Kocioł Defro BS15, ATV-55C, sprzęgło + 2 obiegi (50/50 grzejniki i podłogówka, do ogrzania 165m), cwu przed sprzęgłem, palę z regulatorami pokojowymi.
Problem jest taki, że jak pompuje oba obiegi, nie dobija mi do zadanej 70C.
Pompki ustawione mam tak, że kotłowa zasila sprzęgło na 3 biegu ok 1,4m3/h, a odbiór ze sprzęgła mam delikatnie wolniejszy i oscyluje w granicach 1,2m3/h łącznie z obu pomp. Temp załączania pomp kotłowej 55C, podł/grzej 57C i przy takich ustawieniach, nawet po kilkugodzinnej pracy kotła zasilanie waha się w zakresie 58-62C. Jak byście to rozegrali...
Zwolnić pompki, żeby łapał zadaną i zasilać wolniej instalację, ale wyższym parametrem, czy zostawić jak jest?
Wymienić wkładkę zaworu ATV obecnego (pełne otwarcie 65'C), na 10'C niższy.
Dodano prefiks
Przy stalej mocy ~ 15kW i 1.4m3/h musi byc jakies 9C roznicy miedzy powrotem a zasilaniem dla tej mocy i tego przeplywu.
Byc moze kociol juz wczesniej redukuje moc przed zadana i dlatego nie dobija do niej (histerezy).
Edytowane przez PioBin
@PioBin
Mam mniej niż 5'C pomiędzy zasilaniem a powrotem. Do zadanej 70'C dobija gdy wyłączę pompę na grzejniki, a jak chodzą oba obiegi to mam tak 55-60'C. Jest sens zmieniać wkładkę ATV z 65 na 55? Uzyskam coś względem szybszego dobijania do zadanej?
Masz 55 teraz wkladke? Ja bym zostawil.
Tak jak pisalem 70C na wyjsciu 15kW i 1.4m3/h daje jakies 61C na powrocie.
Kociol prawdopodobnie redukuje moc aby grzac ciagle i nie dobijac do zadanej.
Podnies zadana do 75 i zobacz czy cos sie zmieni o te 5C.
@PioBin
generalnie chodzi mi o to, że przy wkładce 55 pełne otwarcie mam dopiero przy 65'C, dlatego temat tej zadanej tak mnie męczy, bo mam ATV przez większość czasu otwarty na max 50%. Spróbuje ponieść zadaną i odezwę się.
Dziękuję.
Zostaw jak jest, jak w domu ciepło to jest ok
Mniejsza temp czynnika to zawsze mniejsze straty ciepła, co się tak upadłeś na te 70stopni
Sam mam u siebie zadaną na piecu 70stopni właśnie po to żeby do niej nie dobijał i nie zmniejszał mocy, jak pompa odbiera ciepło z pieca na bufor przy ATV 55stopni nam na piecu 61-62 stopnie i jest ok
A powiedzcie mi panowie jak to powinno być ustawione w takiej konfiguracji? Bez ATV/VTC to wiadomo, kotłowa musi gonić bardziej niż na CO. Ale co w przypadku instalacji ze sprzęgłem i zaworem stalotemperaturowym? Jak obliczyć żądany przepływ pompy kotłowej?
Rozumiem. Myślałem że wystarczy niższy bieg żeby zmieszał obieg sprzęgło-ATV- kocioł. Cenna informacja.
Forum służy do celów edukacyjno-informacyjnych, do mieszania w głowach służą grupy tematyczne na Facebooku i ew. to forum na M.
Masz rację, nikt się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Na szczęście człowiek nabywa odporność na zaczepki malkontentów i quasi erudytów.
W dniu 11.12.2021 o 13:26, sambor napisał:
Do mieszania (w glowach ) służy forum.
Masz jakieś fajne schemaciki pod ręką do dołożenia pompki ciepła. Mam klasyczny układ 4D, bez pompy kotłowej(na powrocie mam ok 40st.C) , grzejniki żeliwne, głowice termo z czujnikiem cieczowym. Nie mam podłogówki. Mógłbym częściowo zrobić.
Wungel jest za 1500, pisze gość od Haiera, że 1t Retopala w 0st.C pali. W okolicy 0st.C, ale jeszcze na plusie pisze 50kWh/doba dla pompki zamiast węgla. Nie wiem jaką mam sprawność i jaką on miał sprawność, ale ja pale ok.22-25kg/h w 0st.C.
Mogę ją wstawić do garażu, bo mam duże, naprawdę duże dwa okna. Jedno bym zamurował i zostawił tylko przejście na wentylator. Byłaby w bryle budynku. Może być?
Edytowane przez digi
