Zostałem posiadaczem kotła z palnikiem sv200. Kocioł z 5 półkami poziomymi na licencji Technics 15kw.
Czy jest ktoś pomóc w ustawieniu go na pellecie. Sterownik Argos max V2. Oglądałem filmiki pana Kamila na youtubie ale znalazłem tylko filmik o ustawieniu pod ekogroszek.
Ogólnie kocioł spała ok 50-60 kg na dobę, co wydaje mi się troszkę dużo. W kotle jest bardziej brazowo-czerno niż siwo. Temp żądaną to 65 a za zaworem 50.
Aktualne ustawienia :
podawanie 10s przerwa 20s dmuchawa max60%.
Zdjęcia przedstawiają palnik na 100%.
  • TIMON120777 zmienił(a) tytuł na Ustawienia kotła z palnikiem sv200
Zapytaj @Pieklorz
W zależności od pelletu nastawy wyjściowe dla 15kW to
Podawanie 10sek
Pauza 15-20sek
Dmuchawa 60-70%
Pytanie jak ustawione są pozostałe parametry przez producenta kotła u którego zamówiłeś kocioł.
Moc dmuchawy w rozpalaniu 40%, fabrycznie chyba  25%
Start pompy co 45
Ale równie istotne jest nastawienie mocy minimalnej tu powinno być 35-40% a fabrycznie jest 20. To jest w kodowym 1203 możesz sobie tam też przesyp zadać dla tego palnika albo 10 albo 11kg w zależności od pelletu.
Cały czas sprawdzam różne ustawienia.
Przesyp 11kg/h zważony
Moc dmuchawy w rozpalaniu 36% rozpala pellet w ciągu 30sekund
Start pompy 45 stopni
Przy nastawach wyjściowych miałem czarno w kotle i popiół był z kulkami. A jak dmuchawa jest więcej jak 55% to wydmuchuje niedopalony pellet.
Moc min 30%
Moc min 30%
@Pieklorz a czy mógłbyś przesłać fotki lub wyjaśnić jak prawidłowo powinien wyglądać płomień i kocioł przy pellecie.
Dzięki @Pieklorz teraz już wiem jak prawidłowo ma wyglądać kocioł. U mnie chyba już nie jest tak zle. Po tygodniu palenia pelletem Sylva było trochę czarno ale już jest lepiej. Podniosłem moc dmuchawy do 67% przy podawaniu 8s i pauzie 20s.
wydaje mi się że płomień jest jeszcze za długi i spróbuję zmniejszyć dawkę i przerwę ale nie wiem czy dmuchawę też zmniejszać?
Kupiłem teraz od lokalnego producenta i zobaczymy. Ale już widzę że po zmianie ustawień jest lepiej. Kocioł pracuje dopiero 2 tygodnie.
@SZELDON docelowo będzie 140m aktualnie mam jeszcze 2 pokoje do zrobienia ok 26m2. Dom z lat 90 nie ocieplony
Niestety nadal walcze z ustawieniami.
Proszę o odpowiedz czy czas podawania paliwa w okolicach 3-5sekund ma sens, bo wydaje mi się że płomień jest za duży przy większej dawce i osmala kocioł.
Mam sterownik Argos Pid Max, i zauważyłem żę potrafi sam dołożyć sobie paliwa bez podawania powietrza i wtedy płomień jest czerwonawy, może ktoś wstawi lub podeśle zdjęcia (filmik) jak powinien własciwie wyglądać płomień przy 100% mocy i 30%.
