Wkładka zaworu stalotemperaturowego
Uzytkownik2
Niby zadałem to pytanie w innym wątku ale z powodu braku odpowiedzi postanowiłem utworzyć nowy post.Jaki zawór stalotemperaturowy VTC/ATV się najlepiej sprawdzi dla kotła zgazowujacego drewno.Wiem że minimum to 55st ale czy są jakieś przeciwskazania do zastosowania o wiekszej wartości temp?Niby ta wkładkę można wymienić no ale to już pójście w koszty.Moze ktoś z forumowiczów ma jakieś doświadczenia w tym temacie.Dziekuje za wszelkie sugestie
Godzinę temu, tomekb napisał(a):
Witam , zobacz sobie na zawór ,, VTC 422" w nim można regulować temperaturę otwarcia  50 -70 st.C.
Dziękuję Panie Tomku za odp.Tak,znam ten zawór ESBE ale podobno lepiej kupić o stałej temp.(mniej awaryjne rozwiązanie)Po drugie kol.Sambor sugerował zawór o Kvs=9
1 minutę temu, sambor napisał(a):
Zaw VTC422 nie jest idealny, ma stosunkowo małe Kvs 4,5-5,5 , można go stosować do kotłów o mocach ok 20kW lub mniejszych.
W innym temacie odpowiadałem już na to pytanie - VTC511 70C będzie OK.
Dziękuję bardzo
A jeszcze tylko jedno pytanie.Przy jakiej temp.powinna się włączać pompa obsługująca ten zawór?
Edytowane przez Uzytkownik2
W dniu 2.04.2024 o 10:40, sambor napisał(a):
Ja sugeruję temp załączania pompy o 10C mniej niż otwarcie katalogowe.
Z resztą sam zaw VTC zaczyna otwierać się ok 5-7 C niżej niż dane katalogowe.
Jeszcze raz wielkie dzięki) i oczywiscie "przyznalem pucharek" za tak cenne dla mnie informacje)
No i pójdzie ponad pincet na taki zaworek) oj będzie bolało)Suchy chleb i woda przez najbliższe dwa miesiące)
@Uzytkownik2 A czy ten zawór ochrony powrotu z Blaze'a działa bez prądu, pompek i sterowników? Bo jeśli tak, to jest jego zaletą w porównaniu z innymi zaworami ochrony powrotu, bo zadziałabym nawet w przypadku awarii pompki, sterownika i prądu.
Edytowane przez Matejko1
Pompa musi być przy tym termostacie.Chociaz na jednym ze schematów Blaza nie widzę pompy,pewnie bufor jest tu ładowany grawitacyjnie.Ale jakos niedowierzam grawitacji)Będzie działać lub nie,to już wolę zainwestować w upieska;)Oglądałem filmiki z Blazem i na nich podają informacje że Blaze Natural jest dobry w miejscach gdzie są częste braki pradu
@Uzytkownik2 Ja widziałem w instrukcji Blaze'a co najmniej dwa schematy bez pompki: nr 1 bez bufora gdzie kocioł łączy się z grzejnikami oraz nr 6 gdzie jest bufor. Pozostałe schematy mają w tytule że to „wymuszone” podłączenie tudzież „kombinowane” podłączenie co sugeruje wymuszony przez pompkę obieg wody. Wskazuje to, iż w dwóch schematach kocioł raczej może działać grawitacyjnie.
Czy mógłbyś zapytać producenta czy faktycznie ten zawór Blaze'a działa bez pompki tak jak na schematach? Czy może w kocił jest wbudowana jakaś pompka tak jak w kocioł gazowy (chodź byłbym zaskoczony taką wbudowaną pompką)?
Gdyby miała być gdzieś konicznie dołożona pompka to lepiej mięć do niej obejście grawitacyjne na zworze różnicowym/klapowym bo w razie awarii pompki lub sterownika do pompki to ups nie pomoże i nie da rady poruszyć wody. Poza tym ups też się może zepsuć a działa przez kilka godzin, więc jak będzie tak w niektórych częściach Warszawy, że nie będzie prądu przez dwa dni to lepiej mieć obejście grawitacyjne.
Pompy w kotle nie ma wbudowanej na 200% UPS jest mi tylko potrzebny po to aby kocioł nie zagotował,na tyle by uklad działał do wygaszenia kotla.Chociaż oczywiście będzie standardowe zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temp.w postaci wężownicy schładzającej która jest wbudowana w kociol.Jak widać na załączonym schemacie istnieje możliwość zainstalowania kotła z grawitacyjnym ładowaniem bufora pod warunkiem odpowiedniej budowy instalacji(odpowiednio duże średnice rur,wysokości,specjalny zawór grawitacyjny na zasilaniu)
  • 1 miesiąc temu...
Rozwiazanie problemu blaze pompka/grawitacja jest proste:
a/Kupujesz kociol z termostatom.
b/Kupujesz kociol bez termostatu.
