Agnesssss Opublikowano 16 Marca 2021 #1 Opublikowano 16 Marca 2021 Dzień Dobry wszystkim. Potrzebuje pomocy w doborze kotła. Hydraulicy z ktorymi mialam doczynienie głownie polecaja piece ,ktore sa w sprzedazy w ich "zaprzyjaznionej hurtowni" Chce zakupic piec do ok 120m2 podlogowki i pod to 2 drabinki w lazienkach.Nowy dom, okna 3 szybowe, styro 20cm, welna 30cm to co pamietam. 2 kondygnacje. Sterowniki hydraulik polecil kablowe w kazdym pokoju. 1 chyba obieg na calosc tj gore i dół. Chce dobry ale i za rozsadne pieniadze piec. Do rzeczy na miejscu mam defro ,tekle, heiztechnik, kawalek dalej metal fach,piece rejs. Macie jakies zdanie o tych piecach albo polecicie cos inego ? Na forach pojawia sie czesto "pulawiak" Maja jakoes zagraniczne kotly : laguna tylko 18kw wiec rachej za duza , blackskstar i ferroli nie wiem czym sie roznia poza cena. Cytuj
Agnesssss Opublikowano 16 Marca 2021 Autor #2 Opublikowano 16 Marca 2021 Z cieplo wlasciwe wychodzi 6,4kw ogrzewanie i 2kw cwu. I polecaja jakis bufor... Jeszcze jedno. Jest wyprowadzony przewod do sterownika pogodowego Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 16 Marca 2021 #3 Opublikowano 16 Marca 2021 W firmie Heiztechnik dostaniesz rewelacyjne kompaktowe kotłownie pelletowe, z kompletną hydrauliką. Zwróć Uwagę na kocioł HT ONE - https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/one/ i ewentualnie nowość, która będzie dostępna w drugiej połowie kwietnia, kocioł FLAT - https://heiztechnik.pl/kotly-pelletowe/flat/ Oba są w wersjach mocy 8 i 11 kW. Cytuj
czeslaw Opublikowano 16 Marca 2021 #4 Opublikowano 16 Marca 2021 Prawie 16 tys. za ten 11KW to trochę dużo. Cytuj
Agnesssss Opublikowano 16 Marca 2021 Autor #5 Opublikowano 16 Marca 2021 (edytowane) O heiztechniku wczoraj wyczytalam ,ze ktos mial problem przy zbyt duzym ciagu kominowym w ht one albo one basic wydmuchiwalo pellet, zapychajac kolanko rury kominowej i tego sie boje. A ten model z kwietnia ma jakas ochrone tego badz poprawione wzgledem tamtego? I jaka ten nowy ma sprawnosc przy najnizszej mocy ? Sam sie czysci? Pellet trzeba wazyc? Edytowane 16 Marca 2021 przez Agnesssss Cytuj
Trener40 Opublikowano 16 Marca 2021 #6 Opublikowano 16 Marca 2021 1 godzinę temu, Heiztechnik napisał: ewentualnie nowość Ile czasu było poświęcone na testy? I na czym one polegały? @Agnesssss z nowościami byłbym ostrożny, bo może się okazać, że to Ty będziesz zgłaszała różne bolączki, a może i nie...okaże się po czasie czy pojawią się na forum nowi właściciele tych nowości i z czym tu przyjdą. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 16 Marca 2021 #7 Opublikowano 16 Marca 2021 Przy zbyt dużym ciągu może zasysać popiół ale to w ekstremalnych warunkach.Trzeba zmniejszyć wtedy obroty wentylatora i najlepiej założyć rck.Sprawnosc kocioł ma taką samą jak przy najwyższym biegu zamontowana jest sonda lambda ona pilnuje spalania,palnik samoczyszczący,pellet trzeba przeważyć (opcja w sterowniku 10min.mnozymy X6)wychodzi potencjał podajnika ,można zmienić kaloryczność pelltu (sterownik). Cytuj
Agnesssss Opublikowano 16 Marca 2021 Autor #8 Opublikowano 16 Marca 2021 Zatem z obecnych piecy co byloby sprawdzone i odpowiednie do mojego domu ? Cytuj
radik81 Opublikowano 16 Marca 2021 #9 Opublikowano 16 Marca 2021 Laguna Edilkamin od @Puławiak i będziesz zadowolona. Cytuj
Agnesssss Opublikowano 16 Marca 2021 Autor #10 Opublikowano 16 Marca 2021 No ale to 18kw nie za duzy ? Maja jeszcze blaskstar 12kw gorszy jest od edelkamina? Cytuj
radik81 Opublikowano 16 Marca 2021 #11 Opublikowano 16 Marca 2021 (edytowane) Laguna 12 i 18 to ten sam kocioł tylko z innymi softami. Laguna 12 jest ograniczona mocowo i zaczyna modulować od 3 kW. Zmieniasz oprogramowanie i z 18 masz 12. Jeśli Black Star to tylko z sondą Lambda, no i tu z tego co kojarzę to trzeba przeważać pellet. Edytowane 16 Marca 2021 przez radik81 Cytuj
Olejek78 Opublikowano 16 Marca 2021 #12 Opublikowano 16 Marca 2021 Laguna ba bardzo sprawną i płynną modulacje pracy palnika więc nie powinno być problemu z zbyt dużą mocą wszystko jeszcze zależy od instalatora i instalacji co ci jet potrzebne . Laguna ma czyszczony palnik mechanicznie i w trakcie palenia przedmuchowo, Black Star tylko przedmuchowo więc przy gorszym pellecie może wystąpić problem z czyszczeniem palnika w Lagunie praktycznie to nie występuje znam to z własnego doświadczenia. 1 Cytuj
Agnesssss Opublikowano 17 Marca 2021 Autor #13 Opublikowano 17 Marca 2021 Ale to oprogramowanie to zmienia sie samemu czy instalator podlaczajac Cytuj
Puławiak Opublikowano 17 Marca 2021 #14 Opublikowano 17 Marca 2021 Jeszcze tego trzeba żeby użytkownicy zmieniali oprogramowanie - oj cuda by się działy Cuda Panie. Cytuj
radik81 Opublikowano 17 Marca 2021 #15 Opublikowano 17 Marca 2021 Nie miałem na myśli użytkowników ? Cytuj
Agnesssss Opublikowano 17 Marca 2021 Autor #16 Opublikowano 17 Marca 2021 (edytowane) Czyli nic w sofcie nie przestawiamy to jak? Panie P. co Pan powie o tych piecach laguna czy blackstar? Czy do moich gabarytow bedzie ok? Ktorys jest bardziej awaryjny? Albo trzeba cos do nich dokupic czy sa plug and play? Innych uzytkownikow tez zapraszam do dyskusji bo poki co mamy No.1 laguna i co nic oprocz :)? Edytowane 17 Marca 2021 przez Agnesssss Cytuj
eliks Opublikowano 17 Marca 2021 #17 Opublikowano 17 Marca 2021 Nowy Blackstar jest fajny. Dużo opcji, sonda, wentylator, net w standardzie i z podłogowka działa bez bufora. Cytuj
radik81 Opublikowano 17 Marca 2021 #18 Opublikowano 17 Marca 2021 @Agnesssss nawiązując do naszej rozmowy (wiadomości jeszcze nie odczytałaś?), wczoraj zasypałem pellet od innego dostawcy i widać, że jest lepszy tzn. ma większą wartość opałową bo Laguna "wskakuje" mi na Power 1 czyli na moc około 3 kW gdzie przy poprzednim pellecie kocioł nie schodził niżej jak Power 2. Na tym polega dobra modulacja i automatyczne dobieranie parametrów do prawidłowego procesu spalania. Czy Laguna czy Black Star będą OK pod warunkiem, że zamonuje je ogarnięty instalator a nie jakiś paprak. Cytuj
Agnesssss Opublikowano 17 Marca 2021 Autor #19 Opublikowano 17 Marca 2021 Juz przeczytane:). Laguna-blackstar,blackstar -laguna. Czy majac na uwadze moje zapotrzebowanie bede musiala zalozyc bufor do laguny? Czy chcac ja podlaczyc jeszcze trzeba rzeczy z włoch? Blackstar na pewno jak juz z lambda. Tu chyba nie ma czyszczenia takiego jak w lagunie? I trzeba ważyc pelet to juz wiem ale wiekszy zasobnik ma.Czy tu nalezy dokupywac cos do podlaczenia? Czy ww piece z ta moja podlogowka ,sterownikami w pokojach ,pogodówka beda dzialaly prawidlowo. Czy wg was dobrze instalator to rozplanowal? Poki co widze to glowni konkurenci przynajmniej dla mnie. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Marca 2021 #20 Opublikowano 17 Marca 2021 3 godziny temu, Puławiak napisał: Jeszcze tego trzeba żeby użytkownicy zmieniali oprogramowanie - oj cuda by się działy Cuda Panie. Na pewno wyszedł by syndrom "małpy z brzytwą" 1 Cytuj
Heiztechnik Opublikowano 18 Marca 2021 #21 Opublikowano 18 Marca 2021 @Agnesssssjeśli idzie o nowy kocioł, to tak jak niektórzy piszą, z nowościami jest różnie, jednak nie do końca. W tym konkretnym przypadku kocioł FLAT jest modyfikacją kotła ONE, który jest na rynku od blisko trzech lat. W kotle tym zostały zmodyfikowane wszystkie bolączki swego poprzednika, a oprócz tego zostały rozłożone w postaci płaskiej bryły dla ułatwienia dostępu do wszystkich elementów i dostosowania do niektórych pomieszczeń, długich a wąskich. Po pierwsze kanał spalinowy i jego zapychanie, FLAT posiada wentylator wyciągowy w górnej części kotła, co w znaczny sposób niweluje problem z zaciąganiem pyłu, po drugie jest do niego łatwy dostęp. Ponadto wiele innych elementów zostało zmodernizowanych w celu poprawy jego działania. Dlatego nie można mówić, że jest to całkowita nowość. Jest to nowość jeśli idzie o konfigurację, jednak zasada działania i podzespoły są sprawdzone w poprzedniku z uwzględnieniem kilku ulepszeń. Cytuj
pospisz Opublikowano 18 Marca 2021 #22 Opublikowano 18 Marca 2021 Sukcesem kotła peletowego jest sterowanie a to raczej nie zostało udoskonalone. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 18 Marca 2021 #23 Opublikowano 18 Marca 2021 A co niby miało być udoskonalone jak procesem spalania steruje sonda lambda. Cytuj
pospisz Opublikowano 18 Marca 2021 #24 Opublikowano 18 Marca 2021 Proszę poczytaj wątek o Skzp i sondzie lambda i sterowaniu procesem spalania . Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 18 Marca 2021 #25 Opublikowano 18 Marca 2021 Były błędy w timelu na początku jak to wchodziło z sondą Ht masz iny sterownik od bragera. Cytuj
