Witam wszystkich serdecznie, mam dylemat związany z zakupem pompy typu split, z wyliczeń z ciepło wyszła moc 8'57 kw za co i cwu, obecnie ogrzewanie mam na groszek. Szukam pompy z modulacją mocy, ma ona pracować jako główne żrodlo a kocioł jako dodatek wrazie W, mam nadzieję że koledzy mi dobrze doradzą, z góry dzięki.
Zasadne pytanie czemu split, montując monobloka zyskujesz bardzo dużo kasy bo samemu zamontujesz a co do yeti czyli wszyscy słyszeli że pompy zamarzają ale nikt nie widział choć może i są takie przypadki ,masz monobloka zastosujesz glikol propylenowy nie za dużo i będzie ok, spli w niczym nie lepszy ani wydajnościowo a jedynie większy koszt montażu bo sam prawdopodobnie tego nie założysz.
A jaki monoblok jest bardziej wydajny, na R-290 czy R32, umnie główne grzejniki, mało podlogowki.
Jaka temp grzania CO.
Najwyższa temperatura jaką grzeje to 42 stopnie przy -20 , przeważnie jest od 35-37 stopni, grzeje na krzywej,temp w domu 22/23 stopnie.
To szukaj na R32.
Jeżeli coś drogiego to Daikin, Mitsubishi lub Panasonic
Z tańszych to coś z grupy Midea czyli wszystkie jaj klony sprzedawane pod inną nazwą Kaisai, Rotenso, Galmet itd
Przy takiej tem. CO nie ma  większego znaczenia jaki czynnik a bardziej na co stać, serwis a najważniejsze dobór PC czyli moc.
Bardzo dobre PC w niskiej Cenie Nowa pompa ciepła Kaisai 10kW Split Jaworzno • OLX.pl
Kaisai monblok pompa ciepła POMPA CIEPŁA ARCTIC MONO R32 8KW /10KW Szubin • OLX.pl
To jest identyczne jak Kaisai tylko droższe Pompa ciepła Rotenso Aquami 8kW Zielona Góra • OLX.pl Jak znajdziesz gdzieś taniej to może być.
Te wyżej są na sprężarce Mitsubihi a ta na jakiejś chińskiej i ma ubogi sterownik ale z tych tańszych też OK  Pompa ciepła Rotenso Windmi 10KW Zielona Góra • OLX.pl
Zależy jakiej drogiej PC szukasz.
Te na sprężarce Mitsubihi 8/10kw modulują się do 3.5kw
Trochę dziś szperalem po necie i sprawdzałem sobie producentów idoszlem do tego że polskie niby pompy są produkowane w Prc.
Nie daj się złapać na "polskie pompy", one są tak samo polskie jak polskie smartfony firmy Kruger&Matz😉
Pompy-hagem,kamino produkowane w tym samym miejscu co sunrain chińska pompa, myślę że ma dość dobre parametry z modulacją mocy, może ktoś o niej słyszał.
Nie ma  Polskiej PC ? Kołton Kostrzewa Multiterma JBG HT Defro SAS to chińczyk? To tak samo Polskie jak Buderus Viessmann Niemiecki oni też nie mają swojej sprężarki, ale tu to nikomu nie przeszkadza, ręce opadają!
Wiesz że jak sprężarka pracuje na bardzo niskich obrotach to ma słabe smarowanie?
Najlepiej jak pracuje na średniej mocy. Nie dobieraj PC do jej minimalnej mocy.
Edytowane przez cezario1
Cezario1 -sprawdziłem te propozycje które podałeś, najbardziej blisko było do kaisai artick split ale tam są grzałki a ja mam tylko 16a, jeżeli możesz to rzuć okiem na te dwie pompy które są na sprężarce Panasonica ewi, Sprusun CGK-025V3L-B ,9,4kw do tego można dokupić hydrobox, SUNRAIN BLN-010TB3
Sprusun CGK-025V3L-B to PC znam i będzie dla ciebie za słabe bardzo traci moc w minusowych temp Może być ale 12kw Tu masz PC też z fabryki SprSun ale poprzedni model tej co podałeś według mnie lepszy na sterowniku Carela. https://swatt.pl/pl/pompa-ciepla-monoblok-weber-12-kw-3-fazowa-lista-zum-16200?cd=1629919112&ad=63783788764&kd=&gad_source=1&gad_campaignid=1629919112&gbraid=0AAAAAC8Rn7_uzj0lAlDsRKawEhi2gGLwf&gclid=EAIaIQobChMI_vH368nokwMVD1qRBR3X3DioEAQYAiABEgLfT_D_BwE
Do tych PC musisz jeszcze dokupić pompę obiegową (nie ma w PC) i grzałkę. Bez grzałki może być problem z defrostem
2 godziny temu, segal21 napisał(a):
SUNRAIN BLN-010TB3
To tez wyszło z fabryki SprSun ale z nią nie miałem styczności oprócz opinii na forum.
Te co Ci podałem są lepsze.
Grzałki można wyłączyć w menu albo wszystkie albo część Ustalasz tam z jaką mocą mają grzać.  Ma też to PC funkcją ograniczenia mocy całego PC.
18a dla PC+dom to za mało musisz zwiększyć moc.
image.thumb.png.a5595a57a95fde52ef42de0c4c49fbb6.pngJa mam do Kaisai 10kw zabezpieczenie 3 x 16 a na grzałki i 25a na sprężarkę.
Niektórzy dają 20a na sprężarkę
Wizualnie ten Weber nie wygląda super ale może pracuje dobrze, czy sterownik ma polskie menu, jest on do postawienia,czy można do niego podłączyć hydrobox, ogólnie mam zabezpieczenie 25a -na budynku następnie 20a w starym domu a u mnie gdzie byłoby podłączenie jest druga skrzynka z 3x16a,to raczej jest za mało na tą 12 pompę.
Ma polskie menu. Co Ty się uparłeś na ten  hydrobox? Kupując osobno to co jest w nim wyjdzie taniej i lepiej dobierzesz do swoich potrzeb.
Kaisai 10kw podczas maksymalnego obciążenia sprężarki w sterowniku pokazywał mi pobór prądu 13a sprężarka + 1a sterowanie.
Może jak podłączysz sprężarkę na 1 fazę a grzałkę na 2 fazę i dom na 3 fazę to będzie to działało.
Nie wiem jakie zapotrzebowanie ma dom.
Jest też Kaisai z grzałką 3kw jednofazowy.
Jak kupisz SprSun, Weber to musisz się liczyć z kiepskim serwisem. Weber ma 1 na całą Polsce. Kaisai, Rotenso to duże firmy z rozbudowanym serwisem
Zastanów się co jest dla Ciebie priorytetem czy jakoś czy cena a może serwis ile chcesz wydać kasy i dopiero szukai odpowiedniej PC Cena od czegoś zależy  Możesz kupić dobre PC tylko leżaka magazynowego który nie nadaje się do dotacji w dobrej cenie lub coś kiepskiego ale nowo wyprodukowanego.
Tu masz bardzo dobre PC z poprzedniej generacji https://allegro.pl/oferta/pompa-ciepla-panasonic-wh-mdc07j3e5-sm-18383022226?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&gad_source=1&gad_campaignid=17303568872&gbraid=0AAAAAD24kbNU3gpn4hAUQJtsZ4pQ8Whhl&gclid=EAIaIQobChMIlcjOhe3okwMVuUCRBR0DsS5eEAQYCCABEgJnHPD_BwE
7kw Panasonica powinno dać radę bo to nie chińczyk
Te 9kw to Ci wyszło pewnie przy -20st
To poleć mi coś dobrego z serwisem w miarę taką żebym nie poszedł z torbami i dała radę, kwota wstępne którą mam to 10 tyś, ten Weber to w opisie napisali że maksymalny pobór mocy to 3,9kw to o co chodzi?.
Jak moc PC 12 kw i COP 3 to wychodzi 4kw bez grzałki w wielkim uproszczeniu. To PC nie jest w stanie zużyć więcej prądu niż 3.9kw
W moim Kaisai maksymalne  14a to 3,2kw bez grzałki.  Było przy mrozie -15st ale mam za słabe PC i nie daje rady więc pracuje na maksa. Nigdy nie dobiorę Chińczyka na styk to nie Panasonic.
Już poleciłem Kaisai leżak magazynowy lub Rotenso Aquami
Ja w jednym domu mam Panasonica kupiony na dotację a do drugiego szukałem czegoś dobrego i taniego padło na Kaisai 10kw z 6tys Te same PC sprzedają powyżej 10tys Trzeba szukać okazji.
