Niby zbiornik emaliowany. Nie wiem czemu akurat na niebiesko... No nic. Czekamy na rozwój wydarzeń.
Ps. Co to za hetifnatowie? :-)
@seba999 jak to wyczyściłeś?
Ta maź nie śmierdziała, bo pewnie siarkowodór to jest produkt bakterii, które siedziały w tym gunwie
25 minut temu, HarryH napisał(a):
Co on taki niebieski - to jakaś zywica? Emalie zwykle widziałem szare i niejednorodne.
To ponoć produkcja lemetu, a oni żywicowali bojlery, widać cosik im nie wyszło.
  • Przydało się 1
A anoda czysta, czy zielona (słabo widać na zdjęciu i nie czuć, czy śmierdzi)? Wszystko to dziwne bardzo jest, a te postaci przedziwne to chyba dendryty wapniowe. Chyba zbiornik nie jest uziemiony.
Wkrótce się okaże, skąd smród, bo zbiornik przynajmniej chwilowo można będzie wykluczyć.
Edytowane przez HarryH
Anoda nie jest zielona. I nie śmierdzi. Ma tylko kropki wapniowe.
Czy powinienem anodę podłączyć pod przewód ochronny PE?
Sambor, co to znaczy nie wyszło?
Swampshark - szmatką przez flanszę z dołu
Broń Cię Boże, anoda musi mieć styk elektryczne ze zbiornikiem i koniec.
Ale pytanie, czy sam zbiornik nie jest połączony plastikami, bo te twory na wężownicach wskazują na to, że jakieś prądy błądzą, a to zawsze sprzyja korozji.
Sorry skrót myślowy chodziło mi o podpięcie pod uziom (bednarke). Tak zbiornik połączony plastikami. Anoda też w sumie ma gumową uszczelkę. Styk z bojlerem ma tylko przez śruby.
Przecież zbiornik jest podłączony do przewodu ochronnego, więc anoda również. Anodę podłącza się do PE.
Bojler do gniazda z uziemieniem, w ostateczności jak instalacja stara dwużyłowa do gniazdka z zerowaniem podłączamy.
Edytowane przez o6483256
Tego pewien nie jestem, jeśli we flanszę na pokrywnie montowanej przez uszczelkę wkręcona jest grzałka zespolona. Kiedyś to było osobno i wtedy to była oczywistość.
Zbiornik MUSI być podłączony do przewodu PE, a żeby Anoda miała sens musi mieć styk z bojlerem, lub być podłączona do PE. Dlatego zazwyczaj anodę podłącza się "dodatkowo" do PE (mostek, od zbiornika).
Wtedy w przypadku przepalenia grzałki prąd płynie przez PE i wyzwala nam bezpiecznik.
Ciekawe woda w bojlerze nie śmierdzi , śmierdzi dopiero  jak wylatuje z kranu , cudów nie ma są 2 opcje , albo rury od bojlera do kranu zafajdane lub   jakaś reakcja zachodzi podczas mieszania wody zimnej i gorącej na 3d  antypoparzeniowym .Czy jak rozkręcisz termostat na maska ze nie ma podmieszania to tez śmierdzi ?
a czy naczynie przeponowe umieszczone na wyjściu z zasobnika może być siedliskiem bakterii i przyczyną smrodu?
W naczyniu woda się nie przemieszcza, więc może coś się tam zalęgnąć. Z drugiej strony, w naczyniu woda się nie przemieszcza, to jak to co się zalęgło ma wyjść.
Jest to jakiś trop.
Tak o ile jest uszkodzone (membrana).
Albo zamiast do CWU jest przeznaczone do CO.
Zadam głupie pytanie. Po co naczynie przeponowe, jak bojler jest podłączony do sieci i tam cały czas jest ciśnienie sieciowe ? Nawet jak się zagotuje, to ciśnienie pójdzie w sieć.
zawór zwrotny blokuje taką możliwość żeby ciśnienie poszło w sieć
Ok. Nie było pytania. 🙂
@wacio1967wydaje mi się, że się przemieszcza za każdym razem gdy woda zostaje podgrzana i wtedy woda idzie do naczynia, a potem wypływa z niego gdy odkręci się po nagrzaniu wody kran. Tej wody może być tylko kilka mililitrów, ale jednak
Te kilka mililitrów, raczej nie powinno robić cały czas smrodu. Ale to jest ostatnie miejsce do wyeliminowania, więc może to jest to?
Zakręć zawór przed naczyniem, spuść wodę z instalacji CWU kranem potem nabij świeżą wodą i obserwuj
Panowie wyjscie wody ciepłej z zasobnika jest u góry , a naczynie jest podączane na zasilaniu od spodu , i jest tam tylko zimna woda a nie gorąca , ktoś mi wytłumaczy jakim to niby sposobem woda z naczynia przeponowego miała by sie znaleść po odkręceniu kranu z ciepła wodą , przeciez pierwsze co idzie to idzie woda z góry zasobnika , co najwyzej jest domieszanie na 3d zimnej wody z sieci i teoretycznie wtedy zalegająca smierdząca woda z naczynia może sie podmieszać z gorącą , dlatego pytałem też czy 3d rozkręcony na maxa tak zeby nie wystepowało podmieszanie również daje smrodzik na ciepłej w kranie
@seba999 Podłącz cały zbiornik pod uziemienie. Może ten nalot który się tam stworzył taki zapaszek. Teraz będziesz mieć świeżą wodę w całym układzie. Może się uspokoi.
Wcześniej nie było zapaszku, dopiero pojawił się po jakimś tam okresie użytkowania. Elektryczność może zrobiła swoją robotę.
@ameno25 Ja mam naczynie przeponowe na wyjściu ciepłej wody z zasobnika
Nie jestem pewny ale naczynia raczej nie stosuje sie na ciepłej wodzie
