Pompa ciepła i podłączenie kolejna walka.
Witam ,zbliża się zima i znowu trzeba podjąć walkę z poprawnym podłączeniem PC bo ubiegłej zimy nie było to tak jak powinno (znajomy polecił bufor 1000l ) to pompa potrafiła brać do 120 kW na dobę 😆
Ale do sedna czy poniższy schemat może być taki czy coś zmienić (wszystko na 1 cal, oraz pp 32)
Raczej nie pomogę, bo nie jestem ekspertem. W sumie to instalator Twojej pompy powinien się tym zająć (i obawiam się, że właśnie się zajmuje).
Ale coś mi tu nie pasuje.
To jest literówka? Miało być kWh?
Zakładam, że miało być 120 kWh. Ze zdjęcia wynika, że maksymalna moc wejściowa pompy to 3,2kW. Gdyby pracowała 24h z maksymalną mocą to zużyłaby 76,8kWh.
Gdzie widziałeś, że pompa brała "do 120 kW na dobę"?
Witam Kolegę.
Oj chyba coś nie tak w zamieszczonym schemacie.... ogrzewanie bojlera CWU przez sprzęgło?  Niech inni koledzy sprawdzą, ale to jest poważny błąd.
W/g mnie i zawór 3D do CWU powinien być przed sprzęgłem inaczej dużo chłodniejsza podmieszana w sprzęgle woda będzie dłuuuugo nagrzewać zbiornik CWU
Być może się mylę ale...
Pozdrawiam.YARO
Edytowane przez YaroXylen
ŁUKASZ 85 wynik 120 kWh wyszedł mi gdy pompa była podłączona przez pod licznik.
Poczekamy jeszcze na wypowiedzi innych kolegów jak dobrze to rozwiązać, co do instalatora kupiłem pompę bez montażu (atrakcyjna cena) a człowiek jak sam zrobi to czegoś się nauczy i przynajmniej wie co w jego kotłowni piszczy.
Licząc matematycznie sam agregat sprężarkowy nie mógł raczej bez pomocy grzałek zjeść tyle prądu.
120 kWh / 24h = 5kW
Ten licznik jest jednofazowy? Jeśli tak, to chyba coś źle pokazuje, bo nie wydaje mi się, żeby instalacja dała radę z takim obciążeniem przez całą dobę. Podkreślę: wydaje mi się.
A pompa nie ma wbudowanego jakiegoś licznika/wyświetlacza albo specjalnej aplikacji? Może tam są inne wartości?
A po co ten bufor ? bufor dobry do gruntówki w taniej taryfie ale powietrzna ? po co ?
21 godzin temu, bobbuilder napisał:
Nie znam modelu, ale może dodatkowo załączała się grzałka ?
Sama pompa ma bufor w sobie 80l
2 godziny temu, sambor napisał:
Na elektrodzie jest cały temat o tych pompach , warto tam też sprawdzić.
Pompa wymaga zładu min 80l, więc może być buforek 50-100l
Tyle to tak ale tysiąc ?
Można korzystać z tak dużego bufora ale wydzielić w nim tylko pewny poziom do pracy z PC. Jeżeli są w nim wstawione wejścia na kilku wysokościach to wykorzystać tylko górny poziom bufora. Jeśli nie ma takich wejść to spróbować wspawać.
Pytanie  z innej strony, jak instalacja jest na fi 32 to do tych rurek mogę wpiąć naczynie przeponowe fi 25 ? Czy tez musi być tą samą średnicą co instalacja.
W dniu 4.10.2021 o 09:03, Dami24 napisał:
Był podłączony do licznika 3 fazowego jako jedna faza ale nie sądzę żeby były takie przekłamania.
Pytanie czy pod licznik od strony zasilania są podłączone 3 fazy czy tylko ta 1?
Edytowane przez kult5
