Dzień dobry. To mój czwarty sezon palenia. Wszystko było ok do tego czasu. Zakupiłem ekogroszek wesoła wysoko kaloryczny. Mam problem ze spalaniem. Nie dopala się do końca. Przerzuca węgiel do popielnika. Próbowałem wielu ustawień. Bez rezultatu. Obecne ustawienia. Podawanie 5 sek
Przerwa 26 sek
Nadmuch 33%.
Mój kocioł to Kamen 26kw. Sterownik st-480k. Pow do grzania 230 m. Dom ocieplony. Borykam się jeszcze z wysoką temp podajnika. Oscyluje w granicach 49-58 stopni. Proszę o pomoc! 5 ton do spalenia i zima z pasem.
Dodano prefiks
Tak. Korona uszczelniona. Wszystko wyczyszczone. Próbowałem różnych ustawień. Bez rezultatu. Dam więcej powietrza to płomień aż z kotła wychodzi. Jestem w szoku bo nigdy czegoś takiego nie miałem.
Godzinę temu, wierch napisał:
Mam też ten kocioł
Miałem problem ze sppiekami koksowymi.
Teraz mam nadmuch 27
Podawnie 6
Pre,rwa 95
Mi prawie wogóle nie dopala. Obstawiam że eko zbyt kaloryczne. Nie zapada się kopczyk przy tych ustawieniach? A jaką masz temp podajnika?
Wrzuć zdjęcie tych spieków i palnika. Miałem podobne perturbacje jak po kilku sezonach trafił mi się silnie spiekający węgiel.
Jeżeli to spieki koksowe a nie żużlowe to taki węgiel da się spalić niemal na przysłowiowy popiół z papierosa. Trzeba obniżyć temp w złożu. A to tylko przez obniżenie mocy palnika. Ponad to taki węgiel musi poleżeć na palniku. Inaczej dobrze się nie spali. I jak Kolega @wierch pisał to trzeba drastycznie wydłużyć przerwę. Obniżając przy tym nadmuch tak żeby kopiec się nie zapadał. U siebie dochodziłem do 140 sek. Tak ustawiony palnik pracował u mnie jak w kuźni.  Na palniku sam żar i niewielki płomień.
Jaki potężny palnik. Kopiec ewidentnie za wysoki. Spróbuj zadziałać jak opisywałem.
Jutro przełączam na dom także zobaczymy. Narazie zauważyłem że nie ma tyle dymu w piecu po otwarciu drzwi.
Żadne zaklinania i ustawienia na ekoenergię nie pomogą. Po stronie przeciwnej do podajnika będzie niedopalać i nie ma zmiłuj się. Ale ja znalazłem rozwiązanie aby tą dużą (25/35) ekoenergię ujeździć. Wystarczy wsadzić w paszczę tej bestii cegłę szamotową. Cegła nie na retorcie ale w retorcie. Teraz może sobie mielić groch na miał, ale tego na palenisko nie wyrzuci. Wygląda to tak jak na photo. Spalanie na retorcie sprzed miesiąca, ale jak ktoś nie wierzy że teraz wygląda to podobnie to pstryknę nową fotkę. Są tu dewie wersje cegły, pierwsza połówka, druga cała po stronie przeciwnej od podajnika
10 godzin temu, wierch napisał:
Tak zostaw na dłuższy czas zwlasza że na letnim trybie masz
Jest jakby trochę lepiej. Kopczyk jest jeszcze wysoki i w nim znajduje się niedopalony eko. Zwiększyć przerwę czy dać więcej wiatru?
Wiatru więcej ale jeżeli utworzą sie spieki to mniej i dłuższa przerwa.
Ja mam teraz tak
Praca 6 s
Przerwa 95 s
Dmuchawa 26
W poodczymaniu
Praca 5
Przerwa 25 min
Przedmuchy 26 min
Wiatr 26
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/20ae4a9fc5f5553795ded322aa598e6f.jpg
Jestem w pracy i korekty zrobię po południu. Z tego co rano zauważyłem to jeszcze jest niedopalony eko. Zwiększę trochę przerwę i wiatr. Puszczę na dom i zobaczę jak będzie. A przy takich nastawach nie ma problemu z dobiciem do zadanej? Jaką temp podajnika masz?
Dłużej dobija do zadanej ale problemu nie ma nawet chyba lepiej jak się pali dłużej .
Zrobiłem sobie w czopuchu pomiar spalin i mam teraz tak około 80 "C
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211102/859fec3983e0fd2e20d96b216c8468be.jpg
Kolego a jak zrobiłeś że ci nie wypycha tego szamotu ?
Śrubami 6x80 mm, na wylot 2 otwory. Przez cegłę i korpus, zamocowane nakrętką. Ta nakrętka bez problemu mieści się w komorze nawiewowej. W cegle która jest wsadzona po przeciwnej stronie od podajnika trzeba nawiercić kilka otworów też fi 6. Na foto czerwone to śruby, zielone otwory nawiewne, Te otwory nawiewne są tylko w cegle. Przy wierceniu otworów lepiej nie stosować udaru.
Teraz pali pięknie, nie ma miału wytworzonego przez przeciwzwój, który zalegał w dalszej części palnika i nie przewala tam niedopalonwgo grochu. NIe wiem jak będzie to wyglądać, jak trzeba będzie mocniej dmuchnąć. Teraz palnik pracuje z mocą 4KW. i jest pięknie.
No tak. Tylko że ja mam problem ze zbyt kalorycznym eko. Dużo niedapałków. 5 ton i muszę to jakoś spalić.
Ja też palę wysokokalorycznym, a właściwie tylko wysokokalorycznym. Teraz na retorcie Ecodesign z Sambudrolu 28-30 MJ
