Witam. Dzisiaj miałem rozmowę z hydraulikiem. Zaleca mi abym kupił kocioł z wentylatorem nadmuchowym a nie wyciągowym.. Czy to ma sens bo widzę w 99 proc. kotły z tym drugim rodzajem wentylatora.. Kocioł w etapie kupowania bo już miał być mpm ds wood 18 kw a teraz to już zgłupiałem.
Dodano prefiks
Może na oglądał się filmików piecyków, z palnikami na olej przepalony, stąd takie zalecenia.. 🙂
Swoją drogą do kozy fajna sprawa.. 🙂
@Irek14 nie daj się na to hydraulikowi namówić...postaw jasno na swoim ...
Kocioł DS tylko wentylator wyciągowy !
Wyciąg będzie bezpieczniejszym wyborem.
Notomiast nie wieszałbym aż tak bardzo psów na wentylatorze nadmuchowym, bo jeżeli została odpowiednio zaimplementowana to przynosi dużo korzyści . Sam posiadam i wyciąg i nadmuch w kotle i u mnie nadmuch sprawuje się bardzo dobrze, jest głównym motorem napędowym spalania. Zacząłem trochę zgłębiać temat dmuchaw w kotłach i okazuje się że w wiele kotłów HG takowe posiada, a niektóre i wyciąg i nadmuch. Także dmuchawa nie taki diabeł jak go malują, ale faktycznie źle użyta przyniesie więcej szkód niż pożytku.
Edytowane przez maracz
@maracz nadmuch u początkujących palaczy powoduje spore jak nie mówiąc ogromne zadymienie okolicy patrząc po okolicznych kominach przejeżdżając pod wieczór autem...w czasie rozpalania...Dmuchawa może być używana u świadomych jej użytkowników...nie laików "nikogo przy tym nie obrażając"....
@krzych13  Myślę że innymi słowami napisałem to samo co Ty, zwracając jednocześnie uwagę że są kotły HG fabrycznie wyposażone tylko w nadmuch i w takich przypadkach nie ważne czy kocioł obsługuje doświadczony palacz, czy początkujący.
@maracz nie zauważyłem...😉
Polecał mi trzy firmy. Kotłostal, Defro i Kotłospaw.. Według niego bufor nie jest dobrym rozwiązaniem w moim przypadku .. Mam przez to mętlik w głowie..
@Irek14
Może nam jeszcze więcej zdradzisz co Ci mówił ten hydraulik, bo mam takie wrażenie, że nas tu delikatnie wkręcasz..🙂
@zaciapa Nikogo nie wkręcam.  To człowiek starej daty i chyba robi według starych schematów. Szukam hydraulika który zrobi tak aby wszystko działało jak należy.
@Irek14 uzupełnij swój profil
@krzych13uzupełniono. Pozdrawiam serdecznie.
@Irek14 jaki komin...
Myślałem że podłączę się do 130 mm(wkład żaroodporny) ale mam drugi trzy metry obok z czerwonej cegły o wymiarach 20 x24.. (niezywany od kilkunastu lat) i chyba tam zrobię nową kotłownię. Jestem prawie zdecydowany na mpm ds wood 18 kw lub Kotłospaw drewko 12kw.,chyba że będą inne propozycje oczywiście nie za "miliony monet ". Opał w 90 proc drewno.
@Irek14
Ja mam kocioł podłączony do kamionkowej żyły kominowej o średnicy chyba 14cm, dość niski około 5m. Bez wyciągu u mnie ani rusz. Przy montażu mpm-a świadomie ominąłem ceglaną żyłę kominową 20cm x 20cm wiedząc że przy moim sposobie palenia dosyć szybko ten komin zniszyły by się przyjmując dużą dawkę wilgoci ze spalin.
Trochę wróżenie z fusów z mojej strony, bo nie wiem na dobrą sprawę jaki masz ciąg naturalny, ale wiedząc jak jest u mnie, to ta żyła 13cm tylko z wyciągiem, natomiast ta większa ceglana możliwe że nie trzeba będzie wyciągu, ale trzeba by utrzymywać na tyle wysoką temp spalin żeby do nie dochodziło do skraplania w kominie.
widzę, że już od dłuższego czasu zastanawiasz się i szukasz kotła, opini itp. dlatego jak dla mnie to weź MPMa bo tutaj masz o nim praktycznie wszystko opisane przez użytkowników, tym bardziej jak nie paliłeś wcześniej w DSie to zabawę będziesz miał przednią
Ja mpm-a cenię przede wszystkim, za łatwy w czyszczeniu wymiennik i jego dużą powierzchnię, co przy spalaniu drewna ma niebagatelne znaczenie. Brakuje mi natomiast w mpm wood palnika w podłodze i ceramicznej komory dopalania pod palnikiem.
Dla mnie obecnie idealnym kotłem do spalania drewna za niewielkie w sumie pieniądze byłaby krzyżówka stalmarka z mpm, czyli komora załadowcza, palnik ,komora dopalania z tego pierwszego, a wymiennik z mpm.
@luceoMasz rację. Dlatego mój wybór padnie raczej na mpm ds wood 18 kw. Dostęp do czyszczenia każdego elementu w tym kociołku. Widziałem na necie jeszcze taki Drewko 12kw ale jak w nim wyczyścić tylny pionowy kanał? 🤔 Nie ma w nim zewnętrznej"wajchy" krótkiego obiegu tylko trzeba otwierać drzwiczki wyczystki i tam jest "klapka" krótkiego obiegu . (w wielu kociołkach jest taki dziwny według mnie sposób na krótki obieg)
Edytowane przez Irek14
A widziałeś opop h4eko-d?
@bercus pisał, że ten kocioł ma problem ze sterownikiem. Nie można ustawić temperatury powyżej 80 stopni. To ważne przy ładowaniu buforów.
Tu jest przykład kotła HG napędzanego dmuchawą
W przypadku użycia tylko wyciągu płomień po otwarciu drzwiczek nie byłby tak stabilny a przy dmuchawie pięknie daje czadu, co prawda nie wiadomo co tam w komorze załadowczej w chwili nagrywania filmu jest, ale wygląda zacnie.
Widziałem już gdzieś ten kociołek ale Vigas 16kw.. Nad nim też się zastanawiam. Może warto? 🤔
  • 1 miesiąc temu...
Jest opcja z lambdą. Koło 20tu chyba kosztuje u nas.
  • 9 miesięcy temu...
Wentylator nadmuchu do kotła
Pewnie to już po sprawie ale chcę się podzielić moim doświadczeniem z wentylatorem nadmuchowym.
Pierwszy piec prawie 30 lat palenia zwykły kopciuch ale solidny i komin bez zmian.(drewno, węgiel)
Drugi z nadmuchem 6lat palenia i po 3sezonach wyszedł kondensatu na poddaszu a komin zabity brak ciągu. Po dwóch latach znowu smród na poddaszu i przypadek, forum o ogrzewaniu i post o szkodliwości wentylatora nadmuchu. Natychmiastowa reakcja - likwidacja wentylatora. Po naprawie komina smród zniknął. Palilem jeszcze przez 2 sezony.(węgiel z przewagą drewna
Trzeci to już MPM14 smrodu brak,komin sprawdzam co pół roku, szczotka, ciąg B.dobry , musiałem zamontować RCK bo w wietrzne dni za mocno się  pali taki jest ciąg a komin ma tylko około 8m. (tylko drewno 2 seezon)
I to tyle o wentyatorze nadmuchowym.
Dzięki serdeczne kolegom forumowiczom za bardzo pomocny post.
