Palnik Kipi + Ecoster 850 problem
Witam wszystkich mam problem z palnikiem Kipi oraz sterownikiem Ecoster 850 , problem polega na tym ze ustawiona mam temperature 70 stopni , ale za nim palnik dobije ta temperature , 7 razy sie rozpala , i w tej rurze w palniku kupe jest nie dopalonego peletu , pelet nie jest wysokiej jakosci ale ojciec posiada ten sam palnik i sterownik ten sam pelet i u niego takie problemy nie wystepuja , gdzie szukac rozwiazania tego problemu?
Test wagi pelletu był robiony?
Próg foto na ile jest ustawiony?
Czy czasem w trakcie pracy nie zmniejsza się jasność płomienia?
Edytowane przez Trener40
Dziekuje za odpowiedzi test pelwtu zrobilem wyszlo mi 1970 g i tyle wpisalem , kalorycznosci nie znam jest to pelet no name ustawilem na 5.4 , co do plomienia nie wiem nigdy sie nie przygladalem czy zmienia sie jasnosc plomienia , a ten prog foto gdzie tego szukac ?
Jak u ojca nie ma problemów z tym pelletem to wpisz jego ustawienia do sterownika.
Edytowane przez g69
Wprowadzilem ustawienia takie jak ma ojciec , zwazylem pelet ustawilem kalorycznosc 5.4 juz sie nie rozpala 7 razy ale problem jest taki ze ustawilne mam 70.stopni ale dochodzi do 57 i tak sobie stoi ta temperatura i nie moze dojsc do 70 , max moc kotla mam na 16 kw mieszkanie ma 80 m wiec mysle ze taka moc jest odpowiednia , co mozna ustawic zeby ta temperatura dobila do 70 ?
Jaka moc średnia ?
Jaki tryb pracy?
Jakie parametry H1  H2
Przy FL palnik będzie pracował mocą maksymalną do zadanej na kotle.Gdy dojdzie do zadanej zejdzie na moc minimalną i się wyłączy jak przebije 5 stopni wyżej od zadanej na kotle.
Długo już pracuje z mocą maksymalną?
Jaki rodzaj instalacji?
Co decyduje kiedy kocioł ma przejść w postój? Termostat?
Edytowane przez g69
