Viadrus U22
Wyczyściłem filtr, ale nie pomogło. Obawiam się że to jednak pompa. Weberman, 45 W max bierze. Że niby energooszczędna. Ale parametry ma takie jak te 60W. Dziwne jest to że górny rozdzielacz (zasilanie) jest tak gorący że można się oparzyć, a do grzejnika (jakieś 8 metrów dalej) nie może przepchać.
- Viadrus U22
Viadrus U22
Obrotów dmuchawy zmniejszyć się nie da, da się przymknąć klapkę na niej żeby nie zaciągała powietrza. Obieg mam zamknięty ale z jakimś zbiornikiem w kształcie butli z gazu (przeponowy czy coś). Nie pamiętam jak się to fachowo nazywa, poza tym są dwa zawory bezpieczeństwa na 2 i 2,5 atmosfery. Faktycznie mam zawór 4D ale ustawiony tak żeby był jak największy przepływ (ale na pewno jest mniejszy niż gdyby go nie było). Poza tym na piecu temp. 80 stopni a na poddaszu grzejniki ledwo ciepłe. Nie wiem czy pompę mam za słabą, ale w sklepie mówią że powinna wystarczyć. Ma 45 W i podnosi 6 metrów wody. PS. Czy jak wywalę dmuchawę to komputer będzie mi do czegoś potrzebny? Bo na razie steruje dmuchawą i pompą.
Viadrus U22
Koledzy - pomóżcie. Mam Viadrusa 22 Basic. Od jesieni zamontowany, dom w budowie więc palę od czau do czasu. Do tej pory drewnem, mega szybko się nagrzewa, kilka desek i 70 st na piecu :) Ale niedawno zaopatrzyłem się w wągiel i zaczynam eksperymentować. Mam tam na razie dmuchawę (wiem że niedługą ją ponoć wywalę :)), ale póki co działam z nią. Piec zaprogramowany na 62 stopnie, dmuchawa chodzi na pełnym obrotach podczas rozpalania i jak temperatura dochodzi do 57 stopni to zaczyna zwalniać i przy 62 st. się wyłącza. Problem polega na tym, że piec z impetem nadal się rozgrzewa i za parę minut włącza się alarm na kompie że przekroczyło 83 stopnie. I to pop wrzuceniu 3 łopatek węgla. To co będzie jak nawalę cały piec? Wylecę z nim w kosmos? Dodam że mam go w układzie zamkniętym.
- Viadrus U22
Viadrus U22
Witam wszystkich użytkowników Viadrusa. Kilka dni temu postawiłem w kotłowni U22 Basic, kończy się właśnie montować z bojlerem 300 litrów, regulatorem Tatarek i dmuchawą. Ale po przeczytaniu wszystkich wątków zastanawiam się czy dobrze zrobiłem kupując ten regulator i dmuchawę. Tak mi doradził instalator. Aż się boję w nim zapalić, bo to ustrojstwo skomplikowane jak diabli. Czy Wy macie jakiekolwiek regulatory i dmuchawy? PS. Że nie wspomnę o tym, że po przeczytaniu o przeróbkach pieca szczena mi opadła. Nic nie kumam za cholerę :) o co kaman.
malyman
