Ja też zawsze miałem sadze jak paliłem na pół gwizdka, teraz mam bufor 600L i na pełnej mocy w kotle kawa z mlekiem
Chłopie 600l to nie bufor to bojler ;) . Buforem można nazwać 1000l.
Ja mam zładu wody w instalacji 300l.
Aha... bufor 1000L, to nie bufor. 5000L !!! To jest dopiero bufor xD
Też mam spory zład wody z tym że ogrzewam połowę domu i po zagrzaniu bufora do 75*C przy mrozie -10*C starcza na 3-4 godz. a bez bufora rozpalał się co 15/30min, więc wolałem palić cały czas na mocy 7/10kw z sadzą
Czyli kocioł źle dobrałeś, znaczy przewymiarowany i lekarstwem przewymiarowania kotła stał się bufor.
Dokładniej to przestałem zimą wynajmować połowę domu, więc kocioł nie miał co robić bez bufora
Ale Gosia51 napisała wyrażnie,że po zmianie pelletu pojawiła się sadza.
zmiana peletu czasem nie nastąpiła z ociepleniem i mniejszym odbiorem ciepła?
Tu ochrony powrotu brak - z podłogi musi wracać zimna woda jak zasilanie ma powiedzmy 38 to powrót 40 nie będzie miał. Taka ekogroszkowa instalacja. Ale w tym wypadku to pewnie pellet jest taki jaki jest. To co się działo w zeszłym roku na rynku pelletu niestety zmuszało ludzi do kupowania różnych wynalazków pelletopodobnych.
6 godzin temu, sambor napisał(a):
Dolna pompa to od ...
Pewnie od podłogówki, jak tak , to powinna być za zaw 4-D.
Brak pompy na powrocie z 4-d do kotła.
Nie ma podłogówki,  to dom z lat 80 tych są tylko  Kaloryfery 11 sztuk i bojler 300 l. Pompa do podłogówki na razie nie jest uruchomiona , to na wypadek zamontowania podłogówki w przyszłości.
Edytowane przez Gosia51
Wyjaśnienie
A do czego służy ta pompka z tyłu , z boku komina?
Podczas pracy kotła najlepiej kiedy kocioł będzie pracował na mocy max. Zrób zdjęcie sterownika konkretnie panel producenta
Naciśnij i dłużej przytrzymaj ok 2 s przycisk menu kod do panelu 2902. Zjecie wykonaj najlepiej na mocy 100 %.
Podczas pracy
No i takich mamy serwisantów.Nawet nie potrafią ocenić czy instalacja jest zrobiona prawidłowo.
Sprawdził czy jest ochrona kotła - czyli ten zaw 4-D, a reszta serwisanta nie interesuje.
Za prawidłowe działanie instalacji odpowiada instalator, ew projektant instalacji.
Wedlug mnie powinien sprawdzic czy temperatura powrotu jest powyzej zalecanej wg. dtr a to czy sa zawory 4d/3d pompy itd. czy ich nie ma to nie powinno go interesowac i tego chyba tez nie zrobil.
Instalacja jest do przerobienia.
No ale jak serwisant nie wie że żle zrobiona instalacja to może sobie ustawiać parametry,a poprawy i tak nie będzie.
Zaczęło się od sadzy i skończyło na dyskusji o instalacji ,no tak to już bywa .
Jak autorka napisała że jak ochrona powrotu włączona to grzejniki nie grzeją to można się było spodziewać tego co jest .
Przykre jest to że tak zwani fachowcy jakoś tak potrafią bez myślnie podłączyć kocioł .
Czyli pompa kotłowa/przewałowa pomiędzy kotłem a zaworem 4D potrzebna od zaraz.
Bo problem jest w tym, że osoby zainteresowane danym tematem powinny go najpierw zgłębić w miarę np.na forum, a dopiero przejść do praktyki.
Ja zawsze tak robię zanim coś ważnego kupię czy zamontuję i nigdy nie miałem problemów w późniejszym użytkowaniu.
Niestety większość trafia na fora już z problemami bo inaczej nigdy by na to forum nie trafili. Ale są plusy, bo następny zakup/wybór będzie już po zapoznaniu się z tematem.
19 godzin temu, sambor napisał(a):
Jak nie ma podłogówki to od czego elementy w czerwonej ramce?
Proszę mi wybaczyć niewiedzę,  ale ja pracuje w szpitalu i nie znam się na hydraulice . Wiem tylko że ta pompa na razie jest nie uruchomiona bo czeka na zamontowanie podłogówki.
