Pomoc w ustawieniu temperatur w piecu 19kw
Witam jestem użytkownikiem kotła defro firewood 19kw dom piętrowy łącznie około 120m2 podłogówka tylko w kuchni reszta na grzejnikach ocieplony nawet dobrze posiadam bufor 800L oraz bojler 200L z sterownikiem tech apck slim na pompach równoległych chciałbym sie dowiedzieć jaką ustawić temp kotła, bufora, czy wlączyc ochrone pieca czyli powrót i na ile go ustawić, moc kotła itp itd za pomoc z góry dziękuje
75-80st.C ogólnie bez znaczenia skoro jest bufor. I tak takiej temperatury nie osiągnie a jednocześnie nie wygasi się zanim naładuje bufor
jaką ustawić temp ......., bufora,
góra 48st.C, dół 58-60st.C lub więcej, zależy ile nakładziesz   drewna do kotła
tak, 55st.C
moc kotła itp
na tyle aby w miarę szybko ładował bufor,  tak aby temperatura w czopuchu nie przekraczała 120-130st.C
Edytowane przez Gonzo19
To jaki ten piec masz dokładnie?
teraz lepiej, trzeba było od razu dopisac te "duo"
post #3 poprawiony
tak, 55st.C
Odemnie dla @kirinek:
Gora o 2C wiecej niz to co zadane na odbior. Czyli jesli na grzejniki ustawione 40C to start kotla przy 42C. Jesli podlogowka zadane 26C to start kotla przy 28C. Temperatury podane dotycza czujnika gora bufora.
Zadana kotla bez znaczenia ale wiecej niz na czujniku dol bufora o okolo 10C. Czyli jezeli dol bufora ustawiony na 60C to kociol ustawiony na 70C lub wiecej - zalezy od wydajnosci pompy kotlowej i mocy palnika.
Ochrona powrotu jesli brak stalej wkladki na zaworze termostatycznym moze byc trudna do ustawienia ze wzgledu na glupi sterownik wiec lepiej zawor stalotemperaturowy nie mniej jak 50C i ochrone wylaczyc.
Moc kotla 80% mocy nominalnej. Temperatura spalin jest wynikowa moca i wymiennika - bez znaczenia.
A ja się z tym nie zgadzam.
Dam przykład mój.
Na grzejniki idzie max 39°, załączenie kotła to 48°.
Kocioł nie pracuje kilka godzin więc wychladza się poniżej tych 48°. Po załączeniu kotła,  zanim sie wyczysci, zanim odpali, zanim się nagrzeje na tyle aby załączyła sie pompa kotlowa,  zanim zacznie grzać bufor, to temperatura na górze bufora spada do 44-45°. Aby zawór 3D za bardzo nie skakał i aby zachować ciągłość grzania to 2° różnicy pomiędzy temperaturą załączenia kotła a temperaturą na grzejniki to zbyt mało.
Moze byc 3, albo 5, u jeszcze innego 10.
Mialem na celu wakazac dynamicznie zmieniajaca sie wartosc w zaleznosci od odbioru.
To zmniejsz mu temperaturę dolną np. Na 55°C
Masz duży bufor to tak może być
Tak jak masz ustawione , temperatura na grzejniki plus 7-10°C
