BOJLER PUSZCZA CIEPŁĄ WODĘ DO WĘŻOWNICY CO, NIESZCZELNA WĘŻOWNICA CO DALEJ?
Reklama
Witam, w bojerze galmet 140 l gdy grzeje wode grzałką woda ciepła z bojlera dostaje się do węzownicy pieca co ktora jest w bojlerze i grzeje dodatkowo pion do którego jest wpięta wężownica i kaloryfer. Zakręciłem zawory na wężownice co która wchodzi do bojlera i odrazu woda wrząca w bojlerze więc bojler puszcza ciepłą wode do węzownicy co która jest w bojlerze. Co z tym zrobić? Da się wpiąć zawór zwrotny klapkowy lub sprężynowy w miejsce na rysunku by woda z co, wężownica grzała bojler gdy jest ogień w piecu a gdy będzie grzane grzałką to by woda nie szłą cofała się ciepła na pion poprzez zawór zwrotny?
Też nie miałem zaworu zwrotnego i ciepło po zagrzaniu uciekało na grzejniki.
Po nocy woda była chłodna.
Zwykły zawór sprężynowy wystarczy
A gdzie zamontować ten zawór? Czy wystrczy tylko na jednej rurze wężownicy tam gdzie zaznaczyłem? Czy zawór nie będzie blokowal przepływy ciepłej wody na wężownice gdy będzie ogień w piecu - grzanie bojlera bez grzałki?
Jak masz możliwość montażu w poziomie to zainstaluj klapowy na górnej rurze zasilającej . Grzybek ze sprężyną może być za mocny .
Edytowane przez mac65
Tylko problem jest taki że muszą być zakrecone dwa zawory na wężownicy by nie uciekała ciepła woda z bojlera do wężownicy co. Gdy jest zakręcony tylko na górnej rurze wężownicy woda z bojlera dalej ucieka do wężownicy. Jak to rozwiązać?
Rury zawsze będą ciepłe. Można to ograniczyć zaworem zwrotnym tylko sprężynowym. Skoro zakręcenie 1 zaworu nie pomaga znaczyłoby że nie odcina jak trzeba. W sensie pomimo zakręcenia dalej przepuszcza.
Zrób próbę. Zakręć tylko dolny zawór i daj znać.
Miałem i mam zawór klapowy na cyrkulację CWU. Gdy temp wody w bojlerze przekraczała 55 stopni woda zaczynała krążyć grawitacyjnie. Plus tego był taki że ciepła woda była szybciej dostępna kosztem szybkiego rozładowania bojlera.
Najlepiej było by zrobić pułapkę cieplną na rurze doprowadzającej ciepłą wodę do bojlera.
Odpowietrznik i zawór zwrotny obowiązkowo. Gdy rura jest w poziomie pomimo że woda nie krąży ciepło rozprowadzi sama stal/miedz. W grawitacja pomiędzy kotłem a kaloryferem odbierze to ciepło. Z pułapka cieplna spowoduje że to ciepło powinno się zakończyć na pionowym odcinku. Powietrze będące w samej wężownicy zostanie wypchnięte przez pompę CWU.
Układ jest bez pompki wszystko grawitacyjnie. 2 miesiące temu było ok bez zakręcania zaworów. Woda z grzałki po godzinie była wrząca, musiała rozszczelnić się wężownica w bojlerze zaciaga z bojlera ciepłą wodę i ciepła woda z bojlera grzeje pion co i kaloryfer.
Zakręce tylko dolny dam znać.
W najgorszej opcji będe musiał zakręcac zawory na węzownicy co w bojlerze pod grzałke a gdy będzie palone w piecu znów odkrecać by grzało bojler znów z co.
To sprawdź ciśnienie w układzie CO. Jak wężownicą puszcza to musi wzrosnąć ciśnienie. Chyba że masz na samej górze naczynie wyrównawcze to musi się przelewać. Przy szczelnym układzie CO ciśnienie wyrówna się z tym co w wodociągu.
Nie przelewa, slup wody co na zegarze staly to pewnie mały wyciek na weżownice z bojlera ale jak nagrzeje sie woda w bojlerze to juz np przy 30-40 C leci do wezownicy na co i grzeje pion z kaloryferem zamiast sama wode w bojlerze.
Nie ma innej opcji puścila wezownica co w bojlerze i pije ciepla wode po nagrzaniu bojlera do CO na najblizszy pion/kaloryfer.
Edytowane przez grandd
Jak jest wyciek przez wężownicę to ciśnienie musi wzrosnąć lub w zbiorniku wyrównawczym się przelewa i ten nadmiar wody trafia do kanalizacji. Praw fizyki nie oszukasz.
Czy instalacja pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym ?
Jeśli zamknięty to jakie jest w niej ciśnienie oraz jaki zawór bezpieczeństwa ją chroni (ile bar).
Niby tak ale nie leci z wyrównawczego, mimo to gdy grzałka jest włączona grzeje się wężownica CO na tyle że 6 m dalej kaloryfer wpięty w ten pion jest letny a woda w bojlerze zamiast ciepła też letna. Od momentu gdy bojler grzeje węzownice co i grzeje się kaloryfer 6 m dalej grzałka nawet nowa nie jest w stanie nagrzać w bojlerze by była ciepła woda jest ale letna dopiero zakręcenie zaworów na węzownicy co daje nagrzać wode grzałką do wrzącej. Ok 2 mc temu wystarczyła godzina i woda była wrząca teraz też jest wrząca po ok. godzinie ale muszą być zakręcone zawory na wężownicy co w bojlerze.
CO w otwartym CWU oczywiście w zamkniętym wodociągi-bojler-krany, nie wiem jakie jest ciśnienie zawór oczywiście jest ale jaki nie wiem-nigdy nie puszczał i nie puszcza.
Masz tam normalne zjawisko grawitacyjne. Dla instalacji CO bez różnicy czy grzeje kocioł czy zbiornik CWU.
Aby temu zapobiec trzeba na zasilaniu wężownicy zainstalować zawór zwrotny ale klapkowy. Zwykłego sprężynowego grawitacja nie otworzy i nie będzie ciepłej wody w kranie. Zawór ten najlepiej by miał taką średnicę jaką ma przyłącze wężownicy zbiornika CWU.
Na zasilaniu wężownicy czyli na górnej rurze? Strzałką do bojlera? Chodzi o to by zawór otwarł sie i nagrzał w bojlerze gdy będzie ogień w piecu co a zamykał nie puszczał ciepła na wężownice co gdy grzeje grzałka.
Zasilanie wężownicy zbiornika CWU winno być na górze. Ta rura winna być podłączona do wyjścia z kotła i dalej jest to zasilanie obiegu grzewczego. Zawór zwrotny klapkowy umożliwia przepływ ciepłej wody tyko w jednym kierunku. Od kotła do wężownicy. W druga stronę klapka zamyka przepływ. Ważne aby zawór ten był zainstalowany równo w poziomie korkiem do góry.
Aby woda płynęła nawet grawitacyjnie musi być obieg a zamykając jeden zawór zablokowałeś go.
A więc zawór klapkowy musiałby być na dolnej rurze? Tylko to nie zagra bo gdy zdławi się by nie szło z wężownicy do co to znów gdy bedzie ogień w piecu nie bedzie obiegu w weżownicy?
Bożeeeee widzisz i nie grzmisz ....
Potrafisz czytać ze zrozumieniem ?
Górna rura w zbiorniku CWU (bojler) to zasilanie wężownicy i to NA NIEJ należy zainstalować zawór zwrotny klapowy.
Dla mnie koniec tematu, prościej wytłumaczyć nie potrafię.
Ok wszystko ładnie tylko dlaczego dopiero po zakręceniu dolnego zaworu wężownicy bojlera z co nastąpiła poprawa a nie zakręceniu zasilania górnego? Gdy był zakręcony tylko górny woda z bojlera nadal grzała wężownice poza bojlerem co i kaloryfer gdy jest zakręcony dolny zawór wężownicy góra otwarta jest ok
OK TYLKO JAK WPIĄĆ ZWROTNY KLAPKOWY JEŚLI FAKTYCZNIE ZASILANIE JEST U GÓRY A CIEPŁA WODA Z BOJLERA SOBIE UCIEKA NA DOLNYM POWROCIE WĘŻOWNICY NA PION, KALORYFER? PRZECIEŻ JAK PO ZAKRĘCENIU DOLENGO ZAWORU JEST OK TO UCIEKA DOLEM ALE NIE MA MOŻLIWOŚCI DAĆ NA DOLE ZWROTNEGO GDYŻ GDY BĘDZIE ZASILANA WĘŻOWNICA Z PIECA CO TO NIE BĘDIE ONA MIEĆ OBIEGU PRZEZ KLAPKOWY NA DOLE CO DAJE NAM BRAK OGRZEWANIA CWU I OBIEGU TEJ WĘŻOWNICY
Reklama
