  1. sorry za długie milczenie a więc Krzychu82 już próbowałem zmniejszać obroty wentylatora i to pomaga mi właśnie teraz gdy żar przedostaje się na sam dół wtedy zmniejszam obroty i sie pali narmalniej, i sie tak nie dusi. na rusztach nic nie kłade -(sprawdzałem) i tak sie prawie nic nie przesypóje, ale co niby miałbym kłaść ? przcież z dołu tez musi docierać tlen, A miał mokry czy suchy to już jak dla mnie dużej roli nie odgrywa ponieważ pali mi sie tak samo (testowałem) i do kotłowni mam uchylone okno tylko po to żeby dym nie przedostawał sie z drzwiczek pieca w kotłowni do mieszkania,bo zaczadzić sie idzie. a odp, na pytania. miał za każdym razem jest równo rozgarniany, wszystkie kanały równierz czyściłem, a bez przesady- piec jak zarówno komin jest używany zalednie pół roku więc nie wydaje mi się by podlegał tak szybko intensywnemu czyszczeniu,
  2. xD no w szałasie to nie (świerzy dom wybudowany, wykończony pół roku temu) ściany są z suporeksu , ocieplony styropian 10cm ,pod dach położona wata 20cm , jak miałowiec to miałowiec kopowałem wielo i mało kaloryczny miał, lecz w tym przypadku to nie robi różnicy, jeśli chodzi o komin to miałem zamiar wezwać kominiarza który u mnie witał przd odebraniem domu by sie wypowiedział, bo sam nie jestem w stanie nic określić ,a co dokładnie chce pan wiedzieć o instalacji ?
  3. Witam Mam problem z piecem mialłowym odrazu żeby było wiadomo to podam jego parametry: Kocioł Wodny Miałowy KWM-S kl. III moc cieplna - 38 KW - a z tego co wiem to 38kw jest na piec 200m2 ,a na mmój powinien miec 25kw pow.Grzewcza 4m2 dop.ciśnienia - 1,5 Bara średnie zużycie paliwa - KG/24h 2007 pojemność wodna 170 L znak KJ - KT/8 ...................................dom jednorodzinny o pow. 146 m2 , miał powinien palić sie od góry w dół, gdy rozpalam w piecu miał z początku pali się od góry ale po około 3 godzinach nie wiem jakim cudem żar przedostaje sie na sam dół i miał pali się od dołu co sie zdarzac nie powinno, i z tego powodu piec sie dusi i dym uchodzi prawie kazdymi drzwiczkami i wentylatorem, , mi wydaje sie ze komin nie jest przystosowany bo mozliwe ze na ten piec jest za wąski - ma okolo 15 na 15 cm prosze o pomoc
