wojtas85 Opublikowano wczoraj o 19:50 #1 Opublikowano wczoraj o 19:50 (edytowane) Cześć, Jak najlepiej podłączyć kocioł na węgiel Setlans Selvan (2014r.) zwykły górniak do instalacji co - z racji już odciętego naczynia po remoncie łazienki z 10 lat temu nie ma teraz możliwości wrócić do układu otwartego, więc musi być zamknięty. Producent dopuszczał zamknięty (max 1,5 bar) To wystarczy do układu zamkniętego ?: 1. zawór bezpieczeństwa 1,5-2 bary (prewencyjnie nawet 2 szt.) 2. zawór schładzający np. Regulus dwufunkcyjny DBV1 ? 3. Naczynie przeponowe dobrane do pojemności wodnej instalacji - powinno wystarczyć 35-50l Dom typu kostka - lata '70. Instalacja stara grawitacyjna, grzejniki żeliwne ok. 8 szt. Dodatkowo ma być zasobnik CWU ok. 150-200l Kocioł podłączyć na zaworze termostatycznym 3D VTC np. 55-60st. C ? Równolegle na wyjściu z kotła osobna pompa do grzania CWU ? Obecnie jest ogrzewnie miejskie z mpec, własny wymiennik ciepła, ale od 2018 r. ceny wzrosły 300% i zostanie testowo przez nadchodzący sezon, jeśli kocioł się sprawdzi to będzie zbędny - koszty grzania sieciowego są ogromne. Edytowane wczoraj o 19:51 przez wojtas85 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano wczoraj o 20:59 #2 Opublikowano wczoraj o 20:59 Godzinę temu, wojtas85 napisał(a): ,,,, Producent dopuszczał zamknięty (max 1,5 bar) To wystarczy do układu zamkniętego ?: ,,,, Ty jako instalator masz DTR tego kotła ?. Cytuj
wojtas85 Opublikowano 23 godziny temu Autor #3 Opublikowano 23 godziny temu nie mam, nie jestem instalatorem, kocioł jest po rodzinie Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 16 godzin temu #4 Opublikowano 16 godzin temu KON-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Nadnidziańska 6; 28-313 Motkowice info@setlans.pl Tel: Serwis 570 980 009 Niech podeślą Ci DTR tego kotła, bo w ofercie obecnie go nie mają. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 16 godzin temu #5 Opublikowano 16 godzin temu (edytowane) KON-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Nadnidziańska 6; 28-313 Motkowice info"małpa"setlans.pl tel: serwis 570 980 009 Poproś, to zapewne Ci podeślą DTR tego kotła, bo obecnie w ofercie tych kotłów nie posiadają. Edytowane 15 godzin temu przez Andrzej_M_ Cytuj
rambo5 Opublikowano 15 godzin temu #6 Opublikowano 15 godzin temu (edytowane) 9 godzin temu, wojtas85 napisał(a): Jak najlepiej podłączyć kocioł na węgiel Setlans Selvan Nie pomyliłeś nazwy ,to jest kociol na drewno. Jak chodzi o ten kocioł to producent dopuszcza montaz w układzie zamknietym, tu masz DTR strona 22 ;https://setlans.pl/wp-content/uploads/2022/10/DTR-SELVAN_wersja_09_2022.pdf Edytowane 15 godzin temu przez rambo5 1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 15 godzin temu #7 Opublikowano 15 godzin temu (edytowane) 17 minut temu, rambo5 napisał(a): ,,,, to jest kociol na drewno. Nie Przepraszam, ale źle odczytałem informacje zawarte w sieci. Edytowane 15 godzin temu przez Andrzej_M_ Cytuj
wojtas85 Opublikowano 2 godziny temu Autor #8 Opublikowano 2 godziny temu @Andrzej_M_ ok, popytam w serwisie A co z resztą moich pytań ? Cytuj
