Jestem posiadaczem domu jednorodzinnego, który ogrzewany jest centralnym ogrzewaniem. Od pewnego czasu mam problemy z kominem tzn. na ścianach pojawiają sie tłuste plamy od sadzy prawdopodobnie. Zastanawiam się nad zastosowaniem wkładu kominowego prosił bym tutaj o poradę czy mogę zastosować okrągły wsad w kanale o wymiarach 200x140mm ponieważ obawiam sie za zbyt bardzo zmniejszy sie przekrój komina oraz czy istnieje możliwość wpuszczenie tego wkładu do komina jakoś od góry czy lepszym rozwiązaniem będzie wykucie ściany i umieszczenie tego wkładu.
Problem pojawiających się "wykwitów" to bardzo specyficzna sprawa. O ile nowe techniki CO nie są moją silną stroną tutaj postaram się pomóc. Najistotniejszym aspektem który musimy poruszyć to; opał ( co ? ) kocioł ( jaki dół, góra, dmuchawa, miarkownik, swobodne spalanie ) temperatury na kotle i na CO wysokość komina, materiał kominowy ( cegła itp ) i cała reszta która jest potrzebna do tego aby poruszyć temat. Pozwolę sobie domniemywać że palisz pewnie uzyskując na kotle nie więcej niż 55 stopni a po kominie "leje" się woda ze smołą ( maź). Takie wykwity to coś czego nie zaszpachlujemy, zamalujemy itd. Jeśli chodzi o wkład. Nie polecam do kotła na paliwa stałe żadnych wkładów metalopodobnych. Moim zdaniem najlepiej wkład ceramiczny lub szamotowy odpowiednio obstawiony cegłą ( nie bez znaczenia pisze odpowiednio - ale o tym może kiedyś) Przy kotłach na paliwa stałe bardzo ważnym aspektem procesu spalania jest ciąg powstały w wyniku akumulacji ciepła w cegle czy ceramice komina. Ale gdybanie nie ma tu sensu jeśli nie udzielisz dalszych informacji na które już teraz czekam. Przyczyn powstawania takich zjawisk jest naprawdę bardzo wiele ale na podstawie informacji które mam nadzieje zamieścisz łatwiej o diagnozę i ewentualne zapobieganie.
PS; Grunt to eksperyment.
Do kotłów na paliwa stałe są produkowane wkłady ze spacjalnej stali. Do Twojego komina naklepszy będzie wkład owalny.
np.http://www.kominflex.com.pl/page/pol/index_pol_00.html
Posiadam kocioł o swobodnym spalaniu z reguły jako opał stosuje drewno, na przemian z węglem, temperatura na piecu ok 60 stopni C a wysokość komina ok 15 metrów. Komin wykonany jest z cegły.
Sam tez zastanawiałem się właśnie jaki wkład będzie lepiej zastosować czy metalowy czy tez właśnie ceramiczny jednak postanowiłem zasięgnąć opinii ekspertów. Na ścianie pojawiają się dokładnie takie wykwity jak opisałeś nie można się ich zbyt łatwo pozbyć pozostaje chyba tylko zastosowanie wkładu.
Z góry Dziękuje za pomoc
Zaletą wkładów owalnych jest to że można go w miarę dopasować do istniejącego otworu nie zawężając zbytnio średnicy i zakłada się go bez rozwalania istniejącego komina.
Rozumiem że w instalacji CO nie ma zaworu 4d lub 3d ( 4 lub 3 drożny ). Moim zdaniem należy podnieść temperaturę na kotle ( poprzez 4d) a tym samym temperaturę spalin ( osuszyć komin) Przy tak wysokim kominie efektem nie pożądanym jest wystudzanie spalin. Zalecam spojrzeć od góry w komin i sprawdzić co dzieje się na końcówce ( ponad dachem). Moim zdaniem czym wyżej komina tym gorzej ( bo zimniej ) a efekt który mamy na ścianach powstaje na granicy gdzie temperatura okazuje się za niska. Zakładając że temperatura spalin się zwiększy ( np na kotle 75 stopni wiec i temperatura spalin proporcjonalnie w górę) z pewnością uzyskamy efekt tylko w jak dużym stopniu to nie wiadomo. Jeśli całkowicie ustąpi można ścianę z niespodziankami obrzucić K-G i będzie spokój. Lepiej zainwestować z zawór 200 zł niż w cały wkład 2 tyś ( min) ponieważ 4d zawsze będzie przydatny i podniesie kulturę pracy kotła ( zwiększy stałopalność co najmniej 15 - 20 % ) zabezpieczy kocioł itd itp. ( poczytaj o 4d ) Gadanie ( lub pisanie ) o tym że ciepło idzie w powietrze to troszkę mit ( przy starych kotłach owszem) Komin to "wysoce sprawny" jak na swoją konstrukcje piec akumulacyjny. Nie uwiężę że w pomieszczeniu przez które przechodzi szyb kominowy nie jest odczuwalne ciepło z tego tytułu. Całe to moje pisanie może dać w ŁEB ale ja wychodzę z założenia że komin to podstawa do dalszych dyskusji na temat CO. Koszt dobrego komina to w twoim wypadku ok 6 tyś ( cegła wkład robocizna i cała reszta) pomijam aspekt najważniejszy ( BAŁAGAN!!!) Za tą kwotę można kupić naprawdę przyzwoity kocioł. Temat pozostawiam otwarty. Może ktoś ma inne zdanie chętnie wymienię poglądy.
PS: Jeszcze dwa pytanka. Czy drewno jest sezonowane i czy nie dusisz kotła ( lub dolotu świeżego powietrza do kotłowni)
  Łukasz napisał(a):
a z jakiej stali musiał by być wykonany ten wkład gdyby ze stali miał być. A może orientuje sie ktoś w cenach takich wkładów chociaż w przybliżeniu
Witam. Jedna z małopolskich firm wyceniła kompletny wklad ze stali żaroodpornej (rury,czopuch,wyczystka,itp ), ścianka 1mm, owal 120x240 do komina o wysokości 10 metrow, z montażem na około 2500 zl. Pozdrawiam.
Witam ponownie
Oczywiście z tą wysokością komina to taki błąd malutki bo on ma nie całe 10 metrów a nie 15 :)
Dzięki wielkie za rady gdyby jednak ktoś miał jakieś pomysły jeszcze to będę wdzięczny za wypowiedzi.
Będę musiał poważnie się zastanowić nad rozwiązaniem tego problemu.
witam
W moim kominie kilka lat temu zapaliły się sadze.od tego czasu w sąsiadującym z nim kominem wentylacyjnym zanikł ciąg a pojawił się zapach dymu.W zeszłym roku stanąłem przed podobnym jak ty dylematem co robić.Można wyposażyć komin we wkład z "kwasówki",który można stosować do piecy węglowych,można stosować wkład ze stali żaroodpornej ale można też zaszczelnić komin poprzez wypełnienie jego szczelin specjalną masą.Kwasówkę stosujemy do gazy,oleju i piecy groszkowych(niska temp. spalin-wymóg szczelności ze względu na zastosowany wentylator).Stal tzw. żaroodporna jest odporna na temperaturę ale nie na związki siarki w polskim węglu (informacja,którą dostałem od kominiarza podczas inspekcji komina).W moim przypadku pojawiła się ekipa która zaszczelniła komin poprzez "wypełnienie" szczelin masą cementowo piaskowo żywiczną.Wykonali to poprzez wlanie masy bezpośrednio do komina od góry a następnie wyciągnięcie linką odpowiedniej packi o wymiarach mojego komina.Ruch packi do góry spowodował wyciśnięcie masy do wszelkich szczelin komina od wewnątrz.W trakcie obecnego sezonu grzewczego ciąg kominowy jest tak duży że muszę podczas palenia zamykać szyberek na piecu by ogień nie zassał się do komina. Aby pozbyć się plam musisz najpierw usunąć ich przyczynę tzn nieszczelności komina poprzez które będzie dostawać się para wodna oraz sadza.Reszta to tylko porada u malarza jak się to zamalowuje.
pozdrawiam
Paweł K.
Dosyć ciekawe jest to co napisałeś.
Słyszałem kiedyś o takiej metodzie ale nie miałem pojęcia jak to zrobić. Miałbym taka małą prośbę do Ciebie gdybyś mógł przesłać mi jakieś namiary na tego typu firmę najlepiej wysyłając prywatną wiadomość byłbym wdzięczny o ile to nie stanowi dla Ciebie problemu.
Miałem styczność z wykonawstwem takiego "uzupełnienia komina" Sprawdziło się owszem ale tylko na 4 lata. Gwarancja ( na 6 miesięcy). Ja osobiście dość szczegółowo badałem tematykę kominów i jego wpływ na proces spalania. Osobiście uważam że takie pomysły są dobre na krótką mete. Piszę tak dla tego iż rozbierałem raz komin z takim wypełnieniem i wiedziałem że niezbyt dokładnie to wypełnienie uzupełniło ubytki w kominie. Najważniejsze jest to jak komin jest postawiony ( czy murarz się postarał ) czy moze są "frendzelki" w filarze. Jeśli coś takirego występuje a nie da się tego usunąć to nie polecam tej metody. Szkoda funduszy ( nie jest to taki zabieg).
PS: Grunt to eksperyment
Marek Dwojacki 0-509 317 794
mdwojacki@wp.pl
pozdrawiam Paweł k.
  • 2 lata później...
Co do wypełniania kominu który miał styczność z sadzami, czyli już pracował, masą moze okazać się nie tyle co nie skuteczna a nawet kłopotliwa.
Środek komina jest tłusty od sadzy, więc masa nie będzie się trzymała tak jak na dobrze zagruntowanej ściance nowego komina.
Temperatura plus środowisko pracy komina spowoduje szybkie szkody w kominie polegające na odklejaniu sie masy uszczelniające co spowoduje zsypywanie się całej masy a w konsekwencji może zablokować komin.
Mam łóżko koło kominu tak wykonanego i jak jest cicho w domu to często słyszę odpadanie zaprawy.
Co do wkładów kominowych to też mam taki dylemat ale zdecydowałem się na stal kwasoodporną
http://kominy-wentylacja.eu/pl/sklep/categ...y-kominowe.html
Problem może pojawić sie podczas wkładania kominu od góry poniewż puzle :rolleyes: pod ciężarem moga w którymś momencie się rozdzielić. No chyba że można je skręcić?
Od dołu jedyna możliwość to kucie.
Do pierwszego elementu mocuje się sznur. Pozostałe opuszcza się przytrzymując sznurem dolny. Nie polecam skręcania.
  • 2 lata później...
Stanowczo zalecam wkłady owalne w zalerzności od tego czym palisz w piecu:
- kwasoodporny (gaz, olej opałowy)
- żaroodporny (drewno)
Wkłady owalne są przeznaczone od uszczelniania i naprawy starych kominów murowanych.
Dzieki zastosowaniu wkładu owalnego nie zmniejszysz przepustowości komina.
W zeszłym roku, po wymianie pieca na nowy miałem podobną sytuację, kondensat lał mi się wręcz wyczystką na podłogę kotłowni i pojawiły się plamy na kominie. Firmy montujace wkłady śpiewały przynajmniej 2,5 tys zł za 8 m komina. Więc kupiłem rure z kwasówki 1.4404, ścianka 0.6 mm, średnica 15cm + trójniki i inne pierdy i wyszło mi ok 800 zł.
Rury kupiłem w Castoramie. Palę węglem i drewanem kamiennym i brunatnym. Komin o wymiarach 27x14, owal z rury zrobiłem naciskajac leżącą rurę kolanem. Czas montażu w 2 osoby 1,5 godz razem z rozkuciem na dole komina i zamurowaniem. Rury wpuszcza sie od góry na lince, jest to banalnie proste.
Właśnie dzisiaj czyściłem pierwszy raz komin od chwili montażu i było 1/3 wiadra sadzy. Komin czyściłem plastikową szczotka, blacha komina zdrowiutka i świeci się jak nowa. Poza tym po montażu wkładu niesamowicie wzrósł ciag kominowy.
Tak że olać Panowie firmy montujące i wymianiać samodzielnie. Jeżeli są jakieś pytanie odnośnie montażu to chetnie powiem co i jak. Tutaj można przeczytać mój wątek w czasie kiedy montowałem wkład:https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9891-wszystko-o-kwkd-15kw/page__st__60 .
Co do zaworów 4-ro drogowych, bo ktoś wcześniej zapewniał że to jest lekarstwo na cieknace kominy to jest to mit i bzdura, bo gdyby nawet jakimś cudem pomogło to wiąże się to ze zwiększonym spalaniem opału więc taniej wyjdzie wkład z Castoramy. Zawór 4-ro drogowy jest do innych celów a nie do suszenie komina, amen!
jameess
