Gość Dozy Opublikowano 26 Lipca 2021 #1 Opublikowano 26 Lipca 2021 Witam. Drobnymi kroczkami podłączam ciepłociąg do domu. Zasilanie w ciepło będzie z kotła podajnikowego spoza domu. Na początku myślałem aby zamontować zwykły sterownik, który włączałby bądź wyłączał pompę tak aby temperatura w domu utrzymywała się na zadanym poziomie. Jednak teraz zacząłem się zastanawiać, że przy takim sterowaniu temperatura może trochę skakać w granicach jednego stopnia, co na dłuższą metę może zacząć być niewygodne. Rozważam nad zastosowaniem zaworu 3D oraz sterownika, który regulowałby temperaturą zasilania grzejników. Czy domyślacie się o co mi chodzi? Jeśli temperatura w domu zbliżałaby się do zadanej na sterowniku to wtedy ten regulując zaworem mieszającym zmniejszałby temperaturę wyjścia na instalację tak aby jak najdłużej utrzymać pracę pompy, oczywiście nie przegrzewając pomieszczeń. W uproszczeniu, na zwykłym sterowniku instalacja miałaby pracę dwustanową, a ja chcę sterownik regulujący moc instalacji (coś jak PID w sterownikach kotła). ;) Czy moglibyście polecić mi jakieś takie cudeńko? 🙂 PS. Jeśli miałby pogodówkę to byłoby super. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Lipca 2021 #2 Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) Siłownik na zawór 3d + czujnik temperatury wewnętrznej/zewnętrznej+ sterownik który to obsłuży https://krakfach.pl/pl/p/Zestaw-silownik-AFRISO-ARM-343-sterownik-silownika-TECH-I-1/1226?ceneo_spo=true&utm_source=ceneo&utm_medium=referral Edytowane 27 Lipca 2021 przez hajtaler428 Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 27 Lipca 2021 #3 Opublikowano 27 Lipca 2021 Dziękuję za szybką odpowiedź. A czy ten sterownik potrafi działać samodzielnie czy tylko ze sterownikiem kotła? Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Lipca 2021 #4 Opublikowano 27 Lipca 2021 Samodzielnie. Jeśli sterownik kotła obsługuje siłownik i pogodówkę to wystarczy sam zawór z siłownikiem Cytuj
mkwapisz Opublikowano 27 Lipca 2021 #5 Opublikowano 27 Lipca 2021 Pamiętaj o tym że zawór 3D generalnie steruje tylko temperaturą jaka idzie na układ. Nie masz ochrony powrotu na tym kotle, w każdym bądź razie nic o tym nie napisałeś w poście ani w opisie jak wygląda instalacja przy kotle. Wylicz też sobie jaka ma być temperatura zasilania grzejników, aby w domu był komfort. U mnie na ten przykład w domu grzejniki są mocno przewymiarowane, dzięki czemu puszczam na nie w największe mrozy max 43C Czy to co masz w opisie zgadza się z tym co grzejesz. Bo piszesz o domu, a w opisie masz warsztat. Chyba że masz warsztat i ciągniesz dodatkowo do domu. Afriso ma gotowe zestawy, także grupy pompowe do tego celu. Podłączasz skrzynkę i nie kombinujesz. Sterowniki i siłowniki także są dostępne. Ale ten co masz na piecu Argos Pid+ to chyba takie rzeczy ogarnia. Chyba że już są wykorzystane. Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 27 Lipca 2021 #6 Opublikowano 27 Lipca 2021 Wiem po co i na co i jak działa zawór 3D. 🙂 Nie przypuszczałem, że ochrona powrotu (lub jej brak) ma jakiekolwiek znaczenie, dlatego nic o tym nie wspominałem. Jeśli miałbym wyliczać temperaturę grzejników, to prędzej zamontowałbym sam zawór 3D bez siłownika i ustawił go "na oko", i potem biegałbym do piwnicy kręcąc tym zaworem częściej niż podkładałem do śmiechiucha. Bo przecież temperatura na dworze też się zmienia i to bardzo różnie - jak sami wiecie. 🙂 Prościej byłoby zostać przy tym termostacie wł/wył pompę grzejnikową, ale jestem polakiem, więc kombinuję. 😁 Napisałem na wstępie w pierwszym poście, że podłączam ciepłociąg do domu, a źródło ciepła jest poza domem. ...nie czytałeś, hehe 🙂 Przy kotle mam 4 pompy: Circula 25/60 na ciepłociąg, Circula 25/60 nagrzewnice, Circula 25/60 obieg kotłowy, Omnigena 25/40 podłogówka (kupiona z grupą pompową). Wszystkie połączone równolegle z wyjścia zasilania kotła, żadnych zaworów różnicowych i innych "pierdół". Jeden zawór 3D (ten do podłogówki) Afriso ATM 366 i jeden zawór zwrotny na powrocie z grupy podłogówki. Ciepłociąg ma długość ~50m, w tym 23m Uponor 2x32x2,9/140 w ziemii, reszta w budynkach PE-Xb 32x3 w otulinie 35-06. Po odbiorczej stronie ciepłociągu wymiennik 40-płytowy 85kW o powierzchni wymiany 1.28m². Bo w warsztacie mam instalację zamkniętą z glikolem o stężeniu ok 40%, a w domu - otwartą z wodą i dwiema pompami, w tym osobno na grzejniki i CWU. W domową instalację wpinam się tak aby móc zaworami kulowymi odciąć śmiechiucha (ale zostawiam go w pogotowiu w razie jakichś awarii z dostawą prądu). Zawór 3D Afriso ARV 384 i siłownik ARM 323 posiadam z wcześniejszego zastosowania jako ochrony powrotu. Jednak w praktyce okazało się, że takie rozwiązanie obarczone jest jedną istotną niedogodnością, więc zastąpiłem to dodatkową pompą. Puki co chyba wychodzi na to, że ten zawór i siłownik jednak nie znajdą zastosowania w instalacji domowej. Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Lipca 2021 #7 Opublikowano 27 Lipca 2021 Dlaczego nie? Twój zamysł jest dobry, zawór i siłownik masz więc jeśli w sterowniku nie wykorzystujesz obsługi mieszacza lub sterownik obsługuje więcej niż jeden mieszacz to nic nie potrzebujesz kupować. Jeśli nie da rady do sterownika kotła, to dokupić sam sterownik mieszacza Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 27 Lipca 2021 #8 Opublikowano 27 Lipca 2021 (edytowane) Ale sterowanie mieszaczem w Argosie to raczej prosta wersja jedynie ze strefami czasowymi. Tam nie ma automatycznej regulacji nastawy temperatury. A ja chciałbym aby temperatura sama się korygowała względem zapotrzebowania na ciepło, dosłownie tak jak to ma miejsce w PID - jeśli kocioł dochodzi do temperatury zadanej to palnik zmniejsza moc, a jeśli temperatura spada to palnik przyśpiesza. Tak samo chciałbym żeby kręciło zaworem - jeśli w domu robi się cieplej to temperatura za mieszaczem powinna stopniowo maleć, a gdy robi się chłodniej to mieszacz co jakiś czas podnosi temperaturę dopóki nie wyczuje przyrostu ciepła w domu. I właśnie taki sterownik chciałbym kupić. Tylko z ich opisów nie mogę się doczytać czy "ten czy tamten" ma tą funkcję której ja chcę. 🙂 PS. Czy 500W straty na ciepłociągu to dużo? Chyba nie, bo patrząc na kocioł o ~80% sprawności to z 24kW mocy 4800W ulatywało przez komin. Ale nie wiem czy to tak się liczy czy jakoś inaczej. 🙂 Edytowane 27 Lipca 2021 przez Dozy Cytuj
hajtaler428 Opublikowano 27 Lipca 2021 #9 Opublikowano 27 Lipca 2021 To zostaje Ci dokupienie oddzielnego sterownika. Ten Tech z podanego linku tak działa - ustawiasz krzywą grzewczą i na jej podstawie sterownik kręci siłownikiem aby ustawić temperaturę zasilania odpowiednią dla temperatury zewnętrznej Cytuj
