Prosze O Sprawdzenie Schematu
Witam prosze o sprawdzenie schematu ogrzewania. Podane są odległości prowadzenia rur ,średnice rur.
Ideą moja było by układ pracował "grawitacyjnie" jak zabraknie prądu. Jeżeli ktoś ma jakieś zastrzeżenia to prosze poprawić. Prosze o wszystkie szczegóły gdzie fachowo powinny być zawory , filtry itp . Jestem nowy wiec prosze o wyrozumiałość B)
a taki zestaw mam zamiar zastosowac do ogrzewania podłogowego
piec taki ... a moze polecacie inny :)
http://www.defro.pl/index.php/kotly-nowa-l...plus-nowa-linia
czy to wszstko sie nadaje ? ( do ogrzania ok 180 m^2 )
pozdrawiam i oczekuje na " podpowiedzi " B)
azx
dzieki za podpowiedz
jesli mozna to mam kilka pytan
- co i gdzie zastosowac zeby mozna było grzac c.w.u bez grzania całego układu c.o ( chodzi o temat " cepła woda latem")
- widze ze z układu " baypass" c.w.u została tylko pompa - moje pytanie ... czy bedzie to działało to grawitacyjnie?
( mieszkam w małym miasteczku ...częste przerwy w dostawie prądu to to codzienność :) )
- osobna rura do naczynia wyrównawczego ..wystarczy miedz fi 22 mm ?
- piec nie bedzie za mały ( lub duzy) do odrzewania tej powieszchni ?
Nie jestem znawcą tematu, ponieważ sam "przesiadłem" się z mieszkania blokowego do domu i udoskonalam od 1,5 roku instalacje z moim Hef-em.... ale nie o tym mowa.
Wydaje mi się że na schemacie masz źle podłączony zawór 4d - załączam rysunek jak wg. mnie powinien być podłączony.
Sorki - nie zauważyłem na rysunki Guitara-a korekty połączeń czy zaworze 4d - to co narysowałem to w sumie to samo...
Trochę Ci namieszałem w głowie - ale "burza mózgów" pomaga w takich sprawach.
Swoją drogą gratuluję dokładności planów ....
Dom sam zaprojektowałm, sam wykonałem projekt ( choc jestem "mechanikiem" sys. CAD-CAM ) i z pomocą ojca - fachmana z 30 letnim stazem postawiałem :P
teraz czas na co :D
Intryguje mnie dlaczego jest nie potrzeby "baypass" przy C.W.U ( w instrukcji montazu pieca jest " wrysowany" ?) czy bez tego bedzie działac to grawitacyjnie ?
oczywiscie ze bojler poziomy bedzie grzał grawitacyjnie nawet bez pompy
wielu tak ma zamontowane a jak by był osobny króciec na piecu do podłaczenia bojlera to sukces gwarantowany
obecnie produceci pieców juz robia dwa krócce do zsilania co i bojlera i obejdzie sie bez zaworu 4-drogowego
a ja ci chce jeszcze zamieszac w głowie
rozwazasz ogrzewanie podłogowe ale nie piszesz na jakiej powierzchni
namawiam cie aby zrobic max gdzie to mozliwe to sprawa przyszłosciowa , za kilka lat to docenisz
obecie mozesz zapytac uzytkowników którzy maja cały dom z podłogówka o ich opinie
grzejniki wtedy tylko jako dodatkowe ogrzewanie do szbkiego dogrznia pomieszczen ,
wtedy zrezygnowałbym z instalacji grawitacyjnej ( podłoga ma duza bezwładnosc i taka masa betonu nie wystygnie tak szybko jak mały grzejnik ) jedynie mozna zostawic jeden pion blisko pieca na grawtacje lub sam bojler jak to jest piec z podajnikiem
mieszacz na zdjeciu to dosc powszechny sposób na podłogówke ale ja preferuje na termostatycznym zaworze trójdrogowym , wtedy moze pracowac tylko pompa od podłogówki a druga c.o. w razie porzeby dogrznia , czasowo mieszacz nie jest uzalezniony od rozdzielacza , moze byc w kotłowni a rozdzielacze podłogówki na pietrach
Podłogówke planuje wykonac prawie na całym parterze - ( tam gdzie pisze podłogówka na *. jpg w pierwszym z postów )
bojler faktycznie bedzie dwupłaszczowy - poziomy
Jestem troszke zielony w temacie...wiem to co przeczyłałem przez kilka wieczorów i nie zabardzo sobie wyobrazam z czego taki uład sie składa - cytuje " na termostatycznym zaworze trójdrogowym , wtedy moze pracowac tylko pompa od podłogówki a druga c.o. w razie porzeby dogrznia , czasowo mieszacz nie jest uzalezniony od rozdzielacza , moze byc w kotłowni a rozdzielacze podłogówki na pietrach"
- moze jakis schemacik bys "wstawiał" był bym wdzieczny :D
piec raczej bez podajnika ... mieszkam na podlasiu ...cena ekogroszka ... szok , a jak juz jest to jakosc marna :D - wiem z praktyki znajmego
Dzieki za info Marek :P
