Spalanie 25kg-30kg na dobę 20211216_182118.thumb.jpg.d94b86955746b592f29829fc40f9357a.jpg
Dom ocieplony instalacja stara i nowa grzejniki aluminiowe ?
3 mieszkańców
Popiół nieprawidłowy
Trzecie źródło ekogroszku
Funkcja pid włączona
Temat pewnie poruszany ale ten jest indywidualny
W dniu 19.10.2021 o 22:23, Kijasr napisał:
Wstawiając te zdjęcia  Nie napisze nic żeby nie sugerować ale jednak coś napisałem także brne dalej nie każdy mnie zrozumie ...
chciałem uzyskać indywiduale  odpowiedzi lecz
kwestie odpowiedzi to" było wałkowane na forum odsyłam do linku" nie dziekuję nie pisać  takich szanuje tych ludzi nie klasyfikuje ale dziękuje
szukam otwartych umysysłów  którzy mi pomogą
sZukam i czekam na zrozumienie
zdjecia wstawione chronologicznie
Widać sporo niedopałków. Zmniejszył bym podawanie do 10s.
Nie napisałeś, jaki duży jest dom.
Czy to tekst jakiejś nowej piosenki? Totalnie bez sensu, ale zabawny. 😆
A te 50 zdjęć jak na jeden post, to "troooochę" przytłaczająca ilość.
Edytowane przez Dozy
Ogrom zdjęć. Nie wiadomo co z czym ugryźć, ale jest kilka wniosków. Instalator to magik. Zrobić taką pajęczynę. Jest 4d ale bez pompy kotłowej. Skoro kocioł ma 12kW to dlaczego ustawiana jest większa moc. Na pierwszym zdjęciu palnika widać agresywny płomień, za dużo opału. Na drugim i trzecim za mało powietrza.
Nie da się wszystkiego od razu dobrze ustawić. Trzeba zacząć od podstaw czyli; ustawić moc, potencjał, powietrze dla max i min mocy. Kiedy będzie się dobrze palić można się zająć resztą. Ty chciałbyś gotowca. Może być ten sam kocioł i opał, ale będzie inna instalacja i kotłownia. Wtedy ustawienia też będą się różnić.
W tym poście wygląda to tak jakby rowerzysta wsiadł do samochodu i zapytał. Powiedźcie mi jak dobrze jeździć, żeby nie dostać mandatu, nie uszkodzić samochodu i żeby mało palił.
Wszystkiego trzeba się nauczyć. Najlepiej zacząć od podstaw. Każdy z nas to przechodził.
Mnie ciekawi o co chodzi na zdjęciu z wkrętarką i mieszadłem ?
Co to za płyn w węglu ? czemu to ma służyć ?
Tu kolejny producent który zrobił 12kW na małym palniku.  To taki trochę powiększony technix 9kW z małym palnikiem. W labo to 12kW utarga przez 6h badania ale jak to na styk dobrane do domu, to popiołu drobnego z tego raczej nie będzie,  może jak się trafi węgiel z niskim RI.
Ten mały ma przesyp ok 5kg/h.
Dziękuję za wskazówki
Dom 120m2
Przyjrzyj się lepiej. Obok wiadra stoi litrówka, zapewne z olejem. Obstawiam, że przepracowanym i z diesla czyli najgorszy syf jaki można dolewać do węgla.
Zapewne ktoś mu sprzedał info, że węgiel namoczony olejem lepiej się spala. Albo to prymitywny sposób na przeciwdziałanie skutkom palenia zbyt mokrym opałem. Normalnie głupota.
Ciekawe czy są już magicy, którzy do pelletu dolewają jakieś specyfiki. 😄
Dozy
Robiłeś kiedyś eksperyment?
Tak to olej przepracowany z diesla czy benzyny co za różnica ?
Olej w swoim składzie chemicznym ma węgiel i tlenek węgla
czyli dodaja węgla do węgla i zauważyłem róźnicę
nikt mi nie sprzedał info o tym żeby dolewać
opał mam suchy
poiszesz "normalnie głupota?" masz prawo przecież to forum wymieniamy sie tu doświadczeniami
zrobiłem 10 lat temu na poczet filmu przesadziłem z powietrzem paliwem
teraz wybuchnie burza ze to nie to forum i jestem eko wandalem
czas start
masz racje instalacja robiona za komuny z czego było o ile dobrze rozumiem
4d to zawór 4 drożny nie jestem na bieżąco ze skrótami?
Hitower nie chce gotowca bo tak sie nie da rozumiem dlatego wstawiłem duzo zdjec zeby było wiecej nie wiadomych inaczej niz
zauważam ułomności Agrosa Pid w ustawieniach lub to moja zła interpretacja
Taki był zamysł
ten palnik ogrzewa ten dom
19 godzin temu, pochłaniacz napisał:
"Nie napisałeś, jaki duży jest dom".
Ściany ładnie dociepliłeś, a co z sufitami ?
Sufity rozumiem przez to Strop budynku
Strop jest wykonany w technologii która istniała gdy Dziadek budował Dom
 Belki drewniane glina  trzcina
poddasze zaadoptowanne ze strychu na 2 pokoje konstrukcja stelaże nida na tym wełna mineralna 15cm
dach konstrukcja drewniana folia paraprzepuszczalna blachodachówka
Zjedź z mocą do 9kw.  Zrób przesyp, bo poprawna wartość jest potrzebna do wyliczenia mocy. Potem musisz dostroić powietrze. Z tym będzie najwięcej zabawy, bo możesz zrobić jedną zmianę na dobę. Nigdy nie zmieniaj dwóch parametrów na raz.
pochłaniacz
na moc wpływa przesyp kaloryczność czas pracy czas czas przerwy.? czyli miałem błąd
Do niedawna miałem przesyp był 11, 2 kg teraz mam 5,6 kg oboje wartosci wzięte z informacji użytkowników  z interenetu
sam nie mierzyłem bo piec montowany był w okresie grzewczym
Na moc wpływa czas pracy, oraz czas przerwy.  Przesyp w tym sterowniku jest potrzebny do prawidłowego wyliczenia mocy. Czyli bardziej poglądowo.
Tutaj fajnie jest to wyjaśnione:
Oglądałem kamila miernika ale ... narazie to zostawię dla siebie
Do czasu ustawienia prawidłowych parametrów spalania odpuść sobie ten olej. Nie ustawisz prawidłowo kaloryczności opału oraz prawidłowego nadmuchu. Jeśli kocioł przejdzie w czuwanie, a w rurze podajnika będzie olej, płomień może się cofnąć do zasobnika. To nie jest kocioł zasypowy. Niektóre sterowniki mają zabezpieczenie przed przegrzaniem podajnika. Wypychają żar do popielnika, oleju nie wypchną.
Zrobiłeś zwykłą kapaczkę tzw patelnię która nie spala czysto lepiej wychodzi przeróbka palnika na olej opałowy jest to pod lepszą kontrolą.Jeżeli dolewasz oleju do węgla to trzeba się liczyć z ryzykiem cofki ognia do zasobnika i wytworzenia gazów wybuchowych które mogą wybuchnąć w momencie otwierania pokrywy zasobnika.Palnik w tym kotle jest chyba 10 kW i jeżeli zapotrzebowanie budynku na energię przekracza te wartości lub zbliża się do nich to palnik może nie dopalać do końca dobrze opału szczególnie gdy będzie to węgiel nie dedykowany do tego palnika.
Izolacja izolacją w to nie wnikam ale ważna jest też tzw szczelność budynku jeżeli masz jakieś wejście z wnętrza domu na ten strych poddasze to sprawdz czy przez szpary drzwi nie ciągnie powietrza do góry to da obraz jak szczelny jest ten strop dachowy .To samo dotyczy się stolarki drzwiowej i okiennej.
