] palone węglem typ 34.2 ;)
niczym nie ma klejone po prostu jest tak dociety pod odpowiednim kątem że się trzyma :)
Lukas87
jeśli masz zadaną temperaturę to czy to oznacza, że masz bardzo gorące kaloryfery? Czy w domu nie jest za ciepło? Ja mam temp. 55 stopni a tak w domu jest za ciepło.
Czy ktoś zastanawiał się może nad przeróbką U22 na automat?
