Nowy ślimak ma przyjść w poniedziałek i wymienię, ale zobacz na stronie Defro jest zdjęcie tego co mi dobrali i tam też nie ma tego ząbka tylko wychodzi w porównaniu z moim, że końcówka jest z 1cm dłuższa...
Na pewno dobrali dobrze,być może chodzi o tą końcówkę . Tak czy owak po wymianie problem powinien zniknąć.
A co na hallotron do ślimaka. Hallotron to nadmuch a raczej modulacja nadmuchem.
Niepotrzebnie wybiegasz w przyszłość, a poza tym nie kojarzysz faktów. Czujnik hallotronowy motoreduktora, jakby nie działał to by nie cofał, bo od tego jest. Chyba się zgodzisz z tym. A cofa bo występuje blokada ślimaka i tyle.
O, ja się nie znam tylko już snuje różne domysły bo ogólnie mam trochę dość tego 😔 jeszcze wyczytałem że w Defro Sigma występuje ten błąd i coś jest do wymiany w sterowniku...ale to sprawdzać będę po wymianie ślimaka jak dalej będzie problem...
2 godziny temu, pawel55555 napisał(a):
Rura wszytsko wyczyszczone.
Mogła się rura i ślimak wytrzeć i jest za szeroka szczelina między rurą i ślimakiem.
Skoro działa w trybie ręcznym, to jak mogą to być przekaźniki?
Bardzo ciekawa opcja. Po dociśnięciu ruszył... ciekawe dlaczego.
Dziwna diagnoza, że przekaźnik winny temu że się załącza gdy nie powinien... a po ręcznym dociśnięciu działa (co to w ogóle znaczy że przekaźnik dociskasz ręcznie?). Nie wróżę tej naprawie sukcesu.
Owszem ale sam z siebie chyba się nie spalił a przyczyną nadal nie znana . Powodów może być kilka.
