witam,
Wymieniłem stary grzejnik na nowy purmo. Dołożyłem przy okazji wymiany zawór danfoss wraz z głowicą termostatyczną. Po rozpaleniu grzejnik starsznie powoli sie nagrzewa i grzeje tylko do połowy. Jak dotykam rurę od powrotu to jest wręcz zimna. Grzejnik odpowietrzony. Czy przyczyną moze być uszkodzony zawór ? Głowice zdejmowałem i jest to samo. Zawór ma ustawioną kryzę na N czyli pełen przepływ wody. Załączam zdjęcia jak grzejnik jest podłączony. Proszę o rady bo nie bardzo wiem co dalej robić. Przychodzi mi do głowy wywalenie tego zaworu i wstawienie zwykłego bez głowicy.
Może trzeba skryzować pozostałe grzejniki.
Możesz też na chwile zakręcić wszystkie inne grzejniki i zobaczyć czy nie przegoni np. powietrza.
@ptaku666 jeśli masz założony zawór różnicowy na obejściu pompy to może on być zawieszony w otwartej pozycji. Tak właśnie było u mnie, naszło marasu pod kulkę i nie zamykał się. Wyłącz pompę, postukaj młotkiem po zaworze, po załączeniu pompy powinno być słychać uderzenie kulki.
ale to chyba tez jakieś inne grzejniki by nie grzały dobrze, nie tylko ten gdyba tak było jak piszesz ?
Widzę że na powrocie rura idzie gdzieś w lewo i w prawo (są tam inne grzejniki na tej odnodze?) może musisz skryzować je bo ten nie będzie dostawał wystarczająco dużo wody.
Jest jeszcze możliwość że jest zacięty grzybek w zaworze i nie otwiera się do końca, zobacz bez termostatu czy chodzi płynnie.
2 grzejniki na 8 miały takie objawy.
3 godziny temu, szakallo napisał:
Wydaje mi się że musisz ograniczyć przepływ na innych na tej gałęzi
ale to by na starym grzejniku tez nie grzało. A chodziło idealnie.
Nie bo stary miał inny zawór który nie stawiał takiego oporu, teraz woda woli płynąć tam gdzie jej łatwiej
zakręć inne zawory na tej gałęzi i zobaczysz czy ten odżyje.
