Pompa ciepła Panasonic ht 12 kw
W dniu 26.10.2021 o 15:16, Łukasz85 napisał(a):
Bez termostatu mogę podnosić lub obniżać krzywą na przykład w harmonogramie - a przy sterowaniu termostatem tego nie mogę robić.
Dziękuję za tę informację :) To właśnie bardzo pomaga w dostosowaniu krzywej, a co za tym idzie temperatury. Również proszę o nadesłanie pliku (e-mail wysłany na priv)
Temperatura wody w instalacji zależy od temperatury na zewnątrz. Im zimniej na zewnątrz, tym cieplejsza powinna być woda w instalacji. Ty musisz ustawić maksymalną i minimalną temperaturę wody oraz zakres temperatur zewnętrznych, dla których ta temperatura będzie się zmieniać (wiem, miało być prosto, ale nie umiem prościej). Z tą krzywą jest tak, że trzeba ją przestawiać, dopóki nie osiągnie się odpowiedniej temperatury w domu - to może trwać długo, zależnie od warunków zewnętrznych, bo możesz ustawić niby dobrze na teraz, a za miesiąc przyjdą większe mrozy i musisz przestawić jedną z czterech wartości i cały wykres się zmienia - ale krzywa jest najlepszym rozwiązaniem.
Ja w excelu sobie wyliczam jaka będzie temperatura wody przy wybranej temperaturze zewnętrznej. Niestety nie mogę wstawić excela na forum. Na obrazku wygląda to tak:
/cdn-cgi/mirage/82992c6015f99de6da42004f1475b513a56796594fa8e3fdd2deaf047827a6ae/1280/https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2021_10/krzywa.png.dfad666d6190fdec542253bad751db34.png
Czyli w tym przypadku:
- jeśli na zewnątrz jest -15 stopni lub mniej, to pompa podaje wodę o temperaturze 43 stopnie
- jeśli na zewnątrz jest 4 stopnie lub więcej, to pompa podaje wodę o temperaturze 30 stopni
- jeśli na zewnątrz jest pomiędzy podanymi wartościami, to temperatura wody jest odpowiednio dopasowana
Jakbyś chciał ten plik excel, to wyślij adres email na PW.
Odnośnie drugiego pytania:
Na początku miałem termostat pokojowy. Po miesiącu wyłączyłem ten termostat i steruję tylko krzywą. Ten termostat był całkowicie niepotrzebny, ale się na niego uparłem. Jak sobie dobrze ustawisz krzywą, to pompa będzie wiedziała, czy ma grzać, czy nie.
Witam, możesz przesłać mi tego Excela? 🙂 barjus83@gmail.com
Wysłane
  • 10 miesięcy temu...
Mogę również prosić o przesłanie: mikikurzeja@gmail.com
@Łukasz85 wysłałem Ci PW i też prosił bym o przesłanie tego Excela.
Masz może jeszcze tego exela do obliczania temperatury możesz go podesłać na adres rob2@op.pl
Powysyłałem do wszystkich, którzy prosili.
Nie spodziewałem się, że będzie tylu chętnych.
A ci co już tego używali, to mogą się pochwalić, czy im to w czymś pomogło? 🤔
@Łukasz85 póki co testuję ustawienia pompy.
Obecnie jestem na takich ustawieniach krzywej, a obecnie całą krzywą obniżyłem na -1 ponieważ jest mi za ciepło i zastanawiam się nad obniżeniem lewej strony.
Jest to pierwszy sezon więc muszę się nauczyć.
Jak było plus 5-9 stopni to miałem za chłodno, a jak było -2 to było za ciepło więc cały czas operuję ustawieniami póki co.
Wydaje mi się, że jeszcze ustawienia tyldy mogą coś zmienić ale jeszcze do zmiany tego parametru nie doszedłem.
Czy możesz do mnie też wysłać?
  • 11 miesięcy temu...
Również chciałabym prosić o plik.
@Jagoda88 wyślij mi adres email przez wiadomości na forum, bo inaczej nie mam jak tego przesłać
  • 1 rok później...
W dniu 26.10.2021 o 13:06, radziow124 napisał(a):
Witam , mam pytanie proszę o prosty sposób wytłumaczenia o co chodzi z tą krzywą grzewczą , drugie pytanie czy lepiej korzystać z krzywej + sterownik pokojowy czy tylko krzywą grzewcza , w tym momencie pompa włącza i wyłącza się 3-4 razy dziennie , wydaje mi się że jest to zbyt niekorzystne dla pc. Dziękuję za pomoc
Takie wyłączenia mamy prawie wszyscy w okresach jesienno wiosennych, gdzie za duże pompy poniżej minimalnej modulacji się wyłączają.  Nie jest to niekorzystne dla pompy, bo startuje płynnie przez inwerter.
Używając termostatu on/of jest to normalne zachowanie.  Prawidłowo ustawioną krzywą należy w całości podnieść o kilka stopni. Oczywiście takie ustawienie będzie przegrzewało mieszkanie, ale termostat ma to kontrolować i wyłączyć pompę.  Nie ma innej możliwości, choć jest błędny wykład panasonica jakoby termostat pokojowy regulował to przez zmianę krzywej +/-.  Sztuka tak podnieść krzywą aby temperatury wody nie brakło do grzania mieszkania i jednocześnie nie za dużo aby pompa nie wyłączała się zbyt szybko. Tyle mojej teorii. Praktyką podzielę się później jak przeniosę panel :))   I tu moje pytanie dla tych co to robili. Jak go wyczepić z plastykowej ramki pompy serii K ?  Jakiego przewodu użyć, 2 żyły w ekranie czy bez ekranu ?
W dniu 24.10.2022 o 09:23, Tomek15 napisał(a):
Ja już ogarnąłem przyznałem sobie oczywiście pełny dostęp
Miałeś autoryzację serwisanta czy inaczej ?
@Nypel Bawisz się w archeologa?
nie. będę zakładał nowy temat jak na elektrodzie.  Co się tu zdezaktualizowało ? algorytmy ustawiania krzywej?
Problem pierwszego postu został rozwiązany ?
Niektórych, do których wysyłasz zapytanie, już dawno tu nie ma.
