Witam serdecznie. W tamtym roku zamontowal mi hydraulik piec na ekogroszek. Pan dosyć wiekowy ale podobno znający się ma rzeczy ale co mnie zmartwiło po pierwsze zimny powrót wachąjacy się 35° a Max 44° przy temperaturze zadanej na piecu w granicach 65°. Mam zamontowany zawor 3d bez silownika. Zawor schładzajacy całość jest w układzie zamkniętym.20210314_151550.thumb.jpg.1f1b16a4d56db6b5712da64fcd48b86d.jpg
Masz źle zamontowaną pompę CO, aby była jakaś ochrona powrotu, musi być pompa przed zaworem 3-D, ale wtedy nie masz regulacji temp wody na grzejniki.
Najprościej jest wstawić dod pompę tzw przewałową między zasilanie a powrót kotła, po odpowiedniej regulacji będzie wszystko OK.
Ja wstawiłem pompe ale chyba w złym miejscu. I co się też okazało zawor mieszajacy był ustawiony jako rozdzielacz czyli zamykał mi dopływ na grzejniki lub powrót A nie zasilanie z pieca jak to teraz jest. Ale pytanie jest takie czy ta pompe uszeprzestawic w inne miejsce?
Trochę lepiej zobrazowania zdjęcie.
Witam. Jedyne słuszne rozwiązanie - instalacja zaworu 4 drogowego i pompy na powrocie, to raz. Przedstawione schematy są błędne kierunek przepływu wody z zaworu 3 drogowego w dół na powrót w pierwszym schemacie- nie realne pompa co ciągnie z pieca i z powrotu czyli powinno być w górę. W tym przypadku zawór spełnia rolę mieszającą. Wstawiając pompę na tej odnodze w dół zawór spełnia rolę rozdzielającą , pompy ciągną wodę gorącą i na grzejniki i na powrót. Efekt na grzejniki idzie woda o temperaturze pieca. W takim układzie wystarczy jedna pompa wpięta przed zawór 3 drogowy i będzie to samo.
Zawór 3 drogowy jest dobry jako dodatkowy do ogrzewania podłogowego ale aby zapewnić stabilność pracy pieca tylko zawór 4 drogowy. Szkoda zabawy z zaworem 3 drogowym bo zawsze coś będzię kuleć.
Tu prosty schemat (dodatkowo z ogrzewaniem podłogowym, wygumkować i jest jak znalazł).
Skuteczność takiego rozwiązania potwierdzam, bo sam przerobiłem również z zaworu 3 drogowego który zainstalował mi hydraulik sugerując się schematem z DTR producenta kotła. Tyle tylko że jest to schemat poglądowy o czym zampmnieli napisać a hydraulik jak widać żadnej własnej incjatywy nie przejawiał. Pozdrawiam
Schemat instalacji na paliwo stałe ekogroszek 15kw - Kotły z podajnikiem -  Forum o ogrzewaniu
Dziękuję za pomoc ale mam jedno jeszcze pytanie gdzie ma być nauczyciel reflex tam gdzie jest?
Chyba tak, i zawór schładzający raczej zbędny.
  • Nie zgadzam się 2
1mps o taki schemat Tobie chodziło?
Oczywiście, jak najbardziej prawidłowo. Nie zapomnij o zawodach zwrotnych za pompami.
Czyli pompa zawór
Ok super. Ale jak sambor wspomniał zawór schladzajacy musi być wrazie zagotowania się w kotle ponieważ uklad jest zamknięty.
Sam jesteś magik, tyle masz do powiedzenia, napisałem chyba, fachowcu od nabijania postów.
  • Nie zgadzam się 1
Koledzy nie kłóćmy się ja chcę tylko uzyskać porady bo ręce mi opadaja mam 110m2 dom ocieplony a spalilem już prawie 4,5 tony ekogroszku. Chciałbym aby ktoś konkretnie mi powiedział że taki system jest ok?
Naczynie przeponowe musi być przy samym kotle - ono ma za zadanie chronić kocioł
Jest ok,konkretnie napisałem wcześniej, a to że tyle spalileś nie wynika tylko z samej instalacji a kotła, jego mocy, ustawień ,sposobu prowadzenia procesu spalania, dwustan, PID czy inny automat. Napisz coś o kotle i ustawieniach, rodzaju i mocy groszku.
Kociol Defro uni eko 15KW palone ekogroszkiem skarbek, wesoła bodajże 28Mj temp na piecu 65°, kocial działa cały czas na pidzie.
Miałeś zle zamontowany zawor wejście ktore jest zawsze otwartye ma być od strony zasilania pieca i pompa miedzy piecem a tym wejciem zawsze otwartym i podmieszanie powrotu powinno działać fakt ze nie będzie regulacji za bardzo na grzejniki ale jeśli są wysokotemperaturowe to nie wystarczy ustawiać temperaturę zadana na kotle.
W tym momencie mozesz sie wspomóc stałą pracą pomy cwu, aby dogrzac powrót, tylko trzeba pamiętać o goracej wodzie w kranach.
55 minut temu, Krzysiek29 napisał:
To sambor powiedz gdzie powinno byc?
Na powrocie do kotła, jak najbliżej przyłączenia kotła z powrotem- praktycznie dajesz na powrocie trójnik i w niego wpinasz powrót z instalacji i grzania CW a w drugi naczynie przeponowe.
Naczynie musi być podłączone rurą o średnicy takiej jak przyłącze naczynia - przeważnie to 3/4" dla większych 1"
A czy jak wstawię zawor 4d i zrobię to wg rysunku to będzie działać to na takiej zasadzie że piec ma zadania temp. 65° Ale zawor 4 d będzie ustawiony tak aby puszczał np 45° na grzejniki?
A tak wygląda kotłownia.
I jeszcze parę zdjęć.
Ogólnie sam to zrobię. Tylko chciałem aby ktoś mi pomógł abym babola nie zrobił. A powiedz mi czy jest tu sens montażu sprzęgła hydraulicznego?
A i na jakiej wysokości powinno być zamontowane naczynie przeponowe?
Wysokośc montażu naczynia przeponowego  nie ma znaczenia ,
Zaw 4- D jest jakąś namiastką sprzęgła - 2 wejścia, 2 wyjścia, równoważy pompy.
W tym przypadku sprzęgło nie bardzo ma sens.
