Posiadam piec pellpal 18 KW z sterownikiem pellpal pid pellet.
Dom ok 100m2 ocieplony, okna nowe, strop na strychu ocieplony styropianem 8 wylany posadzą maszynową.
Piec znajduje się w innym pomieszczeniu (gospodarczym również ocieplonym) w odległości 10 m - w ziemi znajduje się specjalna rura termo.
Moje ustawienia pieca:
- temperatura włączenia pompy C.O.: 34
- Histereza: 5
- rozpalanie: 10 min
  dawka: 22 sek.
- moc dmuchawy w rozpalaniu 40%
- podajnik: 4.0s
  pauza: 25s
- limit obrotów dmuchawy: 70%
- temperatura ustawiona kotła: 52
- temperatura ustawiona bojlera: 45
Ogrzewanie na grzejniki oraz bojler 100l.
Obecnie od października spalamy tą samą ilość pelletu niezależnie od pogody czyli 6 worków na tydzień.
Czy taka ilość nie jest za duża?
Czy można coś pozmieniać w ustawieniach, aby piec mniej spalał?
Na chwilę obecną piec bez przerwy rozpala, wygasza, a czasami lecz rzadko jest w trybie CZUWA.
Woda w zbiorniku wyrównawczym musi być dopuszczana raz dziennie, czasami dwa razy dziennie (wskazówka w zbiorniku czasami schodzi do 0).
Instalator twierdzi, że wszystko jest w porządku, że tak ma być - musimy po prostu się przyzwyczaić z kopciucha na pellet, że to wszystko inaczej działa.
Z informacji od innych osób co mają piec na pellet i mieszkanie np. 150m2 spalają 4 worki na tydzień (gdzie mają grzejniki, bojler większy i dodatkowo ogrzewanie podłogowe).
Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki.
