Opublikowano 3 Maja 20215 l Kolego Pieklorz a cz przy paleniu pellet przemysłowego na palniku sv200 nie robią się spieki które blokują otwory powietrza? Ja palę w tłokowcu pelletem i muszę od czasu do czasu zaingerować bo tak jsk y się zapychał, wiadomo to inna kultura pracy ale czy palnik sv200 daje sobie radę bez ruchomego rusztu. Myślę nad skamp-pv 15kw pell dwupaliwowy i palić pelletm przemysłowym bo idzie go w dobrej cenie kupić przy dużej ilości. Widzę że sterownik cały czas rozwija sie a jak on ma się do skzp-05 dorównuje z kulturą pracy. Pozdrawiam Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 3 Maja 20215 l Palę takim pelletem no name. Wcześniej kupowany w big bagu taki z fabryki mebli. Ten na SKZP wysuwał spieka, który się odłamywał. Ostatnie dwie dostawy to pellet lokalnie produkowany niby 20%odpady stolarskie a reszta sosna z bodajże jodłą. Na SKZP wysuwał mi niższego spieka, który nieco wcześniej się odłamywał. Co do ArgosMax fabryczny był uboższy i nie miał tyle możliwości co SKZP. Pracuję jednak nad softem firmowym i już obecnie zaryzykuję, że jest to taki poziom. Lepiej wygląda moim zdaniem obsługa zaworu, a wiele lepiej rozwiązane jest sterowanie pogodowe, jaśniej ustawiane. Tu teraz dorobiliśmy jeszcze zewnętrzna temperaturę wyłączenia obiegu. Co równie dobre, zmiany nastąpiły przy współpracy z termostatem dla obu zaworów jest opcja obniżki, co przełożyło się na zupełnie inną pracę i złagodzenie wykresów. Przy połączeniu z pogodowym termostat dodatkowo koryguje od punktu wyliczonego z pogodowego. Np. pogodowy za zaworem na grzejniki puszcza mi 38st.C gdy dodatkowo zadziała termostat pokojowy zawór schodzi od tego o dodatkowe 5stopni. Jest zmienne tempo reakcji, aby lepiej dopasować.na dany układ grzewczy i dla osób lubiących korekty wybór histerezy dodatniej. Wczoraj pracowałem na +3 od dzisiaj testowo +1 . Póki co nie widzę, aby wysuwał mi spieka, pelet ładnie wypala. Od przyszłego tygodnia chciałbym już wgrywać ten firmowy soft do oferowanych do kotłów SEKOM wersji pelletowych. Procedura rozpalania i wygaszania może mieć tu wpływ na czystość płytki. Przy rozpalaniu dmuchawa przez x sekund idzie na maxa i dopiero schodzi do poziomu ustawionego jako moc w rozpalaniu. Przy wygaszaniu jest odwrotnie zrobione tj. pół czasu z mocą w którą wchodzi w wygaszanie i drugie pół na maxa. Jeszcze dwie może trzy drobne sprawy zostały tj dodanie stref wyłączenia dla pompy cyrkulacyjnej i dwa inne drobiazgi, które muszę omówić z programistą. Edytowane 3 Maja 20215 l przez Pieklorz
Opublikowano 3 Maja 20215 l Czyściłem dzisiaj palnik. Wygrzebałem małą kupkę sypkiego i drobnego popiołu. Na początku płytki paleniska było niewielka, twarda, czarna zgorzel. Skułem to śrubokrętem i młotkiem. Udrożniłem dwa otwory na płytce, bo było zaślepione. Poszło lekko samym śrubokrętem. Lubię ten palnik, bo jest szybki w obsłudze, idiotoodporny i nie wybrzydza z paliwem. Wersja 9 KW, potencjał na Czarnej Perle 5,2 kg/h
Opublikowano 3 Maja 20215 l Tak to u mnie wygląda po tygodniu palenia pelletem przemysłowym, wymieniona tylko płytka palnika.
Opublikowano 21 Maja 20215 l Proszę o pomoc w wyborze mocy pieca. Na ciepłowłaściwe.pl wychodzi mi ok 8 do 9KW. Piec Duo na ekogroszek i pellet jest w rozmiarze 10KW oraz 15kW. Wszyscy mówią, że wielkość 10kW nie mam brać bo strasznie ciężko to czyścić, ponoć kominówki tam są, bo inaczej nie szło uzyskać 5 klasy. Dodatkowo mam w kominie wkład kominowy żaroodporny, lecz o średnicy 130mm. (wysokość komina 8,5mb)
Opublikowano 21 Maja 20215 l Nie patrz na wynik całkowity tylko maksymalną moc grzewczą przy dużych mrozach (tutaj zależy od strefy w której mieszkasz) oraz podczas typowego zimowego dnia gdzie średnia dobowa oscyluje w okolicach 0 stopni. To jest wyznacznik potrzebnej mocy kotła.
Opublikowano 22 Maja 20215 l W dniu 21.05.2021 o 08:49, Mateusz82 napisał: Proszę o pomoc w wyborze mocy pieca. Na ciepłowłaściwe.pl wychodzi mi ok 8 do 9KW. Piec Duo na ekogroszek i pellet jest w rozmiarze 10KW oraz 15kW. Wszyscy mówią, że wielkość 10kW nie mam brać bo strasznie ciężko to czyścić, ponoć kominówki tam są, bo inaczej nie szło uzyskać 5 klasy. Dodatkowo mam w kominie wkład kominowy żaroodporny, lecz o średnicy 130mm. (wysokość komina 8,5mb) Różnica jest taka, że zamiast górnej półki są "baniak" z wodą przez który przechodzą 3 rury. W sumie to te rury się lepiej czyści niż półki, tylko trochę syfu spada na tył na dno czopucha. Raz w roku można tam zajrzeć i wybrać co się nazbierało. Jedyne pytanie jakie bym sobie zadał drugi raz wybierając kocioł, czy chce palić węglem, bo do peletu to na pewno nie jest optymalny wybór.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Witam. Jestem tutaj nowy. Kupiłem kocioł na ekogroszek z palnikiem SV200 moc 24kw sterownik posiadam Agros Pid technix. Szukam inteligentnego człowieka który mi pomoże ustawić sterownik żeby mniej spalał jeśli jest taka możliwość. Aktualnie spalanie na 7 dni wychodzi 7,16/dobe. Ustawiłem moc dmuchawy na początek 50 % lecz to chyba było za dużo bo delikatne spieki się robiły,zmniejszyłem na 25% i jest pyłek . Dodam że Kociol mam dopiero od 3tygodni i nigdy nie miałem styczności z ekogroszkiem.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Jaka moc dmuchawy? Po tym co piszesz strzelam, że okolice 80 watów. Palisz z PID czy w dwustanie? Grzejesz coś oprócz CWU np. drabinkę w łazience? Sterownik to na pewno wersja bez plusa? Masz zwykły mały ekranik i obsługę przyciskami? Generalnie palnik SV200 o tej mocy ustawiasz by w maksymalnej mocy stosunek podawania do przerwy wynosił 1:3, maks 1:4. Edytowane 22 Czerwca 20215 l przez MrWolf
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Dobrze strzelasz,sprawdziłem i 80w. Pid mam włączony , czasami się jeden grzejnik otworzy (głowica termostatyczna). Tak sterownik to napewno wersja bez plusa.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Mam taki sam sterownik. To będzie moje osobiste zdanie na jego temat i forumowicze nie muszą się z nim zgadzać. Palenie w PID bez odbioru ciepła to porażka w tym sterze. Ustawiasz tylko parametry maksymalnej mocy, a sterownik w taka pogodę jak teraz schodzi z mocą bardzo nisko i następuje utylizacja węgla zamiast sensownego palenia. U siebie zrezygnowałem z PID i palę w dwustanie. Spróbuj na próbę wyłączyć PID ustawić podawanie 10 sekund i przerwę między 30-40 sekund. Powietrze zostaw na razie 25 procent. Ważne będą parametry podtrzymania. Ustaw długość podawania 10 sekund z przedmuchem raz na 15 minut, długość przedmuchu w okolicach 20-25 sekund, moc podobna jak podczas pracy czyli 25 procent. Popal tak trochę czasu i sprawdź czy spalanie spadnie lub czy jakość palenia się poprawi. Edytowane 22 Czerwca 20215 l przez MrWolf
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Wyjściowo coś już mamy, choć nie wiem czy te 28% dmuchawy to nie będzie za dużo. Wyjdzie w praktyce. Teraz pozostaje obserwacja. Zarówno popiół czy dopala wszystko oraz czy popiół się nie spieka. Prawidłowo przy pełnej mocy promień powinien niemal dotykać lub lekko muskać przeciwległej ściany kotła. Zbyt mało powietrza to pomarańczowy lub czerwony płomień z kopcącymi końcówkami. Prawidłowy to żółty kolor i płomień charakteryzujący się tym, że nie jest poszarpany, ma iść niemal poziomo, jeśli idzie do góry to znak, że wiatru może być delikatnie za mało. Zbyt duży wiatr to poszarpany krótki płomień. Obserwuj podczas pracy, ale nie od razu po wyjściu z podtrzymania. Ogień potrzebuje chwilę, aby się rozbujać oraz by palnik prawidłowo się nawęglił. Na Twoim miejscu bym to wywalił w kosmos i zamówił SKZP 02 lub ewentualnie Argosa, ale z plusem. Moim zdaniem SKZP będzie lepszym wyjściem, choć obie propozycje to duży skok w stosunku do tego co masz teraz.
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Zauważyłem że wszyscy polecają te dwa o których piszesz, taki mam zamiar zmienić sterownik. Tylko się zastanawiam który będzie lepszy agros plus czy skzp? tylko co to jest za różnica 02E lub 02F ? Chce wybrać już porzadny Edytowane 22 Czerwca 20215 l przez tomasz23u
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Argos przy pierwszym kontakcie mniej skomplikowany i ciężko coś tam zepsuć przy ustawianiu. SKZP tutaj trzeba więcej przysiąść i podać danych, ale moim zdaniem bardziej można go ustawić pod daną instalację. Aktualizacje są wydawane regularnie oraz tutaj na forum jest kontakt z konstruktorem. Moim faworytem jest SKZP i taki ster zamówiłem do nowego kotła. Na plus cena, ponieważ SKZP w podstawie kupić za niecałe 7 stówek. Argos z plusem to jakieś 850-900 zł masz w tym za to moduł internetowy, za który w Timelu trzeba dopłacić. Poczytaj trochę jeszcze na forum i podejmij decyzję, ale dla swojego zdrowia psychicznego zmień ten ster?
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Mam nadzieję że będziesz umiał mi pomóc w ustawieniu tego SKZP bo właśnie zamówiłem jak mam się denerwować przy tamtym?
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l SKZP nie jest trudny. Trzeba go tylko zrozumieć, bo pewne kwestie są ze sobą połączone. Na plus posiada świetny algorytm spalania. Po prawidłowym wpisaniu parametrów i sensownym opale zapomnisz co to kotłownia i będziesz tam tylko by dosypać towaru i wywalić popiół. Teraz póki go jeszcze nie masz poczytaj sobie tematy na forum, a jeszcze lepiej wejdź na YouTube i odpal filmy z kanału producenta czyli firmy Timel, następnie po przyswojeniu podstaw bardzo dobry kontent od kolegi forumowego @Jockey Tam masz wszystko co potrzebujesz by ustawić wzorowo sterownik. Edytowane 22 Czerwca 20215 l przez MrWolf
Opublikowano 22 Czerwca 20215 l Powiem tak. Aktualny Argos PLUS kolorowy bardzo fajny, ma internet, jest prosty w obsłudze i można dodać czujnik pogodowy do węglowego. Łatwiej go ustawić jak wyzerowany do fabrycznych SKZP. Jak SKZP, to dla mnie tylko z zapalarką i Svka. Jest w nim aktualnie masa do ustawienia (jak producent kotła tego nie zrobi) i mam nadzieję, że Tomek z Timel nieco później znajdzie czas , aby to dla Kowalskiego bardziej uprościć albo dwa softy dla humanisty i dla maniaka specjalisty internetowego. Jest ciężki czas na rynku, braki wszystkiego i ceny z kosmosu. Timel od jakiegoś czasu montuje zastępcze procki, mieli wrzucić na stronę nowy program do aktualizacji, bo dotychczasowym nowego procka nie aktualizujemy. To nic wielkiego, ale zanim ktoś świeżo kupionego SKZP będzie miał pomysł aktualizować albo starsze softy wrzucać, to najpierw kontakt z serwisem Timel. Ja zawsze Skzp ustawiam, chociaż tutaj też gdzieś przy testach przegapiłem, że zmiany softu i zmiany w sprzęcie wymagają innych nastaw. Mój SKZP na kotle ma swoje lata a nowe plus nowe softy to zupełnie inne dane dla wentylator-skala i palnik-powietrze Edytowane 22 Czerwca 20215 l przez Pieklorz
Opublikowano 24 Czerwca 20215 l Jaki ustawić potencjał podajnika, ekokroszek 27-29 24kw kocioł . Ustawie dokładny jak wypale cały podajnik lub wygasze piec
Opublikowano 24 Czerwca 20215 l Na start zrób potencjał wg. przesypu. Na kanale Kamila Miernika znajdziesz jak zrobić przesyp na SV200. Taką wartość jaka Ci wyjdzie wprowadź w sterownik. Z racji charakterystyki pracy podajnika (w pracy ciągłej przez np. 10 minut poda więcej, niż przez czas pracy 10 minut podzielony na np. 10 sekundowe etapy) będziesz zmuszony wykonać korektę wg. prostego sposobu. Zaznaczasz sobie w zbiorniku poziom węgla. Następnie wsypujesz jego określoną ilość np. 100 kg. Resetujesz wskaźnik spalania całkowitego i dajesz się wypalić do zaznaczonego wcześniej poziomu. Robisz proste rachunki: wynik spalania całkowitego ze sterownika dzielisz przez wpisany do tej pory potencjał w sterowniku, co daje Ci współczynnik. Teraz masę rzeczywistą wsypanego wcześniej węgla, którą wypaliłeś, mnożysz przez współczynnik, który Ci wyszedł. Wynik jest rzeczywistym potencjałem podajnika na danym paliwie.
Opublikowano 25 Czerwca 20215 l Potencjał zrobiłem,myślę że dobrze . Teraz proszę o pomoc w ustawieniach do palnika sv200 Tylko proszę szczegółowo bo jestem tzw Kowalski.
Opublikowano 25 Czerwca 20215 l Nikt Ci nie poda gotowych nastaw. U każdego będzie to wyglądało inaczej. Wpisujesz w sterownik średnia kaloryczność z worka, potencjał, wstępnie ustawiasz powietrze na maks oraz min i obserwacje połączone z ewentualnymi korektami. Odsyłam po raz kolejny do materiałów @Jockey. Tam co prawda jest retorta, ale zasada ustawiania w sterze SKZP jest podobna. Jak wpiszesz w YT ustawianie palnika SV200 to wyskoczy Ci filmik jak powinien wyglądać ogień z tego palnika na pełnej mocy oraz w okolicach 30 procent.
Opublikowano 25 Czerwca 20215 l Dlatego myślałem że mam się tym nie sugerować bo jest retorta,teraz mi odpowiedziałeś więc podobnie ustawie i będę obserwowal
