Ten temat został zamknięty. Proszę o korzystanie z nowych tematów:
Karlik w workach długo jest bo już co najmniej 12min - ale tylko z odbiorem osobistym i limitem 10 worków na dobę.
11:20 do 11:22 czyli ponad 1min był karlik na palecie
Edytowane przez sirocco
1 minutę temu, Mazur87 napisał:
teraz jest Karlik na tony w workach. Był dziś ekomiał?
Od 8 rano nie widziałem a obserwuje w miarę regularnie.
Nadal dostępny Karlik w pojedynczych workach z odbiorem osobistym.
Co tu obserwować ? Rano brałem Karlika i był przez 45sekund.
Teraz, Arnonim napisał:
oczywiscie ze chce ale na razie udalo mi sie wrzucic w koszyk a nie mam co dzien czasu zeby siedziec w necie i odswiezac  ajak jestem to np jak dzis zonk  z ekomiałem...
Czekam na ekomiał, więc obserwuje i czekam aż będzie dostępny.
 Mam już tonę Karlika i czekam na dostawę. Chce jeszcze sprawdzić Greenpala i Pieklorza.
Niebawem kupuje dam i chce mieć kilka opałów na proby.
Jeszcze karlikiem nie palilem bo na razie się suszy.  Różnica kolosalna pomiędzy zawartością tego co się znajduje w worku Karlika i Pieklorza. Pieklorz czyściutki idealnie bez żadnych zanieczyszczeń, zero miału a w worku Karlika dużo miału i drobnicy. Wilgotność podobna. Nie wiem jednak jeszcze jak ze spalaniem Karlika.
@podhale myślę że to kwestia losowa, jeśli chodzi o jakość. Ja ma karlika i po raz pierwszy nie przesypuje mi. Zmieniłem delikatnie ustawienia na, sterowniku. Pali się rewelacja, wysoka kaloryczność, może nie jest super suchy, ale miału w workach nie ma. Ja jestem bardziej zadowolony z karlika niż z bartex Gold. Najważniejsze że super się pali, widocznie dobrze trafiłem.
Znów się Pieklorz pojawił. 13:04 (Był dostępny jakieś 20 sec).
A GreenPala nie ma 😕
Edytowane przez BrodatySQ
W momencie pisania był dostępny(jeśli ktoś szybko zauważył to mógł kupić). Potem edytowałem post że już nie ma i podałem godzinę. Dzięki temu łatwiej można wyczuć w jakich godzinach warto sprawdzać dostępność. Wbrew pozorom godziny w których wrzucają są dość zbliżone.
Był faktycznie pieklorz o 13.04. Może trochę więcej niż 20 sekund bo udało mi się go ustrzelić.
To kilka rad dla chcących kupić w tym dziwnym sklepie
- żeby nie klikać jak idiota co chwilę na odświeżanie strony - zainstalować jakiś program/wtyczkę do przeglądarki do sprawdzania zmian na stronie, ustawić np. na 10s. z powiadamianiem o zmianie; na upartego można też samemu napisać krótki skrypt do takiego celu ale to już wymaga trochę umiejętności; osobiście korzystałem z distill web monitor,
- być przy kompie np. w godzinach 7-10 (sprawdzone, że raczej codziennie coś się pojawia w tym okresie); zaleta takiego "powiadamiacza" jest taka że można w tym czasie robić inne rzeczy i tylko reagować jak się pojawi info o zmianie strony,
- mieć wcześniej założone konto z wypełnionymi danymi adresowymi i być zalogowanym(żeby nie wklepywać tego w trakcie zamówienia),
- mi się nie udało zrobić tego na raz, więc pierwsza próba polegała na dodaniu do koszyka, a kolejna na finalizacji zamówienia.
15 minut temu, Ardaturan napisał:
distill web monitor
Potwierdzam dobrze działa 😄
Dziś zadzwoniłem na infolinię i Pani poprosiła ze jeśli to nie będzie problem to lepiej żebym dosłał orginal do nich bo orginal powinien być u nich tak więc dla świętego spokoju jutro to oświadczenie wyślę.
Tydzień temu płaciłem blikiem za tonę, w środę dostałem mailem fakturę. Towar jeszcze nie wysłany. W środę zrobiłem dwa zakupy wybierając przelew tradycyjny. W piątek otrzymałem faktury na maila. Wszystkie trzy zamówienia mają status „W trakcie realizacji”.
Wszystkie trzy zamówienia dotrą jednocześnie pod wskazany adres bez paniki 6-7 dni
Nie panikuję, bo to opał na przyszłą zimę.
W styczniu 2021 zakupiłem 6 ton Greenpala, to pierwszym rzutem dowieźli mi 5 ton. Za dwa dni ten sam chłop dowiózł tonę. Auto miało tak minimum kilkanaście ton załadowane
Dobrze się pali. Popiołu wagowo 7-8% czyli podobnie jak Karlik. Jedyny minus, że bardziej się kurzy zasypując zbiornik.
Teraz ciężko go upolować, to kupiłem Karlika 6 ton, bo obawiam się, że po podwyżce gazu i prądu węgiel też zdrożeje w przyszłym roku i Karlik nie będzie za 660 z przesyłką jak obecnie.
🔥 Szukasz źródła ogrzewania?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm w Twojej okolicy
