Panele Solarne a PV - grzanie
Chciałem się zapytać czy bardziej się opłaca wybrać panele solarne do grzania wody, czy fotowoltaikę (PV)?
Aby zastosować panele solarne trzeba się liczyć z infrastrukturę typu: zbiornik a to wiąże się z dodatkowym miejscem
Jaki można zastosować najmniejszy zbiornik, dla 4 osob?
Jaka jest opłacalność zastosowania paneli solarnych a PV do grzania wody ?
  • Odpowiedzi 126
  • Wyświetleń 19.8 tys.
  • Wszystko jest wcześniej opisane. Ale ok. Na dachu 6,6kWp do FoxESS 6Kw Na ścianie 2,6kWp do HUAWEI 3kW w lecie, a w zimie podłączone pod sterownik PWM (#79) Na przyłączu licznik 4-kwadr
  • Mam znajomego który ma cały dach w kolektorach.  Podsumował to krótko, dogrzewanie CO w zimę to fikcja. Celuj jednak w PV.
  • Tak to wyglądało dzisiaj. Start około 8:00 przy napięciu 251 V
Jeśli tylko do grzania to solar. PV ma sens jeśli bedziesz celował ogólnie w prąd a cwu tylko przy okazji.
PV wyjdzie sporo drożej jeśli liczyć moc.
Aby ogrzać wodę do 40 stopni z 10 stopni potrzeba ok 3.5 kwh
Pytanie
Jak duży solar trzeba i w jakim czasie, aby ogrzać taką ilośc wody
w okresie październik - listopad, luty - kwiecie?
PS Specjalnie dalem takie zimnie miesiace
Teoretycznie słońce dostarcza 1 kW na 1m2
Sorry, chyba przesadziłem
Teoretycznie z jednego m2 można pozystać 600-700 W/m2 w lato
Podejrzewać że w okresam jesien - zima- wiosna tj ok 30-20 %
Jakie macie rezultatu w takie zimne miesiące, jaka temp, możecie uzyskac w tym okresie i w jakim czasie?
Myślę, że jesteś kolego w błędzie.  Właśnie w okresie jesienno / wiosennym można uzyskać największy wynik mocy na kolektorach słonecznych. Warunek ?
1.  Bezchmurne niebo
2. Glikol ( medium ) powracające do kolektora o jak najniższej temperaturze ( tylko do zrobienia właśnie w tymże okresie ..)
3. Prawie idealne ustawienie kolektora względem słońca ( czyli zwiększasz kąt posadowienia kolektora z przysłowiowych 45 stopni do np. 60 stopni ), o kierunku na południe nie wspominam bo to oczywiste.
Uzysk wtenczas masz genialny
Wiem,  sprawdziłem :-)
Dzięki
Jakie macie oszczędności po założeniu kolektorów?
Możecie napisać ile oszczędzacie kWh rocznie (przede wszystkim w okresie jesień wiosna)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem
Czy to oznacza, że bym musiał zmieniać kąt kolektorów w zależności od pory roku?
Z tego co czytałem, kolektory próżniowe są najbardziej wydajne, ale czy ta wydajność względem ceny jest bardziej opłacalna niż kolektory płaskie?
Bezchmurne niebo
Tylko mało jest takich bezchmurnym dni w tym okresie (a szczególnie na jesień)
Oszczędności w stosunku rocznym / sezonowym w moim akurat przypadku trudno ocenić, gdyż nie mam porównania pracy instalacji z kolektorem / bez kolektora.
Po prostu uruchamiając do grzania kocioł na pellet prawie jednocześnie uruchomiłem instalacje solarną.
Niemniej, moja instalacja ( 4 x kolektor płaski, ok. 10 stopni na południowy wschód, regulowany kąt pochylenia w zakresie 30 - 60 stopni panela ) wypracowała mi za okres 2021.10.01 - 2022.03.31 całe 1466 kWh - jeśli wierząc oprogramowaniu sterownika. Powiedzmy, że przekłamuje on ( a na pewno w jakimś zakresie tak ), odliczmy z 10% ( choćby na straty przesyłowe - ok. 34 m rury solarnej w ziemi ) - to by wychodziło ok.  1300 kWh uzysku.
Licząc, że 1 kWh ze spalania pelletu w kotle( przy dzisiejszej cenie ok. 1900 zł / tonę ) kosztuje mnie ok. 0,39 zł - to daje nam oszczędność w tym okresie ok. 500 zł. A to tylko połowa roku. Jak będzie dalej ?  Jeśli tylko będzie słoneczko, to bardzo dobrze.
Czy moje wyliczenia są dobre / poprawne i mogą być wzorem, "włybacz ty" ale nie wiem.  Wolałbym, by Ktoś bardziej doświadczony się wypowiedział.
Co do kolektora próżniowego nie wypowiadam się, bo nie miałem z nim nigdy styczności.
Na jesień / wiosną masz właśnie takich dni najwięcej.  Zimą ( grudzień, styczeń ) wieczne chmury ...
Jak połączyłeś kolektory, aby można było regulować kąt ?
Rozumiem, że nie można było ich połączyć na sztywno
Jaką średnią temperaturę uzyskujesz z kolektorów?
Jaki masz zbiornik na wodę, który jest podgrzewany m.in przez kolektory?
Mam połączone wszystkie kolektory na sztywno do ramy, która jest przymocowana za pomocą "zawiasów" i podparta kątownikami ( różnej długości ) do sztywnej ramy.  Taki układ zrobiony domowym sposobem.
Średnia temp zależna jest przede wszystkim od pogody, oraz aktualnej temp w zbiorniku buforowym.  Naturalnie w okresie jesień/zima/wiosna ta temp jest niska gdyż następuje wtedy prawie cały czas rozbiór wody na ogrzewanie podłogowe.
Tym samym glikol wracający do kolektora jest o wiele chłodniejszy niż np. w lipcu więc i temp uzyskiwana na kolektorze jest mniejsza. Niemniej są to wtedy ok. 40 - 50 stopni.   Latem, jak już bufor jest nagrzany z dnia poprzedniego, temp na kolektorach dochodziła nawet do 70 stopni mimo, że pompa chodziła na max obrotach.  Wiedz, że jest to raczej niepożądana sytuacja.
Mój zbiornik to bufor ok. 900 L z dolną wężownicą solarną.
Czy kolektory masz szeregowo połączone(jeden za drugim), czy równolegle (rurka główna do 1kolektora, do drugiego itd)?
Rozumiem, że wejscie i wyście z zespołu kolektorów masz elastyczne (aby można było regulować kąt)?
Czy regulacja odbywa się automatyczne (sterownik)?
Masz może zdjęcia
Dzięki
Kolektory mam połączone szeregowo. Glikol wpływa na dole w pierwszym kolektorze, a wypływa na górze w ostatnim kolektorze.
Dojście owszem jest elastyczne, bo rura solarna jest w miarę elastyczna 🙂 , jednak pamiętaj że ja planuje opuszczać / podnosić kolektory 3 razy do roku ( do tej pory zrobiłem to dwukrotnie ) ale nie wykluczam, że pozostawię na cały rok tak, jak ma większość czyli 45 stopni.  Wszystko czas pokaże.
Regulacja nie odbywa się automatycznie, no chyba że kobita mi drabine rozłoży i poda klucze 🙂 To wtedy byłby jakiś półautomat.
Czy nie myślałeś o zastosowaniu jeszcze pompy cieplnej, ale pozyskać jeszcze cieplo z glikolu który powraca do kolektorów?
Tym samym glikol powracający będzie miał temperature obniżoną, czyli więcej ciepła odprowadzi i paneli
Ile miej wiecej waży u Ciebie jeden kolektor?
Jak dużo do niego wchodzi glikogu?
Czy uzyskujesz również ciepło w pochmurne dni, oraz w nocy (promieniowanie podczerwone)?
No powiem Ci ,że to było by bardzo sprytne rozwiązanie.  Jednak zimą, temp powracająca do kolektora i tak jest dość niska a słonecznych dni, jak wcześniej wspomniałem w okresie praktycznie listopad - luty jest bardzo mało. Więc i uzysk byłby dość znikomy.  Nie wiadomo, kiedy takie coś by się zwróciło, niemniej pomysł bardzo trafiony ( o ile jest w ogóle możliwość takiego sparowania tych dwóch urządzeń ).
35 kg.
0,9 L
Na niebie chmury - nic nie działa jesień/wiosna ( latem tak niemniej bardzo słabo ),  na niebie gwizdy - nic nie działa, na zewnątrz mgła - nic nie działa.
Być może w pochmurne dni jesienią / wiosną uzysk by był ale z pewnością pod takim warunkiem - by glikol wracający do kolektora miał nie więcej jak 5 stopni C.
  • 7 miesięcy temu...
Koszt panelu FV nowego 395W to ok 560 zł, a koszt kolektora słonecznego płaskiego to 1200 zl / 2m2
tylko nie wiem jak ma się to do mocy uzyskanej?
W kolektora jeszcze dochodzi cała infrastruktura
 Panele FV  można bezpośrednia za pomocą sterownika podłączyć do grzałek
Ile z takiego panelu można uzyskać mocy w okresie jesień - wiosna, a ile z kolektora2m2?
Moc maksymalną masz napisaną 395W.
Uważam, że pomysł masz BDB, zamiast kolektorów zamontować panele i grzać wodę, odchodzi problem glikolu, przegrzewania etc.
W okresie kwiecień - wrzesień powinno się sprawdzić.
Ile? To trzeba by policzyć. Jaki bojler, jakie zużycie i jaka grzałka.
NP boiler 100 litrów
Przy grzałce np 2 KW
Jaki system mi bardziej nagrzeje wodę w tym okresie?
Rozumiem, że w tym systemie też powinien być duży zbiornik/ bufor ciepła
Edytowane przez genesis72
Niestety. W prostej konfiguracji, inwestując przy tym 1000 PLN nie będzie to funkcjonować wcale. Nie wspominając już o mocy szczytowej panela na poziomie 400 W.
Po pierwsze. Potrzebna jest grzałka na prąd stały. I ciężko będzie przekroczyć prawa fizyki pod tytułem 400 W panel vs 2000 W grzałka. To nie ma prawa zadziałać. Druga sprawa to chwilowy uzysk z panela. Żeby uzyskać cokolwiek w temacie grzania moc grzałki musi być w miarę dopasowana do chwilowej mocy oddawanej z panela. Wiec ciąg dalszy niedziałania tego systemu. Panel daje 50% mocy czyli 200 Watów i co robi wtedy grzałka 2000 Watów? Też nic.
Taki układ zadziała w przypadku jak poniżej:
Moc szczytowa paneli - np. 1500 W połączonych równolegle, dla ograniczenia napięcia a podniesienia natężenia prądu
grzałka prądu stałego 1000 - 1500 W o trzech poziomach mocy. Czyli moc grzałki jest obniżana lub podwyższana zależnie od ilości produkowanej chwilowo energii przez panele.
Do tego jest potrzebny dość dobry, dedykowany sterownik takiego układu.
Wtedy woda będzie grzana wraz z pojawieniem się pierwszych promieni słońca.
Innym dobrym rozwiązaniem będzie boiler z autonomiczną małą pompką ciepła. Stawiamy go sobie w kotłowni i odbieramy ciepło z otoczwenia grzejąc sobie CWU ze SCOPem 2,4. Pobieramy 1 kWh prądu produkując 2,4 kWh ciepła i oddajemy go do boilera. Wykorzystujemy sobie ciepło odpadowe  z takiego np kotła pelletowego zmniejszając jego stratę. A przy okazji w kotłowni robi się o 2 do 4 stopni chłodniej.
Takie boilery produkuje np.  Ariston czy Galmet.
Edytowane przez Outsider
Można bu było zastosowa kilka grzałek małej mocy i sterownik by je włączał w zależności mocy przekazywanej w paneli, tak aby  moc zawsze była wykorzystana (nawet jeżeli mało prądu PV wyprodukują)
W taki sposób się to robi, klika grzałek lub jedna z kilkoma spiralami, dobrze kombinujesz.
Wtedy w zależności od produkcji grzałki pracują wszystkie lub 1, 2.
A czym rozni sie grzalka na prad staly od tej na przemienny?
Niczym, grzałka, to grzałka.
z tego co pamiętam to grzałka na prąd stały przy dobrze wyprostowanym prądzie da niemal podwójna wydajność.
@Outsidernie rozumiem o co ci chodzi
Koledze pewnie chodzi o napięcie skuteczne:
Cytat
Napięcie skuteczne prądu zmiennego jest równe napięciu prądu stałego, który płynąc w takim samym obwodzie elektrycznym wydzieli na odbiorniku moc równą średniej mocy wydzielonej przez prąd zmienny
