Palnik ekoenergia duża.
U mnie lepiej chyba jest z jedną grubszą cegłą od strony kosza ponieważ palnik bardzo przylega do ścianki kotła, a teraz palenisko jest elegancko wyśrodkowane 😉
Cegła od spodu jest porządnie wyszlifowana/wyprofilowana i nic nie powinno haczyć.
Polecam każdemu taką zmianę w tym dużym palniku (niebawem będę próbował ten patent z połówką dla średniej ekoenergii), przypuszczam że dla większości osób jest po prostu za wielki i spalanie nie przebiega tak jak powinno + koszt tej przeróbki śmieszny😀
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 18 tys.
Robiłem tak ze średnią Ekoenergią 15-25 kW i "patent" się sprawdził. Zdecydowanie lepiej jest przy nawiercanej koronie niż szczelinowej. Od strony podajnika są chyba trzy otwory, nie należy ich zasłaniać płytką szamotową. Można ją dodatkowo przykleić uszczelniaczem 1500 C.
U siebie mam właśnie zmodernizowaną przez Ekoenergię dyszę z otworami fi6. Od strony podajnika są 3 otwory -> 2 wykorzystałem na śruby, a jednym dmucha powietrze i jest ekstra. Popiół z tej strony jak z papierosa.
Euforia była niestety przedwczesna🤔
O ile samo rozwiązanie w teorii sprawdza się dobrze to niestety wymaga przeróbki......dziś w nocy ślimak wypchnął całą dyszę z cegłą, co ciekawe poza kupą bałaganu w kotle temperatura została utrzymana - nic nie wygasło😀
Przypuszczam, że przydałoby się zrobić z cegły klin rozszerzający ku górze aby maksymalnie zmniejszyć od spodu powierzchnię na jaką działa ekogroszek ze ślimaka, ale to już innym razem nie mam teraz czasu.
Ostatecznie pozostaje założenie mniejszego zestawu 15-25kW (dysza, komora, ślimak) co wiąże się z kosztem ok 1000zł.
Jak myślicie zmiana z ekoenergii 35kW na ten najmniejszy 10-15kW ma jakikolwiek sens? Tak się składa, że ten mały podoba mi się najbardziej😁
Myślę że jak dasz mniejszy zestaw ,chyba 1000zl, problem pozostanie po przeciwnej stronie do podajnika bedzie. u mnie te cegły pracują bezbłędnie. może dałeś za małe śruby. U mnie 2*6mm, lub 1*8mm i do tego silikon który trzyma głowice palnika
Cegła była zamocowana solidnie na dwie śruby fi6, a dysza na silikonie 1200st. Sądzę, że to kwestia obróbki cegły od dołu. W wolnej chwili się jeszcze tym pobawię bo efekty były bardzo fajne.
