Pytanko do wszystkichc szanownych fachowców z tej strony. Czy moge zainstalować zawór 4D wedłóg poniższego schematu, czy jest on dobry i czy powrót z boilera zamontować przed czy za zaworem 4D jak na rysunku. DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
Projekt zupełnie poprawny jak na moje oko. Ja zaryzykował bym użycie tylko jednej pompy tej na obiegu za zaworem 4d. Jeśli odcinek pomiędzy kotłem a zasobnikiem nie jest dość znaczy i nie ma jakiś specjalnych oporów to z pewnością będzie to dobrze funkcjonować ( odpowiednie średnice). !!! Uwaga !!! konieczny zawór klapowy na tym obiegu ( żaden inny). Chociaż u mnie chodzi bez z tą różnicą że ja rozpaliłem we wrześniu swój kocioł i nie zgasł nawet na chwilę. Jednak przy starcie mogą być problemy ( z zimnej instalacji ) Zawsze można pompę na CWU założyć w momencie że jedna nie daje odpowiedniego efektu. Po co zakładać od razu taki projekt.
PS: Grunt to eksperyment.
U mnie jest identyczna instalacja (z tą różnicą, że mam 2 pary wejść i wyjść z pieca). Natomiast nie wiem czy nie poprawniej byłoby zbiornik wyrównawczy podłączyć przed zaworem czterodrożnym - ale to już kwestia dla znawców.
Słuszna uwaga Marcinie (czyli ,robisz się znawcą :angry: ).Wyjście do zbiornika wyrównawczego powinno być pionowo nad kotłem.
Słuszna uwaga przedmówców. Pozwolę sobie dorzucić jedno spostrzeżenie. Niejednokrotnie kotły są tak zabezpieczone elektronicznie jak i mechanicznie że wystąpienie prawdopodobieństwa zagotowania wody jest nikłe. Dlatego też często idzie się na „skróty” i stosuje takie rozwiązanie ( nie jest z pewnością fachowe ale spełni swoje zadanie z pewnością). Ostatnio coraz częściej spotykam się z rozwiązaniem: odpowietrznik tuż za kotłem zamontowany na dwóch kolanach i trójniku. Proste ale skuteczne. Nie wieże że kocioł zwłaszcza nowoczesny zagotuje się do tego stopnia że dobry odpowietrznik nie poradzi sobie z wypuszczeniem powietrza w eter. Jeśli instalator rozwiąże instalacje wedle tego schematu na pewno źle nie będzie ale należy pamiętać że podstawowa funkcja poza zasobem wody do CO ( odpowietrzanie układu) idzie w zapomnienie. Ja to rozwiązanie nazwał bym zastępczym nie mnie jednak poprawnym
witaj krisoporanku! powiem Ci tak, pierwszy schemat jest prawie o.k. tylko jak słusznie koledzy zauważyli- naczynie! Taki układ jest bardzo niebezpieczny dla kotła kiedy nie ma na nim zaworu bezpieczeństwa. Dlaczego? Bo w momencie gdy rozpalisz w kotle, a zawór 4d będzie na pozycji zero, odcinasz naczynie i układ robi się zamknięty, woda zwiększa swoją objętość w czasie ogrzewania i, gdy jest zawór bezp. na kotle to wywala nim wodę ,a gdy jego nie będzie to piecyk nam puchnie i w końcu pęka. Także naczynko radziłbym, bo tak będzie prawidłowo i fachowo, dać bezpośrednio od zasilenia pieca. Trzeba pociągnąć całkiem osobną rurę (bez żadnych zaworów odcinających po drodze).
pozdrawiam
poprawiłem schemat. czy tak przerobiona instalacja będzie działać czy coś jest nie tak?
Nie o to chodziło.Mówimy tu o takim podłaczeniu zbiornika wyrównawczego,by zaraz z kotła szła do niego,i tylko do niego całkiem osobna rura.
Czyli jak masz trójnik nad kotłem,to z dołu jest zasilanie z kotła,w bok zasilanie na grzejniki,a do góry tylko zbiornik wyrównawczy.
też tak myślę jak kolega comacho - pierwszy układ tylko z pompę i zaworem różnicowym na powrocie. Co do bezpieczeństwa takiego układu to temat już był: (za piotrkiem_automatykiem o ile dobrze pamietam) zawór 4D to zawór mieszający, który całkkiem nie odcina, a jako że przyrost temperatury, a co za tym idzie przyrost objetości wody jest procesem rozłożonym w czasie, to na wet przy ustawieniu zaworu 4D na 0 ten przyrost objętości wody powinien się spokojnie "rozładować".
Miałem kiedyś podobną sytuację. Tutaj opisałem:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...pic=481&hl=
Posiadam zawór bezpieczeństwa na tym krótkim obwodzie, a zbiornik wyrównawczy podłączony już za zaworem 4-drożnym.
Witam!
W mojej instalacji zauważyłem pewną niezgodność ze schematem z 1 postu.
Chodzi o to, że w zaworze 4D na wejści i wyjściu powrotu chłodnej wody mam założony dodatkowo "bajpas" . Dodatkowa rura którą może wracać woda z grzejników bezpośrednio do pieca.
Czy to rozwiązanie jest prawidłowe, jeżeli tak to czemu to ma służyć.
Czuję, że bedę musiał wezwać mojego hydraulika na rozmowę. :angry:
ok. ale jezeli instalacja juz hula i nie mam mozliwosci podłaczenie osobnej rury to jak rozwiazać ten problem . tak aby ewentualy wzrost cisnienia omijał zawór 4D, a woda podczas normalnej pracy pieca nie cofała się.
  • 1 rok później...
Zastanawiam się nad montażem bojlera i zaworu 4D w mojej kotłowni ( uproszczony schemat poniżej).
Byłbym wdzięczny za prosty szkic uzględniający bojler akumulacyjny razem z pompą CWU oraz zaworem 4D na moim schemacie.
Jak widać mam dwa obiegi wody (jeden to garaż,parter, piętro; drugi to poddasze) z niezależnymi pompami CO.
Z góry dziękuję za pomoc!
  • Nie zgadzam się 1
